1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Я тут из-за трещин заморачиваюсь, а люди их специально делают ! Интересная идейка;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/70113/page-57#post-4585935
    Сейчас оцинковка -это можно сказать "только название" ...не тот слой, что делали раньше. И поэтому надежды на этот слой мало. Вот мы тоже ставим оцинкованную сетку, чисто для собственного успокоения, я так думаю...Сколько она там продержится, под штукатуркой?...Я приводила доводы, но меня "задавили авторитетом". Вот ещё тема для размышления
    www.forumhouse.ru/threads/143003/#post-3654045
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По идее да, оцинкованные. Но что то мне их оцинкованность кажется не совсем той, которая должна быть. Просто один раз видел как оставленные в стене маяки проржавели и на обоях вышли полосы от них. Маяки тоже после разбора и выемки оказались оцинкованными, только почему то проржавели. :faq: Мне кажется, что если маяки остаются в стене, то поверх них обязательно нужен сплошной слой чего-то под обои или под покраску иначе со временем есть шанс получить проржавевшие полосы. ИМХО.
    Интересные идеи. :super: Правда мне кажется сделать поверх штукатурки щелочестойкую сетку в клееармирующем слое будет намного проще, чем вот такая красота. Но объемные стены по ссылке смотрятся очень здорово.
    По поводу воздействия электромагнитных полей при наличии железа в стене в виде клетки разговоров много, так что тут каждый решает сам. :hello:
  3. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Внешние маяки точно вынимать, а вот внутренние... сам решил не вынимать из Ротбанда, по идее, внутри ржаветь не должны, хотя вопрос с конденсатом на стенах пока так и не решен...:nono:
  4. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    В нормальных условиях эксплуатации у вас не должно быть влаги на стенах или вы в тропиках живете.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про конденсат тему вообще пока не понял. Ротбанд - это же гипсовое соединение, соответственно после застывания и высыхания у него своей влаги нет. Значит если влага на таких стенах появилась, то она пришла откуда то. Какие у тебя идеи на этот счет? Или ты пока считаешь, что это влага из внутренней штукатурки Ротбанд?
  6. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Влага видна в виде мелких капелек на поверхности стены, очевидно, что, если бы сырела штукатурка "в массе" (например, изнутри), то капелек быть не должно. Видимо, конденсат. Так как дом пока не закрыт, то можно провести аналогию с любым предметом на улице, например, на автомобиле вечером обычно выпадает конденсат, тут то же самое, видимо. Пока не будет оштукатурен весь этаж и поставлена дверь, наверное, ясности не прибавится(
  7. titan83
    titan83
    titan83
    Писал пару страниц назад про производителя арболита под Екатеринбургом
    http://ecodomural.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=65
    запросил результаты испытаний на прочность. сегодня прислали
    извиняюсь - почему-то на форуме очень странное масштабирование изображений, вроде уже и разрешение уменьшил, а все равно видно очень плохо.
    напишу так: плотность 580 кг\м3, прочность 29,3 кг\см2
  8. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Как удалить маяки из схватившеся штукатурки - никто не знает? Ответа так и нет...:(
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, штробить...
  10. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Забыть.
    Имхо.
  11. Марточка
    Марточка
    Марточка
    ЗабИть или штробить, вот в чем вопрос...:faq: Всем спасибо.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Однозначного ответа нет :)
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Если есть желание и время, то штробить и штукатурить. Если времени и желания нет - забить! Второе проще, а первое - чтоб потом не думалось.
  14. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Ржавеет в первую очередь внешняя часть маяка, по которой правило движется и полутёрки с тёрками. Там слой оцинковки стирается абразивом штукатурного раствора. Так что лучше всего маяки демонтировать.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А грунтовки, шпаклевки, обойные клея или краски на водной основе добавляют, так необходимой влаги для "ржи":)
    Может быть как вариант
    https://www.forumhouse.ru/threads/171789/page-4#post-4473921
