1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Это очень хорошие цифры, но в России лучше еще и самому перепроверить, благо это не трудно.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен, цифры очень хорошие. Но в любом случае свозить на пресс блок самому не трудно, зато будете уверены на 100%.
  3. titan83
    titan83
    titan83
    после дозревания блока (середина октября) обязательно свожу, дабы сделать окончательный выбор производителя.
  4. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Именно так и есть! Не цинк или оцинковка, а железо из под поврежденной оцинковки!
    А по поводу воды в гипсе - не очень то она обязательна. Достаточно естественной влажности, что бы железо начало ржаветь.
  5. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Внешняя штукатурка подходит к концу и надо завозить смесь для внутренней. Какая это д. б. штукатурка - цементная или гипсовая? Спасибо.
    Из внутренней штукатурки маяки буду вынимать сразу - из свежей, а что бы это было легче делать, то крепить буду наоборот - ребром к стене.
  6. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Гипсом можно получить сразу ровную поверхность, под обои или покраску. Гипс должен быть теплее. У меня пока пол-дома заштукатурено, слоем до 5 см из-за неровности стен. С другой стороны, вопрос о влиянии сырости на гипс. Хотя, кусочки застывшего ротбанда пролежали в ведре с водой неделю и не размокли.
  7. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Выбираю сейчас все-таки из цементных: 1- Серезит 29 - "хотца", но по цене лихо выходит:(, 2 - Основит Бигвэлл Т-22, 3 - Кнауф Унтерпутц. Основит и Кнауф примерно по одной цене.
  8. December
    December
    December
    Карелия с.Деревянное
    Я сам строю дом из похожего материала (Дюрисол), я бы вокруг мауэрлата (спереди и сзади) положил стеночки арболита связав их проволокой (например, вязальной для арматуры), с обоих сторон зашил досками чтобы конструкция на этапе возведения не расползлась и залил бетоном мауэрлат в ручную, аккуратно. А дальше как и стены поднимаете подрезая в треугольник
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Да никто и не обсуждал влияние влаги (воды) на гипс.
    Началось все вообще с оштукатуривания арболита и с вопроса - оставлять ли маячки.
    Было предположение, что на фабричные маячки (оцинкованные, 2х типоразмеров), можно оставлять при внутренних работах, и что вода НА НИХ не влияет.
    Было объяснено, что влияет, в виду того, что маячки подвержены повреждению при выравнивании (правилом, полутерком и т. п.) Т. е. на маячках появляются зоны повреждения, подвержанные окислению (ржавчина выступает). При чем степень заводненности (влажность помещения) комнаты особого влияния не имеет. Точнее, имеет на скорость образования ржавчины.
    А гипсовая ли это смесь, или ПЦС, или какая то еще, особого влияния на эти процессы не имеет.
    Предлагаю на сим тему закрыть, ибо не арболитовая она совсем. И разжевана-пережевана миллион раз...
  10. Tiger
    Tiger
    Tiger
    А что тогда обсуждать - у кого щепа длиннее или прочность блоков на сжатие? Все это исходная информация, она больше интересует производителей, для потребителя в итоге арболит все равно подлежит отделке, в любом случае, и симбиоз арболита с различными видами отделки не менее важен, имхо
  11. Alliluya
    Alliluya
    Alliluya
    Север подмосковья
    То-есть сделать опалубку на брус (мауэрлат) без арматуры. наверно, потом тоже рубероид или необязательно, а потом блоки...:faq:
  12. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Самоотвод :)]
  13. December
    December
    December
    А у Вас брус лежит на всю ширину блоков (стены)? Если да, то я бы не стал рисковать и сверху на брус складывать блоки, а если нет и от бруса спереди и сзади есть место чтобы поставить стеночки на блоки под мауэрлатом, то почему бы и нет. Выпиливаем длинные стеночки у блоков, ставим их вокруг мауэрлата, скрепляем их чтобы они пока не застыл бетон не отвалились и потом строим как обычно.
    А вообще можно вокруг мауэрлата сделать опалубку и залить его бетоном (сделать бетонный пояс) только арматуру туда я боюсь не положить, не поместится (а жаль).
    Мауэрлат (брус) в любом случае нужно гидроизолировать. Как минимум накрыть рубероидом, а можно ещё и мастикой покрасить.
  14. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Похоже, что маленько косячный прОтокол...
    Дата протокола 30 мая 2012 года.
    Дата испытания образцов: 30 мая 2011 г
    Среднее значение прочности вообще не понятно, как получено.
    А когда к оформлению для СТОРОННЕГО заказчика такой подход,
    то возникает некоторая неуверенность в достоверности результатов.
    А возможно это просто косяк исполнителя, а начальник недоглядел.
  15. Alliluya
    Alliluya
    Alliluya
    Север подмосковья
    Вообщем, не получиться, раньше надо было продумать, но мы особо не переживаем, найдем блокам применение. Спасибо за ответ. А завтра уже привезут металлочерепицу и будем мы с крышей!
