1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    человеку из 150 кубов я поменял 2 куба - проблем не составило и было оговорен этот вопрос заранее
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Одно вытекает из другого - предоплата оттого, что нет оборотных средств чтобы произвести арболит вложив свои деньги и потом его продать. Когда нет оборотных средств это означает что предприятие работает нестабильно, штат рабочих квалифицированных содержать средств нет отсюда текучка кадров. Заказы от случая к случаю и арболит произведенными первыми согласившимися на временную работу рабочими никак не прибавят качество продукту. Так откуда качество? Даже при добросовестности производителя. Это я и называю шаромыжничеством.
    Производитель не готов взять брак на себя в случае если так случится он банкрот и пытается спрыгнуть с темы переложив на плечи покупателя и здесь мне покупателя с одной стороны совсем не жалко, с другой же покупатель не обязан разбираться в тонкостях производства арболита. Покупатель должен получить товар надлежащего качества при любых обстоятельствах а этого не происходит и ему начинают рассказывать о плохом цементе о камнях в нем и т. д. и т. п.
    Это одна из причин нераспространенности арболита как строительного материала и я об этом писал в предыдущих темах. Большая доля брака, нестабильность качества. Год как я читаю тему по арболиту и уже немало примеров за это время того как покупателю впаривался брак.
    Вово если их нет лучше открыть ларек и торговать пряниками меньше вреда обществу. Производство это дело ответственное, а производство конструкционного строительного материала втройне! И очень жаль что отменили на такое дело обязательную сертификацию! Это не обои которые отклеились и хренсним. Рухнет дом в котором живут люди и будут жертвы. А если не рухнет и потребитель вынужден из купленного материала строить не дом а курятник то это прямое мошенничество и за это сажать надо!
    Все что я изложил выше мое мнение и я не претендую на истину в последней инстанции, но ход моих мыслей именно таков. ИМХО:hello:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Текучка может как то влиять на качество, но не сильно. Основа качества - это соблюдение технологии и контроль. Арболит - это не нанопроизводство и при надлежащем контроле с соблюдением технологии вполне реально сделать качественный арболит. ИМХО.
    Согласен и даже спорить не буду. :hello:
  4. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Очень интересно чем закончится история Людмилы.
    Подскажите - как обезопасить себя как покупателя в такой ситуации?
    Ведь даже если нет предоплаты и ты заплатил за блоки по факту их доставки, ты только после этого можешь за свои деньги сделать экспертизу и проверить качество блоков. И что делать если оно окажется неудовлетворительным?
    Судя по всему нестабильность качества и сложность технологического процесса изготовки блоков, не просто одна из причин нераспространенности арболита, а вероятно самая главная причина?
  5. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Ура и к нам пришла слава! www.arbol.su За два сезона работы было столько, что на форум выходить просто было некогда. А вот с Людмилой особый случай. Не будем пересказывать все многочасовые телефонные переговоры, которые ни к чему не привели. Были предложения о скидке на всю партию или блоки с попавшими цементными камнями (от 1см единичные до 3 см) оставались ей бесплатно. В полемику с Людмилой на форуме вступать не буду. Всю партию блоков заберу, деньги верну в этот же день при расторжении договора. Испытания проведенные ей считаю не верными, в виду неправильной подготовки образцов. Судя по ее фото образцы не отличаются правильной геометрией. А это очень важно. Проводили экспертизу целых блоков в сертифицированной лаборатории перегородочные блоки из этой партии по протоколу от 18,6-20,1 кг\см2 (от 18.07.12). Ждем на руки протокол испытания (как получим, выложим) конструкционных блоков 500*250*300 от 15.08. Раздавили при мне блок до просушки -прочность 16,7 кг\см2, 3 образца при полном испытании показали 21-22 кг\см2. Цемент беру с завода Мордовцемент прямые поставки, после данного разового случая (попадание в арболитовую смесь цементного камня) качество цемента у меня на личном контроле. Для заключения договоров приглашаю всех клиентов приезжать лично на производство, ознакомиться с продукцией, качеством блоков на складе уже готовых к отгрузке, а не выставочными образцами. На рынок Арболита пришел серьезно и надолго, закуплено новое оборудование, производственное отапливаемое помещение, планирую расширить линейку продукции из арболита.
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    На мой взгляд, предоплата возможна в ряде случаев. Не думаю, что у большинства производителей на складах неограниченное количество блоков(тем более в сезон!). Чтобы пришел, как в магазин, выбрал -заверните и получите дензнаки. Поэтому согласен, что предоплата берется не ради собственной наживы и впаривания заведомого брака, а значительно чаще для поддержания производства.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так зачем забирать блоки то, если по твоим словам они нормальные? :faq: Может лучше взять пару блоков у Людмилы и вместе с ней съездить на экспертизу? Может она действительно неправильно подготовила образец к испытаниям и поэтому такие результаты? А если все будет нормально, то вряд ли она будет блоки возвращать, какой в этом смысл? Зато в этом варианте не надо будет ни за погрузку деньги платить, ни за разгрузку, ни за вывоз. ИМХО.
  8. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Эко круто получается, пришел, заказал на 13 год сказал типа оплачу, онулировал в тринадцатом (передумал), производитель приготовил, и несет издержки, потери...
    Уже третий год толдычу, смотрите в готовых стенах:)], а воз и ныне там!
  9. arbol su
    arbol su
    arbol su
    Малоярославец
    Вот так с Людмилой все и началось: в день заказа машины отказалась от всего объема уже готовых для нее блоков, потом перевозчик от которого я не имею материальной заинтересованности "содрал" лишние 2 тыс и требование мне их возместить, потом камешки (за которые была предложена скидка),потом обвинения, что скрываемся и пользуемся ее деньгами (хотя предупредил сразу, что деньги за арболит который отказалась забирать верну в течение месяца), потом "испытания" непонятно как выдробленных кубиков-мячиков с результатом 2, потом 4,5, наконец 6 кг\м2.(хотя для маленького одноэтажного домика вполне достаточно было бы и этих скромных цифр) В понедельник предложил ей привезти 3 целых блока в Обнинск для испытаний, энтузиазма не было..на сколько все затянется и какие будут новые требования (простой на стройке, которая еще не началась, дожди которые тоже скоро будут)..Не вижу возможности продолжать сотрудничество с данным клиентом, придется расторгать договор. Да, выпускать арболит это не ларек с пряниками держать, хотя и в пряниках жучки часто бывают
  10. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Угу нужно заказать блоки, дождаться когда их изготовят и доставят их нам на участок, потом сказать, что бы подождали пока мы проведём экспертизу блока нашей партии, А вот только потооооом оплатим гы-гы.:aga: Ну что за чушь.
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Не понял, это высказывание солидарное с моим или нет?
    Я писал, соглашаясь с предоплатой. У самого был такой опыт, когда оплатил блоки заранее, чтобы сохранить ряд условий и скидок от производителя. Допускаю, что вся предоплата не сразу пускается на производство блоков для одного, определенного покупателя. Ведь я думаю, что производитель постоянно нуждается в каких-то вливаниях в производство, чтобы сохранять работоспособность оборудования, закупать ингредиенты и т. д и т. п. Как тут обойтись без предоплаты со стороны покупателя?
    Хотя, конечно очень редко, но бывают случаи, когда у производителя есть на складе энное количество блоков и его можно забрать сразу, но редко...
  12. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Где вы видели чтобы я такое писал? Учитесь русскому языку - в моем посте ничего такого не говорится!
    Арболит должен быть качественным и точка! Никаких камешков и 6 см2 и такой сойдет для одноэтажного и т. д. ...
    Спасибо скажите что попадаются в клиенты простые люди - серьезные деловые люди заставят оплатить убытки по полной программе и потерянное время компенсируете по самому высокому прейскуранту. :hello:
  13. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Естественно нуждается, что работать в холостую, а если 20-ть будут таких, а если кто- то от чистого сердца в коммерческом порыве шепнет, чего то там на ушко (есть тут и такие у (о) х...ари:)]:aga:)
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Ну что ж, опять тема упирается в порядочность как покупателя, так и продавца (производителя) :hndshk:
    Бывают и такие случаи, когда покупатель внес предоплату, а товар в срок не готов. А продавец откровенно вешает лапшу покупателю о причинах. Вот с такими продавцами обычно потом никто не сотрудничает и покупатель от них уходит. Развитие производства под вопросом...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен. К сожалению и такие случаи бывают.
    Ясно.
