1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Я звонил в оренбург цена за куб 6750
    дали контакт в иваново
    они строят в подмосковье
    мож съезжу на объект:victory:
    в ныше артель
    а здесь мне понравился системный подход:super:
    и толщина плиты оштукатуреной 370 мм
  2. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А по какой причине в подмосковье, да и в других регионах в основном развито производство блоков, а не плит, это что, сложнее, затратнее или ещё какая причина? Насколько реально создать передвижной комплекс по производству арболита - приехали поставили опалубку и заливай, для этого, как я понимаю, нужен миксер, постоянный подвоз щепы, цемента и вибратор?
  3. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    А что в итоге обойдётся дешевле плиты или блоки:faq:
    а вообще есть поставщики качественных блоков
    изготовленных не из мусора токсичного типа европоддоном а из окореной хвои и с 500 цементом?
  4. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    :)] типа оживил темку?
  5. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Звонил ивановскому представителю
    монтаж конструктора +25 проц
    в подмосковье объектов нету:nono:
    ближайший в иваново
    сейчас как-раз закладывают
    мож придётся съездить:)]
    а по сути:no:
    сказать нечего?
    конструктор для дома 300 м2 :um: это примерно 150 м3
    по тел в оренбурге сказали что обойдётся примерно 1100 тыр
  6. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Ранее этот вопрос уже рассматривался - плиты дороже, но в итоге либо тоже-на-то получается или чуть дешевле. Разница в скорости и трудоёмкости.
  7. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Да вот сейчас общался с дилером ивановским
    у них ещё есть блоки 200*350*600 по 5тыс р того-же производителя тимфорт
    их качество мне нравится:super:
    правда доставку обещает сделать за 280 тыр
    итого коробка прим 300 м2 это 150 м3 это примерно 750 тыр
    +доставка 280 тыр
    +сборка 300 тыр
    итого коробка без крыши примерно 1 350тыр
    а ещё фундамнент прим 400 тыр
    плиты перекрытия с работой прим ?
    и крыша прим 300 тыр
    итого 2 млн 200 тыр примерно готовая коробка без окон:um:
    я прав?
  8. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Тут по поводу конденсата на гипсовых стенах - специалисты успокаивают - "у тебя при такой толщине на кв. метр стены штукатурки уходит ведро воды, конечно, за неделю или даже месяц может до конца не просохнуть, тем более в загородных условиях неотапливаемого дома...":nono:
  9. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    а по сути - сам в поиске правильного решения;), в этом году не сложилось:(, зато есть немного времени еще раз все взвесить.
    Не стал бы так категорично про Тейково (из поддонов делают, по-моему, только они), их блоки видел и дом из них тоже (2 этажа с эркерами) - очень не плохие блоки, строители тоже отзывались хорошо. Про экологичность тут уже обсуждалось... Небольшая проблема при пилении - попадают гвозди, но эту проблему они хотят решить, нужно узнавать. Геометрия -очень, очень неплохая.
  10. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Экологичность у меня на первом месте
    а иначе можно строить из стекловаты и пенопласта
    он тоже хорошо пилится и гвозди непопадают:)]
    тейково вычеркнул для себя по определению:mad:
    не гараж или свинарник строю а дом:super:
  11. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Если это про меня (домик то мой...), то нет :)
    У меня все несколько дороже.
    Или это только работы?
    Если мы по работам:
    Крыша (только работа!) 300т. Туда входит все по кровле (5 слоев, что ли, и все что вокруг нее), стропильной системе (с фермами), перекрытие и утипление.
    Кладка. Примерно 180т. Туда входит внутренние стены.
    Фундамент. У меня цокольный этаж полноразмерный и по всему дому идет. И очень сложный грунт. Так что там не бюджетно совсем :(
    Штукатурка. 400р/м2 по маякам. + на след год 60р/м2 декоративная будет.
    Окна и все такое ставлю сам. Даже учился.
    Все расчеты тоже сам.
    Сейчас все это около 3,5 млн. Чуть больше, я думаю. С материалом.
    Да, еще про перекрытия забыл. 60т работа по каждому+150 несъемная опалубка.
    Еще. Вся штукатурка (и внутренняя, и внешняя), кладочный раствор, минизаливки (например, по трубам) - все делается перлитовыми растворами разного состава. Которые мы подбирали и проверяли до августа. В составе в разных пропорциях цемент-известь-песок-перлит-пластификатор (ы) и добавки. Т. е. нет ни одного кг покупной смеси. Это большая экономия.
  12. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Ну в идеале:victory:на 300 м2
    400 тыс фундамент
    650 тыс блоки 40*20*20 или 40*20*60 да по 4тыр да на 150 м3
    180 кладка
    200 плиты перекрытия с работой
    400 крыша (дороговато)
    150 окна двери
    итого коробка под теплый контур 2 млн:um:
    и зачем штукатурить снаружи 400 мм стену?
    мож просто облицевать клинкерной плиткой или ещё дешевле керамогранитные плитки под кирпич
    так это ваш домик на фотке:victory: DSC04264.JPG
    и сколько он метров?
  13. KostXL
    KostXL
    KostXL
    По-моему, кубатура блоков несколько завышена...
    У меня под штукатурку все. Про клинкер не скажу, но там выходит еще дороже. И здесь было обсуждение про паропроницаемость клинкера. Не все так хорошо :) Пластиковые панели (в пересчете на метр) обходятся от 850 до 1700 руб (это иммитация). Без работы. от этой суммы и надо считать.
    На сколько я знаю (и по ощущениям так), с арболитом надо обязательно делать хотя бы ветровую затирку.
    Как показывает практика (печальная, в моем случае), идеальных размеров у блоков добиваются тоже не все. Т. е. выравнивать все равно придется. Кстати, экодревовские блоки в этом смысле, приятное исключение. Очень жалел потом, что не купил у них.
    Крыша может быть и простой. Т. е. не сильно ломанной, как в моем случае. Это напрямую влияет на работу. Материалы (если брать дорогую и долговечную мягкую черепицу) выливаются в 150-200тр. (380-480 кв. м. только сама черепица). Если крыша простая, то имеет смысл класть металочерепицу. В моем случае было бы порядка 42% в карзину :(
    Т. е. я бы оценивал в 2-2,5.
    Ну и 17-18 процентов накидываете. А то и больше. На непредвиденные расходы :(
    С перекрытием тоже не все так хорошо. Если вы их будете лить монолитом или плиты класть - то может оказаться сильно дороже. От бетона зависит. И аренда техники совсем не дешево.
    А так, для оценки снизу, похоже - это на первый год :)
    До метра не скажу.
    Размер 12х14
    Если считать и цоколь, и подкрышное пространство - то в районе 360-370. Но это с гаражом и т. п.
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Думаю, что стоимость строительства даже пускай коробки получается у каждого своя. Тому масса очевидных и скрытых причин. И наверное подводить разные проекты, разные условия и разные требования под одну общую черту, несколько не корректно. Поскольку стоимость материалов во всех регионах разная, так же как и услуги строителей. Пример: знакомый занимался строительством своего дома, так ему спецы из таджик строя практически задаром возвели коробку. В тоже время славянские бригады за такой же объем попросили практически полную стоимость материалов.
  15. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    300м2 это один этаж или 2? У вас уже проект есть?
    Аватарчик у вас интересный с плоской крышей?
