1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. Tiger
    Tiger
    Tiger
    По штукатурке - тут недавно обсуждалось - маяки вынимайте по-любому, у меня через месяц стали появляться ржавые полоски, хотя до этого казалось все ок, штукатурка внутренняя, гипс.
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Собственно, я про это и писал ;) И потом, у меня такие "маячки", что уж очень жалко оставлять... Арматура, называется.
  3. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    Всем добрый день, строю дом из арболита под Ярославлем, сейчас дошел до крыши, как вы считаете насколько надежно крепление мурлата анкерными болтами с двойным расширением, непосредственно в арболите без армопояса.
  4. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Имхо анкеры для арболита не подходят, нужны просто длинные "глухари" с высокой резьбой
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Согласен полностью. С анкерами у меня были проблемы при креплении рам и каркасов. Вышел из положения длинными саморезами и глухарями. И то, и другое держит очень хорошо.
    Только это не крыша! Это окна и двери. С крышей не делал так. Там все стандартно.
  6. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    Глухарь через дюбель? или на сухо?
  7. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Насухо, дюбель точно не нужен :)
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Господа, день добрый. Появилось альтернативное предложение блоку размером 40 см. Давайте рассмотрим и обсудим.
    Плита теплоизоляционная размером 500х230х70, марка плотность 400-450, теплопроводность 0,07-0,09.
    Применение: внутренняя и внешняя отделка помещений.
    Преимущества:
    1. Низкая теплопроводность.
    2. Цена 1 куб. м плиты и 1 куб. м арболита одинаковая.
    3. Экономия на фундаменте.
    4. Полное отсутствие мостиков холода.
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    А можно поподробнее про экономию на фундаменте?
    В этом случае, IMHO, имеет смысл сравнивать цены на ЭППС, ибо теплоизоляция фундамента (именно его!) эффективнее делать именно полистирольными плитами. Или это борьба за экологию?
    А вот утепление перекрытий - самое то, что надо! Жаль, что только сейчас появилось.
    Хорошо пойдет и вместо стандартных стеновых. Будет дешевле. Внутренних, конечно :)
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Имеется виду ленточный фундамент для 30см арболита, после возведения стен, отделка уже плитой внутри! Далее рассматриваем вариант гидроизоляционной плиты но стоимость будет порядком выше, сейчас все образцы в лаборатории, если результат будет положительный, то будем делать !
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что слоем гипса? Какой он толщины, если проступили маяки?
    Любой дополнительный продукт в линейке размеров это очень хорошо, тем более для тех, кто строил стены 30 см. и по каким то причинам хочет добавить толщину стен на 70 мм. это предложение более чем хорошее, потому что добавляется однородный материал.
    А вот что касается нового строительства, то тут надо подходить более аргументировано. Надо ведь реально понять будет выгода или нет. Ведь в конечном итоге все упирается в деньги или их экономию. Вопрос серьезный, надо по нему получше прикинуть расклады, прежде чем что то писать:hello:
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я планирую плотность 400 м3 ,думаю теплопроводность будет 0.07-0.09 :) ! Конечно мы в 12ой ветке обсуждали вариант 37го блока и это в силе, буду делать если не удастся переубедить заказчиков!
  13. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Editor13, У Вас очень красивый дом! :super:
  14. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Заинтересовал данный материал - арболит! В перспективе планирую строительство, были рассмотрены практически все все методы строительства: с кирпичной кладки - конструкторы лего - газобетон - арболит (сруб- брус не смотрел).
    Но что то не нашел на форуме про стеновые арболитовые блоки.
    Как из них возводится дом, подводные камни, технология и тд? http://www.stroim-ufa.ru/stroitelstvo/samara.html
    Если на форуме было обсуждение или дадите ссылку, буду премного благодарен.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, будет, как минимум на кладочных объемах, если сравнивать с кладкой стены в 37см... Эти блоки можно при желании доутеплиться, закрепить на стене изнутри саморезами, в любое время и своими силами без особых усилий... А по сравнению с самым легким гринбордом разница будет раза в два... в перегородки каркасные можно заряжать:)
    Это плитный арболит...
    Один из производителей есть здесь https://www.forumhouse.ru/members/453088/
    Забейте в поиске "арболитовые плиты"...
