1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Палыч.,
    Я знаю. но в данный момент он готовится к выставке "Малоэтажное строительство" и консультацию дать не может. А узнать очень охота)
    буду искать как "а-плиты":pioner:
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я иногда необходимое на ФХ нахожу через яндекс- когда через поисковик здесь не получается:)
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Хоть на конкурс или выставку !
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про доутеплиться соглашусь, а вот про саморезы не знаю. Саморез в арболите держится, если он хотя бы на 7-8 см. вошел в него. Т. е. вы предлагаете ставить такие плиты изнутри без кладочного раствора и применять саморезы или гвозди на 150 мм?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На форуме обсуждений нет. Что вас конкретно интересует?
    На форуме есть sabirka , она строила из панелей вот этого производителя https://arbolitpaneli.ru/fotogalereya/ Так что поводу своего строительства она на многие вопросы уже отвечала, вам надо просто перечитать ее сообщения в темах Арболит 8,10,11 на форуме https://www.forumhouse.ru/search/2928459/?page=4 А если есть еще какие то вопросы, то можно задать. :hello:
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Мне кажется что надо на раствор, так будет теплее! А какой еще смысл вы Андрей видите в этой плите, Я мог бы сделать плиту прочнее или немного с играть в размере?
  7. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Считаю очень здравой и продуманной идеей АРБОЛИТ 30 +7
    Какие вижу плюсы и варианты использования, дополнительно к сказанному
    - нейтрализация "мотиков холода", 7-ку можно укладывать (прибивать) хоть мозайкой.
    - возможно использование для доп утепления и монтирования четвертей, в оконнных и дверных проемах.
    - по схеме 7+7 в шахматном порядке, возможно утепление перекрытий фундаментов без штроблений с проводкой коммуникаций.
    - экономия на несущих внутренних стенах, т. е. доутеплению подлежит тепловой (внешний контур) дома и исключаются перекрытия.
    В этом, при условии одинаковых стен с 40-й, вижу громадный плюс. Даже 3 см на 100 мкв. дают (-3 м3+кладка)
    - экономия на кладочных работах и простота контроля обивки (укладки) 7-й плитой
    - облегчение погрузочно-разгрузочных работ.
    - доутепления армированных поясов, возможность монтажа ниш под радиаторы.
    Да и с данными плитами может работать просто школьник:)] !
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Спасибо! Скажите а размер, какой более интересный?
  9. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    На юбки! :aga: А можно и сквозь пивные крышечки! :super:
    Думаю, аналог пазогребневой плиты из гипса, тут еще и вес важен.
  10. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    500*250*380 в наличии и на заказ... для себя буду строить только из блоков такой размерности, тепло и надежно... доутеплять ничего не надо!
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю этот вариант пройдет, только если такие плиты будут конструкционными.
    Я тормознулся с рассуждениями по таким плитам, потому что пытаюсь прикинуть что лучше: конструкционная плотность или теплоизоляционная плотность.
  12. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Пока вижу приоритет в теплоизоляционной плите, она же и цену удержит конкурентную к примеру с ЭППС.
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А под 380 ленточный фундамент какой толщены должен быть?
  14. arbol su
    arbol su
    arbol su
    Малоярославец
    400 мм, ничего сверхестественного, блоки этого размера пользуются устойчивым спросом, мы больше 50 % от объема выпускаем и продаем именно размерность 500*250*380, покупают те кто кто строит для "СЕБЯ"
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Уважаемые, по предложению Андрея начал описывать строительство своего дома с фотографиями. Кто хочет полюбопытствовать - смотрите https://www.forumhouse.ru/threads/176746/#post-4632844. Тема в процессе написания, поэтому продолжение следует в ближайшее время.
