1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. Tiger
    Tiger
    Tiger
    маяки, независимо от слоя гипса, всегда у поверхности :) а смонтированы они могут быть и в 1мм, и в 5см. от стены. У меня, собственно, так и получилось.
    Касательно арболитовых плит - по идее, монолитная плита не обеспечит той же прочности стены на изгиб, как кладка из блоков с армированием. Для своей стены 7м (без перемычек) делал армирование каждого ряда.
    Наверное, не рискнул бы ставить из плит длинные стены. То есть, надеяться на прочность только самого материала.
    Или плиты армированы в достаточной степени?
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Отлично! Будем делать 500х160х370 тем более если спрос такой! Спасибо за совет! Только мы обсуждаем немного другое! Можно вопрос? А каков должен быть фундамент для блока в 30см?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, ты конечно прав. :) Это я чего то запарился и забыл, что у тебя пока только оштукатурены стены и поверх них нет ничего.
    Про какие плиты речь ведешь? Если про арболитовые плиты толщиной 30-40 см. из которых дома строят, то там с жесткостью и прочностью проблем нет никаких. Прочность на изгиб у таких плит намного выше чем у кладки из блоков и это связано с размерами: чем больше размер, тем выше прочность на изгиб. :hello:
  4. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    вот это я и искал :super:.
    с материалом для дома определился, теперь осталось за малым или большим - выбор проекта для большой семьи (2 поколения + 4 (2+2) разнополых детей).
  5. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    По поводу саморезов и гвоздей, при системе арболит 30 + 7, думаю что вероятность ржавения крепежа в стене в первые пять лет очень велика, соответсвенно необходимо использовать и крепеж и раствор.
    По использованию теплоизоляционных плит 7 с внутренний стороны, возникает вопрос к ecodrev, насколько плиты с плотностью 400 кг на м3, потеряют такую способность арболита как "гвоздистость" т. е. способность крепежа удерживаться в стене без каких -либо дополнительных элементов?
  6. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Берем дом без проемов 10х10, цена арболита 4000 для удобства, внутренние несущие стены крест на крест...
    Перекрытие 20 см. высота 6.20.
    Расходы на несущий тепловой контур при использовании 40-го блока
    6,2 (высота) х 10 (длина) х 0,4 (ширина стен) х 6 (кол-во стен) = 148,8 х 4000 (цена)= 595 200 р.
    Расходы на тепловой контур 30 +7.
    6,2 (высота) х 10 (длина) х 0,3 (ширина стен) х 6 (кол-во стен) = 111,6х4000= 446 400 плюс
    6 (искл. перекрытие) х 9,1 (искл. ширина стен) х 0,07 х 4 = 15,3 х 4000 = 61 200 + 446 400 = 507 600 р.
    Итого: разница 87 600 р. а это 14,7 %..
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Согласен! надо пробовать, думаю при наших условиях вибро-прессование,и распалубкой через сутки, должно получиться!
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Прочность крепления в таких плитах саморезов и гвоздей будет очень низкой.
  9. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Проведем опыты, думаю практика на данный вопрос даст ответ;)!
  10. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Да и не забудьте посчитать увеличенные затраты на кладку блоков 30-х а потом 7 ки, будет интересно сравнить со стоимостью кладки 38 блоков, а также прочность стены в первом и втором случае.
  11. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    У меня как раз такой :) Одна БОЛЬШАЯ спальня и 2 блока по 2 спальни - взрослая-детская. И первый этаж - большая кухня и отдельный каминный зал. Ну и как опция, в цоколе большая биллиардная.
  12. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Вопрос по поводу бани из арболита... Точнее, в доме у нас (который основан на финском проекте) предусмотрена небольшая сауна - как ее отделывать? т. е. даже не отделка интересует, а, скорее, пирог: надо ли утеплять или штукатурки черновой и фольги достаточно? Может быть здесь кто-то ответит или где почитать подскажите. Спасибо.
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Уважаемые форумчане, дополнил хронику своей стройки включая 2012 год. Так что добро пожаловать! тема называется "Строительство дома из арболита".
  14. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    в дневнике красивее, но мало букв ;)
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Т. е? В каком дневнике?
