1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Причем здесь ровные блоки или нет? Речь идет о том что блоки 30 см. придется класть сами по себе, а плиты 7 см. придется класть сами по себе.
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Прочитайте по внимательней, там четко написано " На этапе возведения стен (несущих)" Вы хоть раз клали стену в пол "кирпича", в кирпич, в полтора, в два...итд?
    Согласитесь, что тепловой контур этажа одной ширины и несущие стены одной этажа одной ширины, это разные вещи? :)]
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У них высота разная и перевязки не будет. Поэтому стену в 7 см. придется класть одновременно, как при обычной кладки в 1,5 кирпича например, но ровнять ее придется отдельно. ИМХО. Сделать ее ровной ориентируясь на блок 30 см. можно только +/- и у всех этот +/- будет свой.
    Не понимаю смысла твоего текста. :faq: Я считал только внешний контур 40 см. и внешний контур 30 + 7 см. В обоих вариантах например внутри будут несущие стены шириной 30 см. Зачем их считать, если они в обоих вариантах будут одинаковые? :faq:
  4. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    30-ю стену на тридцатом сечении фунда я вижу, а вот 40-ю стену на 30-м сечении фунда-извольте нет..:)]
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В 2х этажке ширины опоры фундамента в 30 см. не хватит при ленточном варианте фундамента. Тут например нужна либо плита, либо невысокая, но широкая лента с перекрытием, а при таком раскладе разница в бетоне на ширине ленты будет копеечная. А если делать чисто ленту, то ширина 40 см. так и так будет минимальной, вне зависимости от толщины стен. ИМХО.
  6. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Почитайте мою оговорку, а если не будут внутренние несушки 30-ми. а к примеру 37, или 40-ми, на этом и было построение расчета...:aga:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А это то зачем? Разве есть хоть один человек, который сделал внутреннюю несущую стену из арболита в 40 см? Все делают 30 см. вне зависимости от конструкции дома. :hello:
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Много Вы видели "кудесников":super:, с двумя шнурками на стене:aga: ?
    У меня есть пара, для осмотра, честно не помню 30 там или 40, но поверьте не спроста я этот вопрос поднял..:hello:
  9. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Нет. Здесь уже я не соглашусь. Тепловой контур несущих ВНУТРЕННИХ стен не существует. ОН просто не нужен. Мне, как заказчику, чуть-чуть понимающему что происходит. По этому из обсуждения 7см блока внутренние несущие стены имеет смысл убрать, ибо их стоимость не зависит от 7см блока.
    Я клал внутренние несущие стены без жгутов. Это специально оговаривалось со строителями. Там вообще достаточно просто кладочную смесь.
    Вы реально не понимаете, что доборные блоки нужны только по периметру? Ну и как тогда относиться к тому, что Вы пишете?
  10. янг
    янг
    янг
    Всё верно! Более того, мне представляется предпочтительным вывесить "лишние" 10 см 40-го блока с внешней стороны фундамента, посредством т. н. западающего цоколя, нежели получить 7-9 см вовнутрь потеряв в полезной площади дома.
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Универсальный блок для кладки в 30см и 40см.
    Это я к тому, что если есть желание, можно выпускать блок любой формы и комбинировать как желаешь, но реальность такого, что иногда это может не понравиться другому.
  12. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Мне такие плиты были бы интересны. я собираюсь утолщать стены снаружи на углах, в местах обрамления оконных и дверных проемов. Во-первых, для экстерьера, во-вторых, для создания четвертей, в-третьих + в общую копилку утепления. ;)
    При приобретении блоков брал обычные с запасом как раз для вышеописанных целей. Буду пилить их на плиты толщиной 10см.
  13. KostXL
    KostXL
    KostXL
    В том то и дело, что альтернатива есть. Это не эксклюзифф...
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    В общем я понимаю так! Что плитам быть! Но как дополнительная опция, так же как и мой пазогребень, надоконный блок, и половинки ! Спасибо всем огромное ! Думаю это еще один элемент рожденный на Форум хаус!
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вариант понятный, но по моему очень сложный. На мой взгляд при таком подходе лучше использовать вариант, который Андрей в Кирове делает 41х30х20.
    Если плиты будут в дополнение к блоку в 37 см. толщиной, то это отлично. :super: Кстати говоря, может быть кто-нибудь захочет их на пелястры использовать при стене 30 см. толщиной. :hello:
