1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Чтоб потом ее лесами ободрать..:aga:
  2. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    а вы строите из арболита а потом не покрывете его ничем?
    я ведь спрашиваю именно про арболит:no: и как его покрыть камнем
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Один из вариантов - вент фасад.
  4. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    На 43 странице я об этом и спрашивал:hello:
    как сделать паропроницаемую конструкцию облицовки камнем по арболиту nb_130111_06.jpg
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так я же дал ссылку, где человек покрыл арболит камнем. Почему бы у него вам не спросить, из каких соображений он исходил при такой отделке? Мы тему камня на арболит уже обсуждали неоднократно. На форуме отличный ПОИСК и если хорошо поискать, то можно найти очень многие ответы. :hello:
    100% гарантию для такого варианта даст расчет на влагонакопление. Т. е. сделать такой расчет с учетом всех слоев материала, который будет на стене, а также с учетом количества проживающих в доме и тогда будут цифры. Если без расчета, то каждый делает на свой страх и риск. В принципе очень толстые стены арболита проходят без расчета (от 50 см. и выше, т. к. там будет большое сопротивление паропроницанию) или надо делать швы между камнями не менее 10-12 мм., потому что этот вариант без расчета тоже проходит.
  6. Alliluya
    Alliluya
    Alliluya
    Север подмосковья
    На сегодняшний день уже положена кровля, а мансарда у нас будет каркасная, деревянная, фронтоны из ОСП или ОСВ (я путаю).Сейчас время то на работе, то на стройке, а вот зимой полность выложу фотоотчет о нашей стройке из арболита. Наверно, не все правильно сделали, но назад пути нет, думаем, что на наши оставшиеся годы дом нам послужит, а дети и внуки навряд ли будут жить в деревне...
  7. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Но одно дело облицовывать арболит стабильным по размерам кирпичём или бетонными панельками и другое дело :victory: натуральный камень плитняк
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Железо на полке не лежит, его надо заказывать в размер и ждать. Размер крыши понятен когда обрешетка уже готова (дом без проекта). Поэтому ожидание посвятили штукатурке стен. К тому же ничего не заляпали при грязных работах.
    Точно.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ есть вопрос по полу в доме, может кто сталкивался, что проще. Человек построил одноэтажку из арболита, сейчас там бетонные полы, денег осталось мало. :) Отопление будет радиаторами. Рассматривает такие варианты по полу:
    1. перекрытие бетонное + гидроизоляция + эппс 10 см. + стяжка 5 см. с армированием сеткой + ламинат на подложке.
    2. перекрытие бетонное + гидроизоляция + выравнивание речным песком перепада по полу (1-2 см. максимум) (наливные полы очень дорого) + эппс 10 см. + какой то листовой материал для жесткости поверхности в 2 слоя (фанера, гипсокартон, осб или что то еще) + ламинат на подложке.
    3. перекрытие бетонное + гидроизоляция + эппс 10 см. + выравнивание подложкой плоскости (перепад по полу 1-2 см. максимум) + какой то листовой материал для жесткости поверхности в 2 или 3 слоя (фанера, гипсокартон, осб или что то еще) + ламинат на подложке или без нее.
    Гидроизоляция и ЭППС у него уже куплены. Интересует в первую очередь жесткость поверхности из плит по ЭППС, если под ними нет стяжки. Какие листовые материалы лучше использовать или все-таки лучше делать стяжку? Если листовые материалы пойдут, то их надо склеивать или достаточно просто несколько слоев?
    Я сам никогда не сталкивался с листовыми материалами поверх ЭППС без лаг, поэтому может кто имел дело. :hello:
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
    А этот листовой материал просто на ЭППС лежать будет, без крепления?
    У меня полы в бане сделаны так, как в первом пункте. В доме так же делать буду.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В том то и дело, что хочется понять, есть ли вариант поверх ЭППС без стяжки. Что касается листового материала то судя по всему его придется между собой склеивать плиточным клеем, но будет ли этого достаточно вопрос еще тот. :hello:
    Что касается стяжки это рабочий вариант. А у тебя какая толщина стяжки и какая сетка армирования?
  12. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Я бы не стал так заморачиваться, это сколько головняка дополнительно, да и что на выходе получится то же вопрос.
    Толщина стяжки сантиметров 5 (пять), сетка с ячейкой 100х100 мм. По ней кабель теплого пола, далее плиточный клей и керамогранит. В доме, скорее всего, стяжку буду делать толщиной сантиметров в 7 (семь) - 10 (десять). Все будет зависеть буду ли делать "водяной теплый пол".
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нашел на форуме по этому вопросу ответы и рекомендации Кнауф в их каталоге. В общем предлагают выровнять поверхность под ЭППС, потом ЭППС, потом 2 слоя ГВЛВ с перехлестом швов. Листы 12,5 мм. скрепляются между собой клеем ПВА и саморезами 20 мм. В принципе вариант рабочий, только по нему надо еще отзывы найти.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У нас в городе одна из передовых строительных компаний в своих новостройках применяла такие полы, только вместо эппс-керамзит мелкой фракции, выровненный по маякам...
  15. Марточка
    Марточка
    Марточка
    М. б. кому-нибудь в районе Бронниц понадобится...:) Осталось примерно 40 мешков Кнауф Грюнбанд.
