1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Зачем продавать, если еще внутри ничего не сделали? Две комнаты можно сделать!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен. Внутрянку ведь еще делать и делать, а у смеси есть срок годности и на следующий год ее качество будет намного хуже. :hello:
    40 мешков это много. Не рассчитали или от чего-то отказались, поэтому остались излишки
  3. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Не рассчитала. А на внутр. отделку цементно-известковую уже взяла.
    Куда ее теперь девать?... :(
  4. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Под ЭППС гидроизоляция не нужна. ЭППС является одновременно и теплоизоляцией и гидроизоляцией.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это козе понятно, просто гидроизоляция у него уже куплена и хуже от нее не будет. :)
  6. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    А для не козы можно поподробнее? как эппс может быть гидроизоляцией? то, что сами плиты не пропускаю влагу, еще не значит, что они гидроизолируют. иначе зачем тогда фундамент изолируют до них?
  7. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    А зачем фундамент от них изолируют? У нас ЭППС (карбон) вообще в качестве несъемной опалубки использован, и не только у нас. Я эту идею с данного форума взяла.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стены от бетона надо отсекать гидроизоляцией и у этого мужика так и сделано. Там под стенами 2 слоя гидростеклоизола. :hello: А что касается наличия влаги, в зоне верх фундамента - ЭППС, то в этой зоне эта влага в принципе, что мертвому припарка, потому что ЭППС не имеет способности и возможности осуществлять каппилярный подсос влаги. Поэтому в УШП под ЭППС не кладут гидроизоляцию. Единственно что, в этом случае листы ЭППС кладут в нахлест и между рядами ЭППС кладут пленку полиэтиленовую 200-250 мкрн. и все. По крайней мере все проекты фундаментов, предусматривающие утепление перекрытия фундамента ЭППС не включают в себя гидроизоляцию, как необходимый компонент конструкции фундамента. :hello:
    Многие типы фундаментов имеют непосредственное соприкосновение бетона с землей. А т. к. бетон имеет каппиляры и влага по нему поднимается вверх, то чтобы это предотвратить поверх бетона делают гидроизоляцию. Если под стены и перегородки не сделать гидроизоляцию, то влага по стенам пойдет вверх, если в земле этой влаги много и УГВ высокий. Если в качестве утеплителя ПСБ или мин. вата и под ними не сделать гидроизоляцию, то такие утеплители будут увлажняться и все это приведет к тому, что их утепляющая способность и срок эксплуатации снизится. А что касается ЭППС, то отсутствие гидроизоляции под ним не приводит к отрицательным последствиям, потому как этот материал предназначен для работы в агрессивной среде, т. е. земле. У ЭППС очень низкое водопоглощение и длительный срок эксплуатации. Именно поэтому в данном случае ЭППС будет гидроизоляцией полов. :hello:
    P. S. Делали как то погреб внутри дома из бетона М600 с водопроницаемостью W18. :)] Такой бетон стынет просто на глазах. После дождей вода в погребе стояла ровно до тех пор, пока ее не откачали, при этом вверх вода поднялась всего на пару сантиметров от зеркала воды. Т. е. каппилярный подсос такого бетона очень ограничен и он тоже может являться практически полноценной гидроизоляцией. :hello:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Продать тогда надо конечно, не солить же вы эту смесь будете. :)
  10. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Пришли окна! :super: Завтра - послезавтра уже вставлять, а я никак решить не могу с четвертями или без делать установку. С одной стороны нравится, когда окна заподлицо со стеной, с другой стороны, наверное, утеплять надо откосы?
    Как делать четверть из ЭППС уже знаю, а вот надо оно или нет... вопрос. Подскажите:)
    Честно говоря, особенно из-за этого не переживаю. Пусть это будет самой большой потерей :victory:
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Первые результаты по штукатурке.
    Прошло 2 недели. Слой от 3 до 7 см. Трещин нет. Штукатурка по маякам с затиркой. Состав - 4перлит1песок1цемент. Фотки в скором времени выложу. Чистовой слой под грунт будет 5перлит1цемент. Им просто выровнят затиры и следы от камешков. И первую стену, т. к. ее решили сначала не затирать и чуть-чуть подождать. Но после этого "чуть-чуть" затереть с нужным качеством уже не смогли... В этом году стены будут почищенны и загрунтованы церезитом. Останется декоративка - после зимы.
    Перлита, возможно, не хватит даже на внешнюю стену... Не говоря про внутреннюю... 40 кубов...
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Трещины надо смотреть зимой и следующим летом.
    Я реально не понимаю, почему не использовать проверенный вариант, с клеевым составом и армированием сеткой под финишную отделку...
    Работа элементарная, затраты тоже, зато сделал и забыл о трещинах навсегда!
  13. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Sektor,
    Можно поподробнее, что за клеевой состав и какя сетка? Спасибо.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Клеевой состав выпускают разные фирмы, выбирайте любой...
    Вот к примеру, про клеевой состав с армированием, где о в середине ролика
    https://www.birss.ru/video_termopor/
    Сетку я на рынке брал (5х5).
    В качестве примера, я уже приводил факт армирования этим клеевым составом ЭППС которым цоколь утеплен и прозимовал без отделки, ни одной трещины!
    Хотя все это было в "воде", снегу и промерзало...
    Я уже писал, что клеевой состав можно добавлять я теплую штукатурку с фиброй, тогда сетка скорее всего и не потребуется, но это все проверять...
    Мне проверять не на чем, если только на бани...;)
  15. KostXL
    KostXL
    KostXL
    А, собственно, зачем? если этот слой себя пока не плохо показывает. будет трещины летом - будет клей и сетка. не будет - не нужно. вопросов, на самом деле, много еще. например, хватит ли таких стен или еще надо утеплять? чем все таки отделывать? сетка в клее - это реально ни о чем, нужно будет - сделаем!
