1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Если будете ставить заподлицо, без четверти, то как будете закрывать монтажный шов? Нащельниками? - этот вариант не всегда самый красивый. Если оконщики предложат устанавливать нащельники на липкий слой, отказывайтесь - рано или поздно отклеятся. Как вариант в этом случае можете закрыть монтажный шов багетом. В багетных мастерских не редки заказы на обрамление окон на фасаде зданий - может очень здорово получиться, а главное - это может стать "фишкой" Вашего дома, добавить ему индивидуальности.
    Но все же я за теплую четверть - боковые откосы, а также стык подоконника и окна - и без того самая холодная зона в проеме, а умышленно делать её ещё холоднее выводя окно в "холодную" зону, не правильно. имхо.
  2. Марточка
    Марточка
    Марточка
    KitovAV, Спасибо. :) Вы описали все именно так, как я и хочу делать. Утеплять буду, как на схеме. А проемы оформлю деревянными наличниками, которые будут сочетаться с деревенными балками терррасы.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня она о чем;), ибо потом декоративный короед идет.
  4. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Ок! как вариант все верно, только обратите внимание на то, что герметик должен быть паропроницаемый, но гидроизоляционный, например вот такой: http://www.sazi.ru/catalog/3/#? Стиз - А
    либо как вариант в это место на раму окна приклеивается лента ПСУЛ - Предварительно Сжатая Уплотнительная Лента - тоже является паропроницаемой гидроизоляцией, монтируется во внешнем слое монтажного шва.
  5. Марточка
    Марточка
    Марточка
    KitovAV, кстати, кажется на сайте кнауфа, прочитала, что основную штукатурку нельзя оставлять незащищенной в зиму, т. е. без финишного слоя. А я тоже планировала декоративный слой в след. году наносить. Вот и думаю теперь - как защитить?
  6. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Потихоньку начал выкладывать альбом.
    По окнам. ПСУЛ, эт, конечно, здорово и правильно, но изнутри, если уж совсем правильно делать, то хорошо бы устанавливать паропроницаемую термоотражающую ленту. Выглядит это так:
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Требуется Совет!
    Уважаемые, где-то в теме, совсем недавно, встречал сообщение о том, что изделия в арболит лучше крепить глухарями, а не анкерами. Вот только не могу найти пост.
    Задача стоит такая - решили поставить мет. двери на входы (пока нашлись по сходной цене и качеству). Толщина стены 300 мм, толщина дверной коробки не больше 100 мм. В комплекте, насколько я понимаю - анкера, но памятуя о прочитанном, возникли сомнения. Так что скажете, если поставить на глухари (150 мм)? Или может какие другие предложения выскажете, буду признателен.
  8. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Вы ошибаетесь. Не совсем верно. На фото у Вас скорее всего липлент паронепроницаемый и это правильно. Вы же говорите о паропроницаемости монтажного шва изнутри помещения в шов. Это не правильно. Изнутри шов должен быть пароизолирован, а снаружи гидроизолирован.
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Да, так и есть :) Пароизолированная термоотражающая лента! Очень извиняюсь :hello:
    Так и есть. Я пытался окна ставить на анкера. Прокручиваются они. Использовал 250 желтые саморезы. На дверь собираюсь использовать 200 глухари.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Выкинул после установки двери:)] крепил глухарями на 250, головкой торцевой, трещоткой через удлинитель:super:
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня на доме 2 года стояла неотделанная штукатурка и никаких вопросов. А в качестве дешевой защиты могу предложить закатать штукатурку грунтовкой глубокого проникновения.
  12. KostXL
    KostXL
    KostXL
    ТАК Я И ПРЕДПОЛАГАЮ ИМЕННО ТАК ДЕЛАТЬ.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Соглашусь. Грунтовка - это дополнительный плюс, но даже если грунтовки не будет, то за одну зиму ничего со штукатуркой произойти не должно.
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Участвовал в выставке УралСтройИндустрия 25-28 сентября УФА - 2012. Прогресс заметен, если 4 года назад практически никто не знал что значит слово АРБОЛИТ, то сейчас многие интересуются как материалом, так и оборудованием для производства и чувствуется, что люди из разных источников уже инфы набрались.
    Разочаровался в системе добровольной сертификации, на выставке за 11500 предложили "прям завтра". Так что обойдёмся протоколами испытаний, а жаль, бумажка красивая и знак солидный.
    Безусловно, лучше сразу всё делать как полагается, не всегда почему-то получается. У меня в квартире стена снаружи уже 7 лет без финиша (альпинист простыл, а потом не до него уже было) и никаких признаков разрушения. Но это не рекомендвция...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А они нормальный вариант за большую цену не предлагают совсем?
