1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Исторически первые 2 помещения (гараж и агрегаторную) мне делали дибилы, которые мнили себя строителями. И выравнивать их "творчество" приходиться штукатуркой. 80% домика отштукатурено именно 3-4 см.
    С другой стороны, это теплый раствор, не помешает :)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Такое тоже бывает к сожалению. А там, где слой штукатурки 8-9 см. ее за несколько раз наносят? За один раз нанести 9 см. практически нереально ведь.
  3. Марточка
    Марточка
    Марточка
    KostXL, правильно ли понимаю, что коробку в этом году поставили? Спрашиваю в из-за штукатурки, финишную в этом сезоне делаете?
  4. KostXL
    KostXL
    KostXL
    КОНЕЧНО. РАЗА ЗА 3-4. ВООБЩЕ ПРОЦЕСС ТАКОЙ - СНАЧАЛА НАБРОС (Ы), ПОТОМ ЧУТЬ ВЫСЫХАЕТ, ПОТОМ ПРАВИЛОМ ПО МАЯКАМ И ЗАТИРКА. ВСЕ СТАНДАРТНО. НАБРОСОВ МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО СЛОЕВ. С ПОГОДОЙ ПОВЕЗЛО - ПАСМУРНО И ВЛАЖНО!
  5. Cemen1987
    Cemen1987
    Cemen1987
    Владивосток
    Здравствуйте.
    Очень хочется построить дом из арболита (в Хабаровске уже строят), но
    стоит ли использовать этот материал с нашей влажностью!
    Общая характеристика
    Тип климата
    Среднегодовая температура, °C
    Разность температур, °C
    муссонный
    4,9
    65,0
    Температура
    Максимальная, °C
    Минимальная, °C
    33,6
    -31,4
    Осадки
    Количество осадков, мм
    Снежный покров, мес.
    818
    2,6
    Ветер
    Средняя скорость ветра, м/с
    6,0
    Влажность воздуха
    Влажность воздуха, %
    71
    Облачность
    Общая, баллов
    Нижняя, баллов
    5,0
    2,7
    Солнечное сияние
    Солнечное сияние, часов
    2095
  6. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    До 9 см? Многовато. Даже слишком. А не реально было места сильных выступов кладки подтесать чем-то? Топориком например...
  7. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Не реально. вверху на ноль, внизу 7-8см. там, где можно, снимали перфоратором.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Присоединяясь к сказанному выше, хочу добавить, что в подмосковье в некоторых дачных поселках для сохранности дорог на весну закрывают въезд большегрузов. В некоторых поселках "весна" длится аж до середины июля. Поэтому призываю тех, у кого земля в подобных поселках купить и завезти арболит осенью, чтобы строительный сезон для Вас начался вовремя.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если будет штукатурка стен с двух сторон и при этом с внешней стороны толщина штукатурки будет не менее 2 см. то да, вполне рабочий вариант. Штукатурка защищает арболит от избыточной влажности.
    Какую толщину стен планируете?
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Если бы знал, что в нашей деревне воровство практически отсутствует как явление:) завез бы блоки зимой-сэкономил бы кучу времени летом из-за просрочек с поставками блоков...
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Сегодня были на даче. Установили купленные двери. Глухари вкрутили прямо в блок без засверливания. Думаю, что строительные работы на этот сезон закончены.
  12. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Поздравляю, Зёма! Так и надо!
    Фотки в студию!
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Спасибо. Что-то как то я за этот год вымотался... Надо сделать паузу.
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Да я сам почти готовчик... Уже все хорошо... Уже ничего не хочется... Но надо!
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Тебе-то понятно, надо заканчивать начатое, а я-то сделал в этом году больше намеченного на целых две крыши над крыльцами и две двери...;)
