1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    А нужно ли в таком случае выводить вертикаль? Можно вывести только плоскость. Пусть стена будет немного "завалена". Ведь знать об этом будете только вы и штукатуры., а визуально это видно практически не будет :).
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну если б Вы это знали, то вероятно в стенах Вашего дома были бы мои блоки :).
    Фото подопечного домика. Начали укладывать металлочерепицу.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Однозначно:)
  4. Cemen1987
    Cemen1987
    Cemen1987
    Владивосток
    В Хабаровске производят толщиной 40 см. Думаю нам в самый раз.
    А можно штукатурки поменьше и сверху сайдинг?
    Есть конечно вариант из шлакоблока (кирпича)- пенопласта - сайдинг (кирпич), но это уже второй вариант.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, можно внешнюю штукатурку сделать поменьше (0,5-1 см.), а сверху сайдинг. Но без внешней штукатурки я бы делать любую внешнюю отделку в вашем регионе не стал. При этом, если отделка сайдинг, то внешнюю штукатурку можно делать не по маякам, а на глаз.
    40 см. - нормальный вариант.
  6. Cemen1987
    Cemen1987
    Cemen1987
    Владивосток
    Спасибо за совет)
  7. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Смотреть надо по блоку. Есть блоки какие не нужно засверливать, а есть без небольшого засверливания не вкрутить. Я так делал. сначала немного "засверливал" молотком. крутил. Если не получалось, то засверливал сверлом диаметром в 2 раза меньше - 6мм и вкручивал.
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Мы тоже "засверливали" молотком, а потом все шло как по маслу.
  9. Chipa
    Chipa
    Chipa
    Комсомольск
    Привет всем форумчанам! Читаю внимательно Арболитовую ветку вот уже 2 недели, не выдержал, решил и зарегестрировался, Сам Я живу В Комсомольске Ивановской Обл, занимаюсь лесозаготовкой, Думал буду строить дом бревенчатый, но теперь в сомнениях, может кто даст мне более точную информацию, Какие приоритеты имеет Арболит против бревна? Ценовая политика? Фундамент уже готов 8х13 ленточный, планирую второй этаж мансарда, как думаете что в моём варианте будет практичней?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня уже 2 случая были, когда имея собственные цеха по оцилиндровке люди у меня арболит заказывали. Как сказал один из них, я хочу на старость (ему 56 лет было) иметь беспроблемный дом, поэтому деревянный строить не буду.
    Дерево требует регулярного ухода. Конопатки, пропитки, замена подгнивших элементов и по весне страх пожара, когда траву палить начинают.
    Арболит ведет себя как бетонный дом в эксплуатации и при этом для жизни человека сохранил в себе свойства деревянного.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Деревянный камень-каменное дерево:super::)
  12. Chipa
    Chipa
    Chipa
    Комсомольск
    Да с этими проблемами Я уже сталкивался, осталась одна-это Жена! :aga: Хорошо, Вы мне не подскажите какая должна быть толщина стены, Я так и не понял? Ещё не понятно зачем люди делают какой-то тёплый раствор?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если позволяет кошелек, то стоит присмотреться к толщине стены порядка 40 см (у меня есть блоки дающие 2 варианта - 37 см и 41 см). 30 см отношу к бюджетному варианту, причем это вполне теплый дом получится. По теплу можно сравнить с брусом порядка 25 см (если все по уму сделать).
    Теплый раствор позволяет сделать стену еще теплее, т. к. устраняет мостики холода возникающие в швах. Кстати это все не так и дорого, опять же если подходить с умом к своим затратам.
    Жену ко мне на разговор. Я постараюсь найти нужные слова.
  14. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Чтобы теплопроводность кладочного шва была близка к теплопроводности арболитового блока.
  15. Chipa
    Chipa
    Chipa
    Комсомольск
    Спасибо! А можно сделать тёплый кладочный раствор на опилках?
