1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Так и я об том же. Правильно, дисциплина и выполнение взятых на себя обязательств - это важная сторона отношений в любом бизнесе.
    Все свои маркетинговые изыскания стараюсь делать до покупки товара (каким бы он ни был). А уж когда внес деньги - значит поставщик получил вотум доверия.
    Ну, а если все-таки брак, то решать возникшую проблему, думаю, нужно только с объективным доказательством факта брака по вине производителя. Ведь чтобы вернуть неисправную технику, должно быть заключение авторизованного сервисного центра. И здесь также, только нужна сертифицированная лаборатория и совместный поход в нее производителя и покупателя с купленными образцами.
    У меня тоже был подобный случай, когда сломалась какая-то техника, но фирма, через которую был сделан заказ, организовала поставку недостающей части заказа из другого города без увеличения стоимости доставки. Так же было и с бракованными блоками из каждой партии - отправлялись мной обратно и в полном объеме заменялись поставщиком на новые. Хотя сам, фактический производитель (Геннадий из Ольгово) и упрямился, но при нажиме через вышестоящего товарища - все приходило в норму и на площадку приезжали другие блоки. Все проходило без всякой нервотрепки. Определялось количество на мой взгляд брака (внешний вид и замеры) в каждой поставке и на той же машине - обратно с информированием поставщика.
  2. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    даже не думайте об этом. вам все равно нужно от +15 в производственном цехе иметь, и в первичном месте выдержки до 10 дней также нужна температура от +15
    Через 10 дней на улицу
  3. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Если позволите, прошу Яна прокоментировать (кратко, без интриг) - а то получается, есть несоответствие слова и дела - это не есть хорошо для нашего общего дела (для здоровой конкуренции, а в итоге для нас - покупателей). Ошибиться не хотелось бы как в производителе, так и в строителе.
  4. Марточка
    Марточка
    Марточка
    +1 Абсолютно аналогичная ситуация. Во второй машине не хватало тех же 4 кубов+мы дозаказывали 5 кубов и ездили специально их оплачивать (вариант оплатить в момент отгрузки был отметен). Звоним, сообщаем об этом. В ответ: Извините, нас не было, отгружали рабочие, они ошиблись, довезем. Это говорил Вадим, дело было в субботу. Звоним в понедельник: а арболита нет... ждать неделю. Прораб поторапливает, мол, что за простои, вы отказывайтесь, а я привезу от другого производителя. Хорошо. Приезжаем в Подольск за возвратом денег за недовезенные блоки и предоплаченные 5 кубов. Нет вопросов - деньги вернули. Но расчет суммы возврата шокировал. С НАС ВЫЧЛИ стоимость поддонов ВСЕЙ партии (да еще и по 150р)!
    До этого вопрос поддонов не поднимался, т. е. по умолчанию их стоимость была заложена в стоимость за куб.
    В общем, крайне неприятно...:(
  5. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    А что будет с блоками, если на улице температура -15-20. Есть ли у кого нибуть опыт применения противоморозных добавок? У меня блоки под плёнкой на солнце через 10 дней ещё отпотевают. В помещении за 10 дней они потеряют ещё меньше влаги. Не будут ли разрушаться связи из за кристаллизации воды?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу плавающей плотности и прочности волноваться стоит, потому что это нарушение технологии производства, НО НЕ ВАМ. :hello: У вас плотность и прочность плавает в пределах от нормального до выше нормы. Т. е. если бы у вас прочность плавала от 6 до 20 кгс/см2, то переживать стоило бы точно. А у вас пределы разбега прочности начинаются с 16-17 кгс/см2 и дальше только вверх. Так что я бы на вашем месте за этот момент не переживал. Но вот теплопроводность при такой плотности должна быть выше и этот момент просто вам надо учесть. :hello:
    А что у вас блоки под пленкой 10 дней в цеху будут делать? :faq: Для гидратации цемента достаточно один-два дня и все. А под солнцем отпотевают понятно, ведь испарения влаги идут от солнца.
    Противоморозные добавки для тез целей, которые вы описываете применять нельзя. Если в цеху +15 градусов и более-менее нормальная вентиляция, то через 10 дней блоки будут иметь достаточную сухость для того, чтобы их вынести на мороз. А если у вас помещение небольшое и влажность под 90%, то кончено блоки будут сохнуть намного дольше, поэтому тут нужна какая-нибудь вентиляция.
  7. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    простите - что именно прокоментировать? :hello:
  8. SemDeineko
    SemDeineko
    SemDeineko
    Подскажите, пожалуйста, внутри дома из арбалита чем лучше покрыть вагонку, чтоб не потерять дышащие свойства дома?
  9. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    там ставится под сомнение качество Ваших блоков; соблюдение технологии изготовления; строительства. На сколько это соответствует действительности?
  10. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Друзья! У меня строители как очень быстро стены ставят (не успел подготовиться) - завтра уже перемычки над окнами/дверьми делать. По поиску нашел: над окнами и дверьми два швеллера №8, а вот над воротами гаража ширина 3100 также делать, или что-то по мощнее?
  11. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    у меня пролет над проемом гаража = 3 метра. Положил 30-тый швеллер.
    https://www.forumhouse.ru/threads/133312/page-4#post-4320183
    Причины:
    1. сверху всего один ряд блоков, будет давить крыша, хочется N-кратного запаса,
    2. удобно и, главное, надежно можно будет закрепить ворота,
    3. ну и наконец, в 30-тый швеллер легко укладывается 30-тый блок арболита! :)]:)]:hello:
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Можно приспособить двутавровую балку - она понадежней швеллера. Но ее тоже надо приличного размера.
  13. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Собственно, а почему просто не залить балку жб?
  14. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Значит искать швеллер около 30..., а двутавр какой № пойдет? Ж\б заливать мне кажется сложнее и долго ждать.
  15. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    там - это где? и кем? Вы наверно меня с кем то попутали
    для меня показательно - что приехал человек (отказался от блоков уже оплаченных другого производителя и сейчас там забирает деньги) взял мой блок, свозил на пресс, приехал оплатил и забрал 150 кубов.
    А если кто то любит просто поговорить в сети ни о чем - это его проблемы, не вижу смысла комментировать:hello:
