1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, да и еще раз да. Сам себе именно так и буду делать. Бюджетно, экологично, родственно с арболитом.
  2. Chipa
    Chipa
    Chipa
    Комсомольск
    А где можно найти рецепт? А то на опилочной теме, столько всего:hello:
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Андрей, опилки минерализовать нужно?
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Обязательно.
  5. Chipa
    Chipa
    Chipa
    Комсомольск
    А что может с опилками они-же в цементе, или я что-то не правильно понял?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, конечно.
    Неправильно. Если так рассуждать, то и в арболите нет смысла минерализовать, ведь щепа тоже в цементе. А почему то мы все минерализуем.
    Покупателям блоков даю рецепты в нагрузку и безвоздмезно (те есть даром :)]).
    И даже не пытайтесь отказываться, все равно дам.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая ситуация с арболитом может быть в следующем году?
    Баню возможно буду строить, можно будет летом арболит купить, тем более что объем небольшой будет...
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так купите сейчас. По первым заморозкам завезите на участок, ничего не промнете, дорогу не испортите. А весной - стройка.
  9. Chipa
    Chipa
    Chipa
    Комсомольск
    А что баню тоже можно построить из арболита? Если постоянно не топить? Арболит выдержит такие нагрузки? Тепло-холод,сырость?
  10. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а надо ли арболит штукатурить перед утеплением эковатой и почему?
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Из арболита можно строить все!
  12. Chipa
    Chipa
    Chipa
    Комсомольск
    Да надо поглубже изучить:ogo:,А то что-то сомневаюсь!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой пирог предполагается? Послойно изнутри наружу.
  14. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Обои, штукатурка, арболит, обрешетка 50х50 по ней эковата, далее мембрана тайвек, облицовочный кирпич. Кирпич возможно будет заменен на ничиху либо пдк.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ваш вариант не имеет смысла, т. к. он неправильный с точки зрения пирога стены. :hello: Так как вы написали делать нельзя, потому что между эковатой и облицовочным кирпичом должен быть вентилируемый зазор 4-5 см. Если вместо 5 см. эковаты взять 5-10 см. арболита, то съэкономите на мембране, обрешетке, и возможно фундаменте. Т. к. арболит дороже эковаты, то разница по деньгам в итоге будет небольшой, зато стена будет однослойной со всеми плюсами этого варианта. :hello:
    Утепление стен толщиной 5 см. экономически смысла не имеет. Гемора много, а результат низкий. Если утеплять любую стену, то 10 см. и больше. ИМХО.
    P. S. Мембрана эковату не удержит, там надо какую то обрешетку делать будет. ИМХО.
