1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Что же это я совсем древний что ль? Я ж видел его, когда заливал фундамент. Он сначала жидким был, уже потом погуще стал. Совсем густой, из которого кусок тропинки сделал, от морозов зимних растрескался, не схватился или прокис уже за пару дней. Остальное в норме. Я уже думаю наверное есть смысл в армпоясе. И делать его горизонтально надо, при 2+2-скатной крыше. Хотя по моим наблюдениям на нормальных крышах снег практически не лежит, а ветерок иногда хороший свищет. :)
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Прикольная формула на самом деле.
    27 сентября уехали с дачи (дом не отапливался до этого) пирометр показывал температуру стен 19 гр. в гостиной на первом этаже.
    Приехали 6 октября, пирометр показал 15 на той же стене.
    Включил теплый пол ИК под ламинат в этой комнате (площадь порядка 14.5м2) высота потолков 2.7, в комнате два окна, чистая площадь остекленной части окна 1.6м2 (каждое окно)...
    Выставил температуру пола 26, расход по ночному тарифу порядка 2кВт за 8 часов.
    Температура под потолком порядка 18 гр.
    При этом двери нет и теплый воздух уходил на весь дом...
    ИК пол в этой комнате 4м2, два куска по 2х1 под каждым окном, в статике сопротивление 45Ом, порядка 1Квт.
    Продухи пока не закрывал...
    P=V * Δ T * k/860
    P=(14.5х2.7=39.15)*10*0.6/860=273Вт
    +10 это 8 на улице и 18 в доме
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Появились результаты испытаний опилок и щепы на теплопроводность. Целью испытаний являлось получение данных по теплопроводности опилок и щепы в качестве свободно насыпанного утеплителя кровли с уплотнением не более чем на 10%. Объемный вес опилок 144 кг/м3, объемный вес щепы 214 кг/м3. На мой взгляд достойная альтернатива мин. вате, особенно с учетом того, что увеличение влажности мин. ваты в процессе эксплуатации ведет к серьезному увеличению ее теплопроводности. :hello:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И вот еще полезная информация по соотношению уплотнения и веса опилок. DENdi провел небольшой эксперимент, результаты которого выглядят так.
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Еловая щепка в свободном состоянии весит 140-150 кг/м3. А так, как опилки её не уплотнишь. Максимум на 30%.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я про опилки пишу потому, что опилки во многих местах бесплатные, а вот щепу надо брать за деньги. К тому же утепление кровли имеет смысл, если не будет уплотнения или оно будет минимальным. Что касается ели, то согласен, что ель легче сосны. Вывод из этих цифр такой: для утепления кровли можно использовать и опилки, и щепу в свободной насыпке. Разница в цифрах будет минимальной. :hello:
  7. Sotka1
    Sotka1
    Sotka1
    Беларусь
    Ребята, такой вопрос, кто знает, в Белоруссии есть производители арболита? Вообще в Белорусии актуально его производить или нет? Реальность такова, что строят из того, что дешевле, а сейчас самым дешевым материалом являются газоблоки, которые стоят 65$ за м3. Себестоимость арболита по смете считал становится примерно 90$, соответственно в продаже минимум по 110-120, а это в 2 раза дороже чем газоблоки. Сомневаюсь, что кто-то станет покупать малоизвестный арболит в 2 раза дороже, чем газоблоки... Производить газоблоки тоже не выгодно, т. к. если считать цену на один цемент D500, то уже становится за 400 кило на куб - 60$. Теперь тонна по беглому просмотру цен у нас стоит 150$.
    Кто что думает насчет этого?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не знаю производителей в Белоруссии.
    Себестоимость 90$/м3 в Белоруссии будет сделать реально думаю. Насчет спроса согласен, могут быть проблемы, потому что в Белоруссии реально основная масса людей строит из газобетона и чтобы развить производство арболита понадобится время. Единственный вариант производить в Белоруссии, а продавать в России. :)
    К слову, если костру льна найти подешевле или бесплатно, то себестоимость еще можно немного снизить.
  9. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Я потолки опилками утеплил, только они дубовые и фракция несколько больше, чем на фото. Там кажется больше к пыли она, у меня от пыли до 10мм. Не жалуюсь. Видел в английской телепередаче как фины дом строили из дерева и утепляли опилками. Во внутреннем пространстве заранее сделано типа мешка-матраса и уже потом они задували в него опилки. Все довольно быстро получилось.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А в инете ссылки на это нет?
  11. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Не знаю, я смотрел по кабельному ТВ. Одна из популярных английских передач (по моему мнению), ее название пытаюсь вспомнить. :)
  12. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Есть вопрос. Кто что скажет на счет пыли внутри помещения? Есть она или нет, это непросто заметить. У "дышащих" стен воздух проходит. Дерево может фильтровать его или микробов уничтожать и тп. В случае с арболитовыми блоками, возможно ли попадание в воздух внутри помещения цементной пыли? Пусть даже через какое-то время, 5-15 лет...
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Просто вспомнилось Опилки - утепление стен и потолков-3 оказывается давно отточенная технология капиталистами, а мы в основном мешками, в лучшем случае простынями-наволочками:)]
    Ну если жить в стенах без отделки, то да:) а откуда ей взяться если стены оштукатурены, отшпаклеваны и обоями заклеены?
  14. Tiger
    Tiger
    Tiger
    тут попалось замечание, что рекомендуется оштукатуренные поверхности, особенно толстым слоем которые, пропиливать болгаркой почти на всю глубину с шагом 1-2 метра - якобы это повышает трещиностойкость, типа температурного зазора. :nono:
  15. Sotka1
    Sotka1
    Sotka1
    Беларусь
    A991ru, транспортировка съест всю выгоду, вот в чем проблема. Почему задал вопрос... Просто есть доступ к доскам примерно метровым 20-30 мм толщины. Как бы отходы производства на крупных предприятиях, можно брать за копейки. Что с них делать только, как использовать... Ульи? Очень узкая тема думаю не будет столько спроса для полной занятости. Арбалит? Не выгодно. Что еще реально стоящее?
