1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я их блок не видел, соответственно и состав не знаю. Но удельная масса в 1350 кг/м3 однозначно указывает на наличие в составе песка.
    Вообще все указанные производители работают на одном и том же станке и составы у них похожие. Просто кто то использует опил, а кто то стружку из под четырехсторонника. И похоже последняя компания увеличила наличие песка, т. к. у первых при удельной массе в 950 кг/м3 реальная проблема с прочностью блоков. У них образцы в офисе рассыпаются, что же будет в реальных условиях стройки.
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Мне думается с пясочком потяжелее будуть... Ну и про 0.2 там это сказки.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот нашел https://www.formbeton.ru/dobrolit1.html Там внизу страницы есть про теплопроводность опилкобетонных блоков: "...По своим теплотехническим показателям опилкобетон полностью соответствует требованиям изменений № 3 и 4 СНИП 11-3-79 "Строительная теплотехника" по повышению теплосопротивления ограждающих конструкций зданий. Так теплопроводность опилкобетона плотностью 800 кг\м³ составляет 0,32 Вт/ (м°С)..."
    И еще оттуда же: Базовый состав опилкобетонной смеси марки М-50. D-1100 кг/м³.
    Цемент М-400 = 200 кг/166 л
    Песок Мк 2.0-2.5 = 590 кг/393 л
    Опилки хвойных пород = 200 кг/800 л
    Хлористый кальций и другие добавки = 5 кг/4.5 л
    Вода = около 100литров (в зависимости от влажности используемых материалов).
  4. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Коллеги-застройщики, может кто-то порекомендовать бригаду для работ по устройству полов и перекрытия?
  5. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    Добрый день, уважаемые форумчане. Кто производит арболит зимой подскажите, пожалуйста, как и когда правильно готовые блоки выставлять на холодный склад. У нас по теплу блоки, накрытые плёнкой, потели и через 15 дней. Как складывать блоки на поддон- с продыхами (продухами?) на прокладках или плотно. Мне кажется, что плотно сложенные блоки на морозе слипнутся в монолит.
  6. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Жень, мы же с тобой это уже обсуждали. Зимой в помещении влажность у тебя будет высокая, поэтому оборачивать пленкой блоки не обязательно. За 3-5 дней они сверху у тебя подсохнут. Через 12-15 дней можно выносить. Если не собираешься зимой отгружать, то можно ставить без продухов, но в шахматном порядке. Т. е. один вдоль, другой поперек. Не слипнутся. А если даже где-то и замерзнут с водой, страшного ничего не случится. Весной растает все.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Подтверждаю все сказанное выше.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, эта фраза
    Охлаждая 1 м3 жидкости на 1 градус, получаем 1 кВт тепла.
    относится только к жидкости или к любому объему, например стена монолитная или из арболита.
  9. samallex
    samallex
    samallex
    Только к жидкости, причем дистиляту. 1 кубометр воздуха при охлаждении на 1 градус никогда не будет равен 1 кубометру чугуна. Физика, теплоемкость.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это относится не просто к жидкости, а конкретно к воде.
    У всех остальных жидкостей и прочих материалов показатели будут другие.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что реально у внутренней стены из арболита отштукатуренной песчано цементный раствором...
    К примеру стена (1м3) за ночь прогрелась до температуры 26 градусов, дельта 6, сколько кВт реально получит дом внутри при остывании до 20 град.
  12. шериф
    шериф
    шериф
    Ну мужики и дают жару, 14 тема про арболит! Мой Вам привет !
  13. samallex
    samallex
    samallex
    На самом деле школьный курс физики забыл уже лет двадцать, как. Но тем не менее, попробовал посчитать.
    Основная формула Q = cm (t2-t1), где Q - количество выделяемой энергии, с - теплоемкость, m - масса, t1-t2 - разница температур.
    Давайте посчитаем.
    Q= 2.3 (удельная теплоемкость арболита)*600 (плотность арболита с учетом раствора) *1 градус = 1380 кДж Столько энергии выделится при остывании кубометра арболита на один градус. В идеале
    Но на самом деле, это напоминает задачу про сферических коней в вакууме, мне кажется.
    2,3*600*6=8280 кДж выделит куб стены при остывании на 6 градусов
    Теплоемкость арболита составляет 2,3кДж/(кгК). То есть, для нагрева килограмма арболита на 1 градус необходимо затратить 2,3 кДж тепловой энергии.
    Чтобы нагреть кубометр арболита с удельной массой 600 кг/куб.м., на 6 градусов (с 20 до 26) нам потребуется:
    Q=2.3*600*(26-20)=8280 кДж = 8,3 мДж (округлено)
    8,3 мДж / 3,6 = 2,3 кВт/ч нужно, чтобы нагреть куб арболита на 6 градусов, и, соответственно, примерно столько же энергии выделит арболит при (равномерном, линейном !) остывании.
    То есть стены дома объемом 50 кубов при остывании на 6 градусов выделят 114 кВт. Но ведь есть еще воздух внутри дома, который также, хоть имеет меньшую теплоемкость, но с учетом объема действует, как весомый аргумент.
  14. vik440
    vik440
    vik440
    Elabuga
    У меням вопрос. Живу в Татарстане и ищу местного производителя. Натолкнулся на компанию "Брикс".
    Говорят делают арбалит. Производство находится в 20 км от Казани, в пос. Васильево Зеленодольского района. Кто нибудь сталкивался с ихней продукцией? На ихних фотографиях чтото он похоже с примесью
    песка. Или я ошибаюсь? Вживую не видел. Что скажут специалисты? Их сайт арболит-рт.рф.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    По поводу формулы.
    Что то у меня не срастается с реальностью...
    2.3кВт/6=0.38 кВт на 1 м3 на 1 градус.
    Я так понимаю, что нет формулы, которая позволяет получит реальные данные...
    Ибо много факторов, которые не учитываются.
