1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Единственное, если правильно помню, что делают из отходов фанерного производства, получается щепа из березы. Истину не гарантирую. Звоните, узнавайте.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По арболиту конечно самый верный способ узнать, что за арболит, это положить блок под пресс. На счет береза или нет не знаю, но судя по фоткам блоки из щепы, а не из опилок.
    А вы не уточняли про способ производства?
  3. vik440
    vik440
    vik440
    Elabuga
    Ещё не общался с ними. Надо действительно позвонить. А Вам значит визуально они понравились?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    дело не в понравились или не понравились. Слабое место арболита - это правильная технология производства, а главное СОБЛЮДЕНИЕ этой технологии. Даже на плохой щепе арболит может быть лучше, чем на хорошей. Поэтому надо вам начать с простого и узнать у них:
    - есть ли протоколы испытаний и если есть, пусть вам покажут.
    - из какого леса щепа: сосна, ель, береза или что?
    - какой способ производства?
    А вы какой дом по этажности и с какими перекрытиями будете строить?
    P. S. По фоткам визуально щепа неплохая, но разрешение фоток слабовато.
  5. vik440
    vik440
    vik440
    Elabuga
    Про дом пока не думал. Участок пустое поле. Хочу начать с бани. Испытать арболит для себя, понять хочу ли я жить в таком доме.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Тогда легче, потому что нагрузки будут небольшие и переживаний изначально сразу будет меньше.
  7. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Вы же нагреваете не только стены, но и воздух внутри, мебель внутри (если она есть), пол, потолок, другие элементы дома. Кроме того, теплопотери всегда есть, через окна, двери, щели, и т. п. И тут они немалые. Ну и стоит учитывать, что остывая, арболит отдает тепло не только внутрь, но и наружу.
    Я не спроста вспомнил шутку про сферических коней в вакууме. Она про физика, который смог вычислить коня-победителя в конных скачках. При условии, что кони будут сферическими и двигаться будут в вакууме.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня, у Егора https://www.forumhouse.ru/threads/133692/, у Ахмадея https://www.forumhouse.ru/members/158076/ построены дома из блоков Олега...
    А вот жесткачь с его блоками Арболит - 8
    Нам троим повезло, а вот crashmx мягко говоря, не очень...
    Меня напрягла, и очень сильно, подвижка в поставке блоков на полтора месяца от оговоренного... да и еще увеличение стоимости, второй части блоков-с повышением цены на цемент-хотя этого бы и не произошло, если бы блоки были отгружены как обещано изначально... да и 50% предоплата я полагаю должна фиксировать стоимость всей партии... как грится мелочь, а НЕ приятно:) из-за плавающих размеров-внутренняя поверхность стен-"марсианская" (с) :)
    А в остальном... "дом стоит, свет горит, из окна видна даль..." (с) :)
    А по составу и производству этих блоков, я думаю, Андрей авто-любитель может более подробно рассказать-тк более тесно общался с Олегом...
  9. vik440
    vik440
    vik440
    Elabuga
    Написал им письмо. Получил ответ.
    Протоколов испытаний пока нет, как раз сейчас этим занимаюсь. Есть около 40 построенных домов и бань, на сайте арболит-рт.рф есть фотографии некоторых, правда в основном прошлогодних. Но в ваших краях пока никто не строил.
    Щепа у нас с Фанерного комбината, то есть точно пород дерева назвать не могу, но из которых фанеру делают.
    Производство я покупал в Москве у Гамина Сергея Ивановича. Он уж лет 20 как арболит производит.
    Качество у нас явно не хуже, чем у большинства.
    Песок мы не добавляем.
    Кто нибудь может сказать про Гамина Сергея Ивановича. Хороший у него арболит?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При чем здесь его арболит? :faq: Он арболит не производит фактически, он изготавливает установки по производству арболита. На таких установках делают арболит несколько производителей, в том числе и на нашем форуме. Назвать эти установки шедевром нельзя, но в производстве арболита шедевры и так практически отсутствуют. Слабым местом таких установок является мгновенная распаковка формы после прессования. Т. е. еще сырой не застывший блок вынимается из формы и переносится к месту сушки. Если все делать медленно, как положено и не гнаться за объемами, то проблем мало. Т. е. блоки на такой установке получаются достаточно ровными и если их аккуратно доставили к месту сушки, то они не потеряют свою форму. Если же идет гонка на производстве и спешка, то сами понимаете, что при передвижении (переносе) только что изготовленного блока вполне могут быть косяки, поэтому тут в первую очередь дело в ответственности производителя.
    В любом случае блоки на установках с мгновенной распаковкой могут иметь хорошую геометрию только при условии соблюдения всех технологических процессов производства и относительно небольшой скорости движений. Чем выше скорость, тем больше спешки и брака. ИМХО.
    Для бани можно взять и без просмотра думаю, но при наличии протокола испытаний. Блоки практически отличаются друг от друга только прочностью, но на баню любая прочность пойдет. Так что если вас реальная прочность и геометрия их блоков устроит, то тогда можно из них и дом строить. Если не совсем устроит, тогда будете думать. :hello:
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Ну так и есть, как сказал, отходы фанерного производства. Вероятнее всего береза.
    Надо попроситься к какому нибудь строению типа баньки неоштукатуренную и на месте разбираться с арболитом.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С Олегом, хозяином данного производства знаком лично. Нормальный мужик. Блоки делает без песка. Из форумчан из его блоков -Палыч- строился.
    Для остальных ищущих арболит. Искать принципиально местного производителя не совсем верный подход. Искать нужно качественный материал и по доступной цене. Поэтому ищите производителя с рекомендациями и считайте стоимость блоков у себя на участке с учетом стоимости доставки.
    Блоки реально из отходов фанерного комбината. Береза к этому времени уже просушена, поэтому вопросов по сахарам нет. Делает на Химкинском станке, таком же как и в Подольске к примеру.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так я и написал, что станок как станок. Если человек добросовестный, то и блоки нормальные, а если человек муторный, то станок может быть супер-пупер, а на выходе все равно будет Г... Так что тут дело не в станке, а людях.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    +много...
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Закончили делать крышу на одном из домов, который строим. Сейчас начали подготовку к заливке монолитного перекрытия.
