1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    бетоном делайте и не мучайтесь
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Интересный вопрос. Я если честно как то на эту тему не задумывался. Наверное есть составы специальные, но мне кажется что этим вопросом лучше в теме про деревянные дома задаваться. Брус это же практически вагонка и его тоже ведь чем то изнутри покрывают. Я постараюсь узнать про варианты и отпишусь.
    А что будет выше этого пролета? Еще этаж или что?
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Раз Вас с кем то путают уважаемый;), дайте фото Ваших блоков, приложите протокол, где подтверждено, что это блоки именно ваши, а не Подольские или Ивановские (или АНАЛогичные). На машине то у Вас прикреплен блок подольский https://www.forumhouse.ru/threads/137512/page-34#post-3545800 (понимаю, высота 250, далеко видно:)]). Раньше Вы, информацией из СЕТИ, любили поделится со всеми, особеннно, так скажем "о конкурентах" с потенциальными клиентами, советы разные мудрые давали:aga:. А тут вдруг сеть и не нужна, как дело то Вас начинает касаться, все правильно проще шлангом прикинуться, ток сдерживает одно - блоки то надо продавать;).
  4. AlexFuture
    AlexFuture
    AlexFuture
    Раньше дерево обычно покрывали натуральной олифой.
  5. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Под вагонкой арболит ничем не покрыт?
  6. zol
    zol
    zol
  7. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    :faq:это было зачем писать? все понятно и отслеживается в хронологии постов
    согласен. это я уже читал :hello:
    а вот это ответ.
  8. zol
    zol
    zol
    Всем добрый день и успехов в строительстве!
    Отвечаю полярнику! Сам строю гараж + мастерская. На данный момент подвожу под крышу.
    В ближайшее время открою отдельную ветку. Блок 300 кладка на теплый раствор их производства, пролет 2,5м, перекрыт двумя уголками 100 Х 100, ребрами внутрь с разбежкой. Блоки пропиливались бензопилой. Получилось достаточно надежно (рулит прораб, профессиональный строитель).
    Хочу выразить благодарность Экодреву по организации доставки. Качество почти приличное (если вообще бывает лучше). Один недостаток, попадается много гвоздей при распиле.
  9. Vik012tor
    Vik012tor
    Vik012tor
    Прошу подсказать уважаемых специалистов.
    Начинаем небольшое производство арболитовых блоков.
    Стал вопрос по дробилке. Исходное сырье отходы деревообрабатывающего производства, мебельного производства. Какие могут быть варианты?
  10. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    По ходу дела, экодрев пока абсолютный лидер по "спасибам" и отзывам покупателей. Да и сам я сииильно пожалел, что не съездил к ним сначала в гости...
  11. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    Я извиняюсь - просто не увидел (может пропустил) чтобы кто то про мои блоки писал. видел как Людмила на Сергей из малоярославца писала, и еще кто то на подольские - на нескольких последних страницах. Если не трудно сбросьте пост - где на меня писали:hello:
  12. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    вроде да, блоки недавно смотрел (у нас один товарищ строиться начал), очень приличные болки :), кстати, надо будет по гвоздям уточнить.
    На сколько это критично?
  13. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    Видимо Александру надо на шредер еще один магнит добавить, стоит он правда под 100тыс, а так блоки - респект:hello:
    критично для стройки - пилить, цепи вылетают быстро и даже рвуться. для проживания не критично
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Пилить стремно. Очень. Фактически по стройке было израсходовано 20 цепей. Это с циклом каждой цепи 3-4 заточки. Если бы были гвозди - легко увеличиваем эти цифры раза в 2.
    И, кстати, еще одна звездочка истерлась в ноль. Хорошо у Макито с этим все в порядке - 545 рублей новая.
    И порядка 3-4 направляющих.
  15. zol
    zol
    zol
    На мое сооружение Гараж + мастерская 7,2м. Х 12,2м (внешние размеры) израсходовалось 6 цепей по два цикла. Бензопила Макита. Это с учетом минимизации распилов. Фундамент (плиту) проектировал с учетом строительных размеров под арматуру и размеров блоков.
