1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    Да отличные "крышники" работу свою знают, кстати русские. Наверное соглашусь с Андреем оставьте треть снаружи. Сам окна ставил 2-е недели назад. Следите за периметром окна, Чтоб пенка не выходила на улицу (она боится ультрофиолета и на свету быстро портится, значит должна быть закрыта нащельниками. Внутри позже закроете откосами.
    Да ещё внутри поставьте пароизоляционную ленту, это несколько удорожает монтаж но стоит того. Раньше по ГОСТу это было обязательно.
  2. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Это вряд ли получится, так как четвертей у окон, как у Вас, нет:mad:.
  3. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    Между облиц. кирп. и блоками воздушная прослойка 3-4 см.
    От входа трубы от камина специальный печной кирпич на глиняной кладке с обмазкой внутри трубы глиной. Затем метра через два обычный кирпич с внутренней обмазкой глиной.
  4. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    А внизу в кирпичной кладке сделаны вентиляционные отверстия? Может они не нужны?
  5. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    ОБЯЗАТЕЛЬНО, через 2-3 кирпича внизу вент отверстия. Существует мнение что эти отверстия лучше делать не на первом ряду а со второго т. к. весь первый ряд будет заполнен отходами кладки от всей высоты стены. Я с этим не согласен. Поэтому мои строители при кладке закрывали воздушные прослийки.
  6. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Больше вопросов нет, дом отличный :super:. Единственно, что не понравилось, трубы близко к краю стен, ИМХО лучше бы поближе к коньку.
  7. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Спасибо за советы, арм стяжку я думаю сделаю, на нее много денег не надо. Но крыша все равно потом, кредиты не потяну. А перекрытие решил так сделать, так как под него и под пол оставлю дырки в стенах и легче пропихивать потом доски 50*200 чем 100*200, единственное о чем думаю, при пролете 4,5м может хватит 2 доски рядом без вставок или просто зазор 10см между ними. Что крепче 2 доски по 50*200 или 1 100*200?
  8. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    А теперь представьте три трубы у конька. А вообще расположение труб диктовалось не визуольным восприятием а, необходимостью для вентилирования внутренних помещений и подвала дома.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Брал по одной цене в одном месте... брус на "обвязку" под теплицы, доску на лаги потолка...
    Заказывал... А 50х270 нашел в наличии:)
  10. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Я
    Скачайте книгу Шепелев А, М. Как построить сельский дом, для начинающих очень полезная. Просто две доски поднимать легче. Нагрузочная способность того варианта, что Вы предлагаете абсолютно одинакова. Я поставил бы через 50 см 100*200 для пролета 4,5 м. А дом то большой ли затеяли? И для скольких человек?
    У нас даже бывает, что и 50*200 нет в наличии.
    Я года два назад лазил на трубу в доме, которая высится над крышей порядка 3 метров, а общая ее высота около 12 метров. Занятие я Вам скажу еще то:mad:. А когда то и трубы попросят обслуживания. Я имел ввиду не эстетику, а функциональность трубы и то, что давно известно, для крыши лучше чтобы все "дырки" в ней были ближе к коньку. Тем более при наличии снежной зимы.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Как лучше не знаю :) свои ставил с небольшим отступом от внешней стороны стены см 3... сейчас со штукатуркой это примерно 5см...
    Арболит - 12
  12. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Почитал, спасибо. Что за крепежные пластины? А фоток нет?
  13. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    На зиму приостановился - хочу станочек проапгрейдить, да и заказов пока нема - нас в поисковиках даже пока не найти, не занимались толком еще. Но две отгрузки уже сделали :victory:. Товарищи из солнечного узбекистана нахваливали - по геометрии и по прочности (дом поставлен из "чужих" блоков, доделывали немного из моих - так что было с чем сравнивать).
    Самое главное, по результатам последних испытаний, прочность блоков - от 25 кгс/см2. И думаю еще проработать вопрос с предварительным замачиванием, ибо там при прочих равных - 29-32 кгс/см2 получается.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Обалдеть... есть места еще глуше нашей деревни? :)]
  15. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Наверное хороший ивановский и костромской лес большей частью везут в Москву, а нам что останется. До Москвы 300 верст. Про пластины, монтажники должны придти с ними?
