1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Здесь можно подробнее...
    Сколько дней (с какого по какое) дом не отапливался, какая температура (стены внутренние) была до отъезда, какая после приезда...
    На этот случай всем рекомендую пирометр прикупить!
    У меня те же условия, в доме ставят двери и лестницу на мансарду.
    Днем (с 7 до 23) расход 1 кВт\час, но там все входит...
    Ночью 0.5 кВт\час на весь дом (113м2), теплые полы включены только на веранде, в прихожей и одной комнате на 1 этаже.
    Эта комната порядка 15м2, два окна 1.4х1.6 (потолки в доме 2.7м) теплый пол порядка 1кВт.
    ТП 26 градусов, в комнате 20град.
    Сегодня опять специально несколько раз засекал как он работает...
    1 минута нагрев, 6 минут простоя, при этом входная дверь открыта ...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем греете веранду и прихожую? Или они у вас жилые? Я просто не помню уже вашу планировку.
  3. Caxar
    Caxar
    Caxar
    День добрый.
    Заинтересовался арболитом. Есть несколько вопросов.
    Дом планикую 12х14 с полноразмерным вторым этажем и плоской крышей. С фундаментом пока не определился до конца может плита (?), но перекрытия деревянные не хочу.
    Собственно вопрос: Можно ли в доме из арболита (40см стена) ЖБ перекрытия?
    Есть еще вариант делать ленту на глубину промерзания и ставить монолитный каркас, а потом стены заполнять арболитными блоками. Но такого пока не видел не у кого, вообще имеет смысл такой огород городить?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да можно. Но если отделка будет в первый же год, то нужны блоки из под станка, а не из под ручной трамбовки. Если отделка на следующий год, то любые блоки. Просто на блоках из под ручной трамбовки при таких нагрузках усадка немного есть в первые полгода.
    Каркас делать не обязательно. Качественный арболит - это конструкционный материал и его без проблем можно грузить плитами перекрытий.
    А у вас какой регион?
  5. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Москва (теперь уже).
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, конечно же можно.
    Лишняя и ненужная трата денег.
  7. Driver X
    Driver X
    Driver X
    Тольятти
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Давно интересуюсь арболитом, читаю все темы (можно сказать, любовь с первого взгляда :love:). Знакомым про него все уши прожужжала :|:. Дядя мой им заинтересовался, хочет вживую посмотреть-пощупать. Может подскажите дома, построенные недалеко от Череповца или чье-нибудь производство, куда можно было бы съездить на погляд?
  8. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    Попробуйте почитать тему"Ребристое перекрытие". У меня сделано так. Может и Вам понравится. Не надо связываться с плитами Батононасос на 2 часа и всё залито.
    В конце 59 стр. есть фото там рабочии сетку на перекрытие укладывают. Посмотрите всё очень просто.
  9. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    размер коробки 9*11, дом одноэтажный, без мансарды, перекрытия будут по деревянным балкам. Насчет капитальной стены, залью фундамент вдоль под несущую стену, а чтобы фундамент "не ушёл" проармирую его с основным фундаментом
  10. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Задаю вопрос, может кто подскажет, хотя он к арболиту впрямую не относится. Вводные данные. Есть крыша, где в качестве кровельного материала использована черепица BRAAS. Гидроизоляции нет. Вообще пленок никаких нет. Холодный чердак. Перекрытия бетонные плиты. Утеплителя ноль. Зимой в метель наметает много снега:mad:, но так как утеплителя нет, то снег благополучно тает и всегда сухо. Все деревянные конструкции в том же состоянии, что и при постройке. Но чем утеплять непонятно, ведь при хорошем утеплителе снег таять не будет или будет таять долго. Вопрос: "Что применить в качестве утеплителя перекрытий?" Отдельную тему создавать не хочется. Надеюсь получить советы от братства арболитчиков.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Коллега:)
    А откуда наметает?
  12. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    у меня ошибка, надо было вначале проектирования фундамента предусмотреть фундамент под несущую стену. Не страшно, зальем фундамент, свяжем его с основным арматурами, не должно треснуть на стыке. А несущая стена будет из арболита шириной на 200мм, хотя вот Андрей предлагает как вариант несущую стену из керамзитоблока...
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Согласен... Фунд лучше делать единым...
  14. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    А если как вариант, поднять тумбы под балку. На балку впоследствии поднять стену. Только как рассчитать, выдержит ли балка (железная) арболит?
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Если стены под штукатурку, то нормальный вариант... То же рассматривал такой вариант, но кирпич облицовочный для нас оказался более приемлем...
    Имхо, лента проще и надежней...
