1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Стяжка, на верхней кладочной версте из раствора.
  2. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    после возведения ленты надо же еще подождать месяц...
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Но ведь стены за пару дней не скидаете:)имхо, неделю-две обождать и вперед... кладка будет постепенная, а значит и нагрузка на фунд...
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Дом не отапливался НИ КОГДА, так как отопления ещё нет! Единственное отопление это солнышко!
    Температуру замерял только один раз это вчера утром. Когда заходишь в дом, сразу чувствуется, что в нём теплей чем на улице, хотя входная дверь не пропенена и через неё прёт холод. Одним словом, солнышко прогрело дом через окна и температура зафексировалась в доме на долгое время, не смотря на заморозки на улице! Вива Арболиту и утеплению кровли в 20см!
  5. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Снег наметает между черепицами. Вообще снег пробирается под любую кровлю. Для этого и применяют пленки:), чтобы снег не попадал на утеплитель.
  6. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Спасибо за ответ, а можете ссылку кинуть, а то там столько всего по ребристым перекрытиям оказывается.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я в Ульяновск продавал арболит. Если Вы в Тольятти, как под аватаркой написано, то для Вас не очень далеко будет и думаю можно будет организовать просмотр.
  8. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    У Вас очень мало вентиляционных отверстий в цоколе. Их суммарная площадь рассчитывается и располагать их надо ближе к углам фундамента. Тем более, если предусматриваются деревянные балки перекрытий.
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    В Череповце из арболита никто не строил (пока). Под Вологдой есть дом, можно попытаться договориться посмотреть. О нём мне говорили на вологодском производстве, когда я им звонил по поводу оборудования для производства арболита. Производство (говорят) есть в Устюжне, это от вологодской конторы, насколько я понял.
  10. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Отстаете от жизни ;). В самом городе уже есть дом в два этажа под крышей, в небольшом удалении строятся (на уровне коробки) я знаю еще штуки 3.
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Согласен, отстаю. Только это видимо не разглашается сильно. Кстати, присоединяюсь к вопросу - Как и где посмотреть?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой пирог холодной кровли? Стропила, потом обрешетка и на ней черепица?
  13. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Да, выполнено именно так. Я понимаю, что неправильно, но переделывать черепичную кровлю площадью около 160 кв. м. :faq:.
  14. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    Начните сначало, там фотки по размерам балок и устройство. Не ленитесь для меня это уже не актуально, а Вам надо постараться. Да под верхнюю сетку подкладывайте крышку от консервных банок (для закатывания) а на крышку я нарезал пилой 2см круги из труб для канальи только из маленьких. Дёшево зато по сетке можно было ходить.
  15. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    на 80 кв. м. сколько нужно вент. отверстий?
