1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Получается площадь стен 17,4 м2, а площадь окон 2,34 м2 и выходит, что площадь окон составляет 13% от площади стен. Для обычного дома нормальные цифры.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    При чем здесь пассивный дом...
    У него с утра солнце юго-восточное, нагрев окон был просто минимален, при этом окно южное тепло отдавало с таким же успехом, с обеда ситуация поменялась...
    О каком нагреве неотапливаемого дома через стекла может идти речь (двадцатые числа октября) в данном случае?
    Неизвестно что с дверями в доме, кроме того что входная незапенина.
    Размер окна 1.3х0.9=1.17м2 (я не уверен, что это чистое стекло, а вместе с рамой)
    К примеру, у меня в комнате 15 м2, потолки 2.7м окна по раме 1.64х1.44=2.36м2, а если по стеклу, то 1.6м2
    Одно окно на 30 гр юго-запад, другое на северо-запад.
    А пирометр позволяет измерять температуру где только можно;)
  3. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    :) Никольск и под Вологдой разные места - порядка 300 км. А какой ник у Алексея?
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Я делал окна не большими, так как солнечная сторона и летом пекло будет, если большие поставить.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Никто про нагрев комнаты с помощью солнца речи не вел. Речь шла о поступлениях тепла от солнца. К слову, от солнца поступления тепла есть даже в самую пасмурную погоду, когда на небе этого солнца даже и не видно.
    Так а жалюзи или легкие шторы на что? К тому же летом солнце находится высоко и печет оно прямыми солнечными лучами очень короткое время. Я например вообще не испытываю никакого дискомфорта летом от наличия с южной стороны больших окон. Так что тут каждому свое. :hello:
  6. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    по практике - 2 дня достаточно. Точнее, потом уже не так важна температура.
    Это внутри?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Андрей, Вы очень осторожно написали о возможности нагрева, а шериф утверждает, что на этой недели нагрел не только воздух в комнате, но и стены на 2 градуса через свои окошки в неотапливаемом доме...:aga:
    Если бы я не жил сейчас в доме из арболита в том же регионе, возможно я бы на это и не обратил внимание...
    По поводу штор на окна, если в доме нет нормальной вентиляции, то каждая плотная занавеска, автоматически приводит к запотеванию окон и конденсату.
    Этого можно исключить только полной герметизацией теплого воздуха из комнаты на холодные окна, чего добиться очень сложно!
    Этот факт известен и не я его установил...
  8. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    Спасибо а то голову ломаю как спланировать штукатурные работы, не знал сколько будет высыхать штукатурка.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У него же нет пирометра. Из какого сообщения вы увидели, что он стены нагрел на 2 градуса за счет солнца? :faq: Я насколько понял его, то воздух в помещении нагрелся на 2 градуса, а не стены. А это в солнечной комнате более чем реально.
    Первый раз про такое слышу. Т. е. про прямую зависимость штор и конденсата. И в квартирах, и в домах, где есть плотные шторы ни разу не встречал конденсат на окнах в домах постоянного проживания с температурой в комнатах больше 18 градусов. Конденсат может быть в первое время, когда влага в доме избыточна, но когда дом жилой и есть постоянное отопление эта проблема по моему надумана.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я уже писал про комнату 15 с двумя окнами, пирометр показывает температуру стен такую же как и градусник.
    Сейчас у меня 20 гр, при этом входная дверь открыта, а два куска ТП под каждым окном показывают 27
    Потолок и та часть пола где нет ТП тоже 20 гр.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
