1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Через некоторое время с сайта экостороя информация о ЯВ "пропала", как я понял, я был непервый кому этот "партнер" экостроя открыл глаза на качество их блоков. Фундамент сроила одна бригада, коробку крышу вторая. не хочу конкретно кого-то называть, что бы не упрекнули в черном пиаре.
    Ян Владимирович, говорил, что в заказах проблем не испытывает и цены считает свои
    цитирую:
    "на 20-30% ниже рынка" конец цитаты.
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Эх, не оскудеет душа русская. Какие "замечательные цены"! Неужто при таком раскладе у них еще и от заказчиков отбоя нет?
  3. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Если интересно:
    Стоимость кладки с самодельным перлитовым раствором с вкладками из жгутов с перемычками, плохих по геометрии блоков стоило 1000 руб за куб. Считаю, нормальная цена (читай - рыночная). Положили очень хорошо. Отдельно оплачивались перекрытия и плоскостные заливки.
    Специальных методов измерений прочности для арболитов не нашел. Только бетоны...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Испытание арболита на прочность не допускается при наличии разного размера испытуемого образца и призмы (площадки пресса). Достоверный результат может быть получен только при условии одинакового размера образца и площадки пресса. Если вы попробуете продавить кубик 15х15х15 и продавить часть блока, площадкой меньше размера блока, то будут расхождения в результатах и причем приличные.
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Да, так и есть. Начинают влиять "срезы" армирующей древесины что искажает (существенно) результаты. Допускается жать большей призмой меньший образец.
    Эт мне умные люди уже потом сказали. :)
  6. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Как я понимаю ЯВ, юридическое лицо, налогов много платит;) ?
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Всё-таки давить надо блок по всей площади, Я уже говорил об этом, что специально для лаборатории сделал две плиты размером 550х330х20мм, считаю что это самая точная экспертиза да и дом строится не из кубиков 150х150 :hello:
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Уважаемые производители. Кто как минерализует древесину: путём добавки всего объёма воды с во всем объёмом минерализатора в замес (в виде распыления или простой заливки)/ путём добавки не всего объёма воды с минерализатором в замес, затем оставшейся воды/ путём предварительной минерализации в отдельных ёмкостях со всем кол-вом минерализатора и воды/ иное? Сколько времени тратите при минерализации путём перемеса в растворосмесителе и предварительной минерализации?
  9. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Нет, Коля, Ян Владимирович, как мне видится, -мошенник ,кидала и вор...а уже потом юр лицо..со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это рабочий вариант. Но при таком раскладе площадь плиты пресса должна быть равна площади блока или чуть больше (как в твоем варианте). А давить блок плитой, которая меньше площади блока на мой взгляд ведет к серьезным нарушениям в точности измерений.
  11. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    вот так раз:ogo:. +Фараон, +anttt. Информация к размышлению...
    Нужен банер с черным списком, чтобы люди, заходящие на форум могли как-то отделять "мух от котлет".:flag:
    Чтобы потом не было мучительно больно.
  12. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    думаю, что список не окончательный...лично я знаю еще по меньшей мере 2-х форумчан, имеющих претензии к этой...МУХЕ...захотят -выскажутся...
    Сам долго молчал, зная о его склизких поступках по отношению к нашей организации...хотелось быть выше этого...но..не сдержался.
  13. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Выше - это хорошо, это даже правильно, но нам, заказчикам, зачастую, вкладывающим в мечту все свои сбережения + кредиты, что делать? Тут не только поллитры - ящика не хватит разобраться. Получается нужно не только средства найти, но и в рулетку еще сыграть - вдруг повезет. НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ.
  14. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    увы..вся жизнь в этой стране такая...револьверная угадайка:))
  15. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    CHIG, С вашими блоками судя по отзывам такое же. :(
