РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тут не все так просто. Если большие листья и арбуз развит, то можно и пять листьев, для среднего -семь, если дохловат, то надо с метр оставить. Ну а вообще если дохловат, то лучше удалить плод и дать растению сил набраться.
Подскажите, у меня арбузы в высокой грядке в теплице сидят. Грунт: песок, торф, земля с участка - всё в равных долях. Живу в подмосковье, Жостово. Как часто нужно поливать, я пока поливаю как и всё остальное раз в день. Если арбуз созревает за 45 дней, то полив нужно прекращать через 24 дня после нормальной завязи? Я правильно понял?
Я так поняла, что полив надо прекращать, когда арбуз перестаёт расти. Остановился в размере- прекращаем полив, потому что он начал зреть. Но мнение аксакалов тоже хочу узнать.)
@ЕвгенМозг, В теплице арбузы посадил первый разв этом году. Поэтому опыта у меня мало. Лично я поливаю раз в неделю литров по 10, но я влагомером меряю влажность и уже от этого пляшу. Про прекращение полива верно, прекращать через 24-30 дней. Опять таки 45 это в среднем. Например Имбар я бы раньше 50ти дней снимать не стал, а вот голден Тайгер буду через 40 дней.
Как я замахалась уже резать пасынки пока меня не было пару дней на даче тут ещё всего навязалось, многие подрасли уже. Арбузов уже штук тридцать. Оранжевый медок Жёлтая куколка Яносик Имбар Диня Леди Клондайк Грааль
В прошлом году замерял скорость роста арбузов, хрен они в рост останавливаются) точнее останавливаются когда уже полностью созрели. Так и на Леди было и на голден тайгер и Имбар, вообще все. Просто если, например, арбуз 25 на 25 см, то прирост за последнюю недели на 1см глазом не виден, а по массе это килограмм.
Какие хорошенькие! ТТТ! Я оранжевый медок тоже жду (пока нет завязей), ни разу не пробовала желтомякотный, очень хочется!
Еще два Чарльстона (над третьим думаю, может удалю) Сардельки японские Леди на втором кусте Тайский жёлтый
Что то не нашла фотки Варды и Принца тоже, а вроде фоткала Мой зимний Навахо сначала как оплодотворился, а потом как застыл, посмотрю ещё пару дней и оторву. Не завязали пока Кодак и Реасе. А ещё не сфоткала беломякотник, Сливки саскачевана, завязал пару дней назад.
Я читал, что если на одной плети несколько плодов, то между ними должен быть большой промежуток. Ну ни как не два листа, а больше.
Я заметил, что перезревшие арбузы продолжают медленно увеличиваться. Большинство овощных культур при созревании плодов поливают меньше. Арбуз не исключение. Толстокорым перелив не так страшен, а тонкокорые сочные гибриды могут треснуть. Думаю, самое то, это когда такой полив что спелый арбуз трескается от надреза ножом.
Это еще и от температуры зависит. При ежедневных 25-28 гр у нас вызревает за 32-35 дней, на 45-ый может просто лопнуть, разрываются часто. Тут не угадаешь, я поливаю просто первые 2 недели, от массовой завязи, а там как погода будет. На финальной стадии вызревания мощный ливень тоже приводит к разрыву плодов
Неверно, арбуз не перестает расти до вызревания, он все равно увеличивается по немногу визуально, а массе очень даже много. В этом и сложность при определении спелости. Я определяю только по звуку, никакие лопатки и усики точно не говорят о спелости плода. Самый первый арбуз у меня завязался 10 июня, значит с 10 июля начну проверять уже на спелость, а там как получится.
