РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @ANDY83, арбуз и дыня тоже тыквенные Насколько я понимаю, навоз - это в большей части азотное удобрение. Для того, чтоб арбузы были сладкими, должно быть определённое соотношение N: P: K = 3:2:5,5 (азотные, фосфорные, калийные удобрения). И если азота будет больше, чем нужно, то арбуз будет большим и не сладким. Может поэтому и говорят, что арбуз "не любит" органические удобрения? (хотя я такого и не слышал). Получается что собственные корни, что лагенария - ситуация не меняется.
Имбар с Хупты по две семечки в пакетике. Из первого пакетика не взошёл ни один. Замачивала на сутки, не проклюнулся, посадила так. Вчера раскопала -сгнили обе семечки. Замочила вторые две из второго пакетика. 80 рублей, однако, за пакетик с двумя семками, если такая же история будет, то обидно. На Лунный тут жаловались на всхожесть - из двух замоченных одна проклюнулась, вторая нет. Посадила обе, первой взошла не проклюнутая. Проклюнутая сидела дней 5, потом тоже взошла. Голден Тайгер две взошли из двух, а через три- четыре дня загнулись, не дождавшись прививки - около корневой шейки истончились, пожелтели- покоричневели и завалились вялые. Выкопала - Корней практически нет. Пересеяла, если взойдут, сразу на прививку отправлю. Такая же фигня произошла с Ау продюсер, yellow doll и Кримсон свит бессемянный. Замочила новеньких.
Надо было подстраховаться. Один замачивать, другой сразу в землю. Иной раз в земле получается лучше, без замачивания.
Загнивание корней и подсемядольного колена только у этого сорта или у других тоже самое? Возможно проблема в грунте, сейчас использую обычный торфогрунт из пакетов Терравита, Малышок. А в прошлом году мешал покупной грунт с землей с огорода и песком, как результат корени загнивали у многих всходов. Попробуйте заменить грунт, всходы полить фитолавином и пролить грунт https://iplants.ru/fitolavin.htm
@ZaDachka, у меня другая картинка на пакетике принца Гарри от Седек, из него выросли красные порционники, очень вкусные, просто другой принц. В этом году я досеяла этот пакетик. У меня по арбузам Седека не в первый раз пересорт, но арбузы всегда хорошие вырастали. Вообще я была влюблена в серию принцев, и просто всю серию покупала, они были все перепутаны, но все нравились. Вместо желтых - красные вырастали...вместо красных - желтые...
Да я подстраховывалась, замочила сначала на сутки обе, потом одну посадила, а вторую ещё д 2 дня мочила, не проклевывалась - посадила тоже. Из вчерашних двух замоченных имбаров одна сегодня проклюнулась, вторая нет. Голден Тайгер проклюнулись все три, АУ продюсер из пяти - ни одной. Скорей бы уже тепло, задолбала плохая погода!
У моих не у многих, из примерно семидесяти арбузов штук 5-6 сдулись трех сортов. Не принципиально для моего количества. Прививку язычком пока не пережили один арбуз и одна лагенария, видимо из- за криворукости моей. Теперь думаю, где лагенария сдулась, перепрививать арбуз или непривитым оставить?
У Танюши недавно писали по проращиванию бессемянных (товарищ Al Lvn). Рекомендовал пихать расщелкнутые сухие семена в баночку с напитанным водой вермикулитом, после чего оную в пакетик с лёгким проветриванием и на батарею. Прорастают от суток до трое. У него взошли 10 имбаров из 10. Уже сам опробовал данную методу, оставшееся последнее семечко триплоида "Регус" (в этом году лежит без изменений в земле с подогревом до 31С уже неделю) попробовал прорастить данным методом, пророс на второй день.
Я думаю, что сейчас нет уже тех оригинальных принцев, что продавали раньше. В прошлом году посадила принца Чарльза, а вырос другой жёлтый арбуз, гораздо крупнее, корка толстая и сладость неравномерная. Ну не принц это. У меня есть оригинальные семена принца Гарри, они мелкие и в синем тираме. Если у Вас по размеру такие, то возможно это он, но если размер семечка другой, то тогда, может и нет смысла сажать, но если только будет удачный пересорт, но не факт.
Я думаю, что если их расщелкнуть, то остальные танцы с бубнами не понадобятся. Уж больно там жесткие семечки, даже после замачивания не расщелкиваются. Я свои сгнившие и то с трудом расщелкнула.
Сколько делать грядок под агроспан, 2 или 3? Место 5х8 метров. Арбузы привитые, сорта: чарльстон грей, срд-2, подмосковный чарльстон, лунный. Всего растений около 20. Может штуки 4 отдам кому. Вот думаю, на 5 метрах ширины 2 грядки как-то слишком свободно, а 3 - уже тесно Длинноплетистый вроде только чарльстон грей. Ещё в раздумьях, чем от сорняков землю накрыть? Где-то с середины лета начинает расти какая-то ползучая трава и закрывает всё ковром. Или арбуз к этому времени уже должен разрастись и трава не будет помехой? Может, наоборот, сорняки пользу принесут - будут лишнюю воду с поверхности высасывать и арбузу меньше достанется в период созревания? UPD: погуглил, трава похожа на вьюнок. Это значит почва слишком кислая, для арбуза не сгодится?
А если у проросшей семечки слачайно кончик корешка сломаеться то ее уже на выброс или еще может отойти? там самый кончик обломан (
