1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 28
Арбуз - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем lvday, 27.08.12.
  1. Kapist
    Kapist
    Kapist
    Челябинск
    При высадке рассады арбузов можно их заглублять или нет?
  2. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    я заглубляю
  3. magda11
    magda11
    Оксана
    magda11
    Оксана
    Нужно. Это стимулирует образование новых придаточных корешков. Если, конечно, они у Вас непривитые.
  4. Nifon
    Nifon
    Nifon
    Тверская обл.
    Вчера рассада арбузиков была хорошая а сегодня смотрю какие то жучки как паучку сидят и поганят (На дынях тоже чуть чуть есть, а на других растениях нет. Пока смыла их под краном, что ещё сделать. Может фитовермом опрыскать?
    ЗЫ извините, не могу перевернуть картинки(
  5. Матвей55
    Матвей55
    Матвей55
    Кубинка
    Так это тля, похоже. Опрыскать раствором хоз. мыла и золы. Если золы под рукой нет, просто хозмылом. У меня метод не первый год работает. И посмотрите, не ошиваются ли рядом муравьи.
    Еще один действенный народный способ, запустить божьих коровок - если сможете наловить.
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Это скорее всего трипсы.
  7. Slavchik72
    Slavchik72
    Slavchik72
    Рига
    Ну если НЕ хотите попробовать своих арбузов, срочно все обрывайте и отламывайте! А если серьезно, Вам немедленно нужно почитать https://www.forumhouse.ru/threads/13553/, потом в продолжение эту ветку форума с первой страницы! И попробуйте перефразировать Ваш вопрос, сдесь обязательно Вам ответят, если будет понятно на что отвечать.
  8. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    Не надо.
  9. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Для всходов нужно +30 градусов, если долго всходят, значит была низкая температура, но это нормально, самое главное они взошли! А далее такой температуры не надо, все прекрасно успеет вырасти, если сейчас холодно, главное не перелейте, контролируйте влажность и желательно самый солнечный подоконник! Если есть застекленный балкон, еще лучше, туда его отправьте. Через неделю будет 1 настоящий лист, а потом через дней 5 второй, еще 3 дня и третий, дальше в прогрессии очень быстро будет нарастать. В конце июня зацветет.
    Если вы вручную опылите, не дожидаясь пчел (найдете мужской цветок, без арбузика и женский с арбузиком на конце, и мужским проведете по пестику женского), то он увеличится через 2 дня и пойдет в рост, +45 дней и в начале августа у вас будет арбуз. Первые дней 20 поливать, после полив прекратить, закрыть пленкой от дождей (когда дожди льют неделю, из-за маленького дождя думаю не стоит закрывать)
  10. magda11
    magda11
    Оксана
    magda11
    Оксана
    Не обязательно. Когда семена нормальной всхожести, то они всходят при нормальной комнатной. Вряд ли у Вас в марте или апреле, когда мы их сажаем, в комнате +30*.
    Не нормально. Но тут Вы всё равно ничего не сделаете, да и время стремительно уходит. Успеют или нет, напрямую зависит от того, какой будет год (лето) и какой будет уход. Но может не свезти и единственное растение не доживёт до пересадки в ОГ. У меня всхожесть семян в этом году где-то %% 10, выживаемость всходов - %% 30.
  11. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    В марте рассаду не высаживаем, садим в первой декаде мая, отопление отключают, очень холодно. Скороспелые сорта арбуза растут 70-80 дней, даже если они проклюнутся, числа 15 мая, это к началу августа уже арбузы спеют. Понятно, что 10 арбузов не дождаться, но 1-2 арбуза с куста успевают. Я раньше садил 20 мая в ОГ семенами, и то успевали к концу августа! Конечно, я особо не знаю, какой август в Москве, но у нас как правило больше сухой, потому что таже фитофтора не так развита как в Москве. Может для вашей местности, надо именно, чтобы арбузы уже поспели к концу июля, иначе зальют дожди. У нас же спокойно до сентября лежат.
    По всхожести семян, посажены 5 мая, на сегодня 24 штуки из 40 взошли. Плохо всходят Подмосковый Чарьстон и Продюсор F1, лучше всего взошел Кай F1 - 5 из 5. Растут в стаканчиках 0.5л в теплице (в
    этот раз в квартире места нету), днем там +35, ночью наверное +5+10, так что сильные перепады, вот и всходят медленно, но всходят. Кстати, никто не тянется, как обычно, возьму метод на заметку. Правда у меня есть возможность приезжать, через 1-2 дня, поливать. Если 1 раз в неделю, думаю рассада пересохнет в теплице.
  12. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    Не согласна. Температура для хороших всходов должна быть порядка +30*, согласна с @Anmik, комнатная, да еще если отключили отопление и дает всхожесть 10%. Даже проклюнувшиеся семена загнивают. Или, ИМХО, именно проклюнувшиеся семена загнивают.
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Вот моя арбузная грядка, выкопал траншею в 1.5 штыка, отсыпал 5-7 сантиметров битым пенобетоном (не знал куда его деть, отходы на моей стройке, а тут увидел его положительные качества в качестве дренажа, хорошее водопоглощение и удержание влаги и большой плюс, что при последующем копании он легко режется лопатой и не будет являться препятствием так как окончательной планировки участка еще нет!),потом опять отходы сетчатые мешки, на них тонкий слой соломы чтобы не просыпалась земля на дренаж, потом свежие перемолотые ветки со свежими листьями 10-15 см (этого добра очень много кругом, после штормовых ветров было повалено много деревьев, плюс ЖЭК и электрики срочно стали проводить опилку деревьев и ветки дробят в дробилках, вот эти кучи дробелых веток лежали повсеместно и я заметил что оно буквально на следующий день кучи загорались так, что руку в них не возможно засунуть-вот и решил воспользоваться! :super:),потом опять слой соломы, потом снятый слой чернозема и все накрыто черной пленкой!
    Заодно вложил трубы для корневого полива!
    Вчера вечером ходил проверял температуру, уличная была +9 градусов, в грядке на глубине 10 см +21 градус, работает:super:! Накрою сверху еще прозрачной-будет африка:)]!
  14. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    Корни мощные, но и сам подвой рослый. Листья больше чем у арбуза.
  15. Катрашок
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Сегодня из дИвчины мальчик появился. Назову его Кончита :aga:. Дилемма с обрывом пропала.
    А это второй порядок появляется.
