Крестьянин, думаю не тот, что Седек продаёт,среднепоздний?Ваш китайский, наверное другой или тоже поздний?
Нет он ранний! Быстро созрел! и компактный куст. Отличный вариант для теплиц. у СЕДЕК, ничего подобного не нашел.
Думаю, если в бочке вырезать дно насыпать обычной огородной земли, пару лопат перегноя и 2-3 ложки суперфосфата и калия, то должно сработать. Корни вообще любят жару, и там им будет комфортно. Но вот полив тут будет интенсивнее раз в 5. Арбуз без воды не растет в любом случае, а земля в бочке будет пересыхать мгновенно.
У меня всё росло в открытом грунте - и принц Гарри и принц Чарльз и Яносик. Думаю, что эти принцы больше бы подошли для теплиц, но и в открытом грунте растут нормально, только сильно растрескиваются. Яносик вообще неприхотливый сорт, хорошо и быстро завязывает плоды, но его нужно вовремя сорвать, что бы он полежал и нормально вызрел, но не перезрел. Арбуз очень вкусный, но не нравится, когда он немного недозрелый или перезрелый.
Оранжевый первый у меня был, корка один в один, и кремовый тоже) Красота! Но я как то уже остыла к китайскому разнообразию и экспериментам, хочется уже чего то определённого и стабильного)
В прошлом году сажала Подмосковный чарльстон, Шуга бэби, Чарльстон грей-очень понравились, а Подарок солнца от РО-просто дрянь.
Затрудняюсь точно ответить... У меня очень плохо с глазомером.(Там, где будут расти в один ряд (по центру), будет как на фото 1, отлично росли на таком расстоянии друг от друга. А там, где в два ряда (справа и слева), там будут в шахматном порядке. Но я планирую вести в одну плеть! (Если плетей много, то и места надо побольше). Если есть возможность, конечно, чем больше места, тем лучше! P. S. Прошу прощения за фото 2 с арбузами, сейчас смогла найти только такое. Это папа фотографировал все достижения народного хозяйства сразу. =)
Это мне вопрос? Справа некрупные Оранжевый Медок и Желтый ранний, по центру тайские, вдали темненький Чудо-ягода. Последний не очень понравился тем, что он у меня созрел позже остальных. Но вообще-то он заявлен как ранний! Может, это у меня что-то пошло не так... Было 3 или 4 растения, на всех арбузы завязались в последнюю очередь.
Я тоже первый год так делала-ямки на целине, вокруг черный агроспан, но мне не понравилось, лучше сделать грядку. Во-первых быстро высыхает земля (всё-таки трава вокруг лунки забирает много влаги), во-вторых проблема с укрытием. А вот грядка с постеленной сверху прозрачной плёнкой ,мне очень понравилась. Думаю, что плёнка спасла мои арбузы от трёхнедельной засухи на песчаной почве в моё отсутствие. И всё таки, если вы хотите сделать лунки на целине, застилайте лучше плёнкой всплошную, а не только вокруг лунок, это будет сохранять влагу.
Засуха на арбузы не сильно влияет, не приучайте к частому поливу иначе они образуют верхнюю корневую систему, я выкладывал в прошлом году мой вариант, капал траншею на низ дренаж, сверху дренаж закрыл слоем соломы, потом немного чернозема и все засыпал обратно землей, в дренаж вставил трубы и через них поливал, поэтому самое влажное и питательное было внизу, корневая была внизу и сверху черная пленка (была и прозрачна, но черная больше понравилась).Поливал три раза, два из них подкормка. В этом году попробую сделать бур, буду бурить лунки до метра и опять по той же технологии, чтобы корневая уходила в низ и тогда никакая засуха им не страшна.
У меня тоже, отчет писал осенью. Именно прозрачная, а не черная. Потому что под прозрачной пленкой прогрев быстрее, как под стеклом. Солнечный луч прогревает сразу черную землю за пленкой. Черная более инертна, т. е. остыл воздух, вышло солнце, прогревается сначала пленка, а воздух то под пленкой, он имеет низкую теплопроводность и не дает нагреть землю сразу, больше времени пройдет. При этом ночью что прозрачная, что черная пленка не дают остывать земле из-за того же воздуха под ними. Ночью света нет и там вообще без разницы, какой цвет у пленки, эффект одинаков. Вот если бы была белая пленка, там еще хуже при нагреве, но пленка не былая, а прозрачная и под прозрачной - вышло солнце и сразу нагрев, как в теплице. Правда сорняки под пленкой будут, но они совсем не мешают и выпревают, пленку надо не просто положить, а прикопать со всех сторон. На Севере даже получается вырастить. Попробуйте хотя бы один так вырастить.
А вы попробуйте оба варианта черная и бела пленка и измерять температуру почвы на глубине 10 см, будете удивлены, температура разнится в 3-5 градусов в пользу черной, и нет высыхания верхнего слоя и под черной пленкой множество выходов земляных червей, что тоже большой плюс. Под прозрачной проростают сорняки и тем самым поднимают пленку, потом они сгорают, а под ними снова проростают пока не достигнут пленки и таким образом пленка получается поднятой и под ней всегда защитный ковровый слой из высохшей и растущей травы, что ухудшает прогрев почвы. В начальном этапе когда еще нет сорняков, прозрачная пленка действительно дает больший эффект прогрева почвы,(очень хорошо прогревать после зимы) потом значительно проигрывает черной-это мое сугубо личное сложившиеся мнение по прошлогодним наблюдениям.
А это смотря как вы будете пасынковать. Можно на каждом растить по одному крупному арбузу и все пасынки удалять, будет одна такая длинная плеть с арбузом. Тогда можно садить наверное и через 50 см, а если оставлять 2-3 арбуза, то думаю от 80 до 100 см. Но между рядами все равно надо от 1.5 метров хотя бы, чтобы было куда плеть направлять. Кстати, по поводу 3-ех арбузов на растении, мне кажется идеальным вариантом, когда растет самая первая плеть, остальные все удаляете. На главной плети с первых 2-ух листов выходят 2 пасынка, их оставляете, остальные пасынки прищипываете везде где появляются, т. е. получается 3 арбуза, один на главном (удалять главный в отличие от дыни не имеет смысла, там тоже будет плод) и 2 на боковых, все получают питание равномерно более менее, т. к. завязи почти во одно время появляются. Потом только после завязи отсчитали 4-5 листьев и прищипнули саму плеть. Больше плодов все равно растению не потянуть. А вот когда из куста две разные плети или 2 плода на одной плети, в самую первый питание мне кажется больше идет, чем в более поздний, в итоге арбузы растут в противоположных направлениях, но один худой, а другой толстый
