Газовая труба на моём участке. Как можно её перемещать в пространстве
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Dikosit, 13.07.11.
  1. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Счетчик расположен на улице с обратной стороны, установлен газовым трестом.
  2. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Mike_Z, что значит "Мне сказали делай как удобно, я так и поступил", газовщики предложили самому выбрать место для ввода трубы, а затем подгоняли под проект?
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @HotIce, Нет, на проекте есть только схема, без точных привязок по размерам, и эту схему делали так как мне было удобно. А конкретное расположение отверстия я уже выбирал по месту.
    А на кухне у меня стена с окном о труба входит в дом на уровне середины окна, то есть опять так, как мне было удобно.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А что, у Вас нет проекта? Там все указано. Дело в том, что Вы не совсем правильно описываете:
    Еще до крана хоть как в котельной будет установлен клапан сигнализатора горючих газов, а он ставится на горизонтальном участке трубы.
  5. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Дом подлежал реконструкции в границах старого строения. Поменялось место расположение котла, трубопровод идет как по старому проекту, необходимо только осуществить его ввод в новое котельное помещение. Проект и согласование буду делать, но позже. Так как система отопления уже смонтирована хотелось запустить тепло уже сейчас. Вопрос только в месте расположения входного отверстия.
    Doobik, тоесть в помещении котельной необходимо чтобы трубопровод имел горизонтальное положение для обязательной установки клапана а не просто вертикальный спуск из отверстия ввода?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда не ясен вопрос. Если газопровод уже идет, то он уже идет и Вы видите где он входит. Для изменения места входа нужен проект.
    Не знаю как в Москве, но у нас за шутки с газопроводам отрубят газ и новое подключение шуткой не покажется.
  7. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Была произведена реконструкция дома, по сути старый дом сломали новый построили. Трубопровод шел по стене старого дома, на время строительства отрезок трубопровода вместе со счетчиком был откручен от лен-ввода (выход из земли). После строительства трубопровод прикручен на прежнее место, но расположение котельной поменялось, в связи с эти требуется определиться с отверстием. Проект газа потянет за собой сдачу в эксплуатацию дома после реконструкции и т. д., а это требует много свободного времени и средств. Все это будет, но потом, сейчас нужен газ. Просьба помочь определиться с высотой расположения отверстия, чтобы потом при официальном подключении не пришлось переделывать.
  8. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Mike_Z, а есть возможность выложить фото расположения газопровода в помещении?
  9. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    Кран перед котлом должен быть на высоте 1,5 м. от уровня пола. и далее уже гибким шлангом. вот и всё.
  10. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Получается что отверстие для входа трубопровода в помещение котельной допускается организовать на уровне 1,5 м и выше? А если смонтирован подиум 25 см на котором расположен котел и над которым планируется организация ввода газа, в этом случае отмерять от пола или от подиума?
  11. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    На вводе в помещение, кроме крана перед котлом, необходимо установить термозапорный клапан, возможно, также необходимо установить электромагнитный клапан (в некоторых случаях)
    а кран разместить необходимо так, чтобы к нему был удобный доступ. Если перекрывать кран вы будете стоя на подиуме, выдерживайте от подиума 1,5 метра, если с пола, значит с пола.
  12. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Вроде как сейчас обязательных требований об установке термозапорного клапана - нет: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78366. Да и на форумах пишут что вещь не очень надежная.
    Как думаете, на сколько критично если расстояние до крана будет 1,2 - 1,3 метра, допускается? Или обязательно не меньше 1,5 метра? Думаю что такой норматив расположения обусловлен доступностью и удобством быстрого перекрытия крана.
  13. Михаил8896
    Михаил8896
    Михаил8896
    Вязники
    Добрый день. Если делать по правилам то нужно от пола на 1.5 метра но можно поговорить с газовшиками и она сделают так как вам надо. Когда я делал отопление в квартире надо было ставить счетчик по проекту мне его поставили на 1.5 м. там и кран но мне это не понравилась когда пришли делать они сказали сами давай поставим на полу и все сделали сами счетчик стоит на полу а вход в 50 сантиметрах от пола в шкафу сделал дырку дверь открыл показания снял и закрыл там и кран рядом стоит и трубы проходят за шкафам нечего не видать. Так что сделают как вы захотите а на бумаге может быть по другому.
  14. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    Я думаю что никто с линейкой не будет замерять. Главное счетчик на полу не ставить и всё будет окей! ;)
  15. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Звонил в проектную организацию занимающуюся проектированием и газификацией, утверждают что расстояние от пола до крана должно быть не менее 90 см. и ввод самой трубы через стену в котельную тоже можно организовать на этом уровне с учетом небольшого запаса под отвод крана. Так же утверждают что перехлест газовой трубой водопроводных труб допускается, ограничение только на электрику. По их словам, как и говорит Михаил8896, окончательное решение о месте расположения отверстия принимает непосредственно прораб при монтаже трубы, с учетом доступности и удобства исполнения, не зависимо от того где отверстие указано в проекте.
    Может кто назовет нормативный акт где указан размер в 1,5 м. от пола.
