Газовая труба на моём участке. Как можно её перемещать в пространстве
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Dikosit, 13.07.11.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    По правилам ленту кладут на 20 см выше трубы то у Вас она может быть на глубине 1,4 метра.
    Но бывают ленты со встроенными электронными датчиками. Тогда её нельзя класть
    глубже 0,5 метра. Глубже датчики не обнаружить.
  2. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Приветствую. У меня ситуация следующая. Осенью мы с соседом купили два смежных участка. Никаких обременений на них нет. РНС получены. Начали тянуть водопровод по проекту. Он должен пересекать две линии газопровода: высокого и низкого давления, которые по плану идут в 1.5 метрах от участков, параллельно их границе. Начали вручную шурфить предполагаемое место залегания труб, но тут объявился представитель газовой службы и сказал, что трубы идут по участку (1-1.5 метра от границы).
    Я так понимаю, это "косяк" газовиков. Так как по той границе у нас идёт красная линия (6 метров), то строить там ничего все равно не будем. Поэтому газопроводы сильно напрягать не будут. В идеале хотелось бы за это бесплатно провести газ в дом. Я правильно мыслю?
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Правильно, но не получится. Газпром не та организация, с которой можно договорится. Но попробуйте.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Можете даже не пробывать сразу пошлют. Меня перед врезкой представитель горгаза вообще заставляла подать на них в суд, чтобы убрать трубу с территории участка. Кое как ее убедил, что мне важнее не труба, а наличие газа в доме
  5. KZM89
    KZM89
    KZM89
    Доброго времени суток, люди добрые!
    Ситуация следующая: купил участок 6 соток (ЛПХ). Посреди участка на высоте примерно метра 2-3 проходит воздушный газопровод. В планах строить мини банный комплекс, где эта труба будет мешать.
    Что делать? как перенести? куда обращаться? Сколько это стоит?
  6. AlEkSiI
    AlEkSiI
    AlEkSiI
    Оренбург
    Здравствуйте! По стене дома идет газовая труба. Хочу пристроить гараж, фундамент уже заложен. Подскажите, пжл., какие могут быть варианты относительно газовой трубы согласно норм...? Можно ли ее оставить внутри будущего гаража (под крышей, предпочтительней), либо нужно оставить ее над крышей гаража с необходимым отступом (каким?)...?
  7. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Точно такая же ситуация. Как то решили эту проблему?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если на ней нет соединений можно оставить внутри гаража, можно протащить по наружке, отступ исходя из удобства обслуживания, как правило это диаметр трубы от стены .
  9. AlenushkaV
    AlenushkaV
    AlenushkaV
    Дзержинск
    Добрый день, смотрим частные дома старые с нормального размера участком, чтоб рядом построить новый дом, а старый снести.
    Приехали один смотреть, но там по всему участку газовая труба, в итоге с ней ничего толком не сделать? Смысла нет смотреть такой дом?
    Спасибо
  10. papageno
    papageno
    papageno
    Подскажите пожалуйста, какая организация может законно перенести газовую трубу - только Мособлгаз, или какой-нибудь лицензированный частник тоже? На участке есть подземная труба, идущая в дом (ответвление) и дальше к соседям. Хотелось бы её немного переместить и, желательно, сделать наземной. Обременений на участок не зарегистрировано.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - владелец трубы .
  12. papageno
    papageno
    papageno
    Владелец - облгаз, или я как собственник? Труба низкого давления, идёт только ко мне и в соседскую половину дома.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы собственник от вашего дома до тройника трубы, которая идет транзитом. И то это еще под вопросом. Её можете переносить через договор подряда с любой фирмой у которой открыт соответствующий вид работ. С уведомлением за 10 дней до начала работ в газораспределительную организацию.
    Распределительную трубу, идете на поклон в ГРО (если она принадлежит им на праве собственности) и решаете с ними вопрос об изменении схемы распред. газопровода.
    Если денег много, проблем не должно возникнуть .
  14. papageno
    papageno
    papageno
    Спасибо. Труба имеет форму буквы F, где ножка - это ввод, нижняя перекладина идёт ко мне, верхняя к соседям. При этом дом в долевой собственности 1/2, доли пока не выделены. Идти на поклон в ГРО без вариантов, или можно самому, если с соседями договориться?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Если речь идет о трубе ГРО (собственника) ,без вариантов. Причем если сеть закольцованная можно перенести без отключения сети .
