Газовая труба на моём участке. Как можно её перемещать в пространстве
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Dikosit, 13.07.11.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Так Вы сначала посмотрите как я, писал уже как в тех местах проходит подвод газа. По воздуху или под землей. если по воздуху вообще не надо ничего, если только закладную под трубу забетонировать (под стойку). Если под землей -Выходит стояк в линию дома на угле, выводится из траншеи стояк специальный. И главное ни какие газовики не будут пропихивать ничего никуда., только непосредственно в дом вход. Должна быть готовая траншея -они заведут стояк из нее, вы сами будете потом закапывать. Совет, оставляйте просто квадрат, без бетона в отмостке минимум 80х80см. А для лучшего понимания по советам, лучше всего схемку нарисовать и выложить. И надо знать где газовая труба главная. Я проект заказывал, не знал точно и попал на лишние деньги, по проекту больше 60тр., и уже не вернешь.
  2. Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Ярославль
    Подскажите, присматриваем участок с домиком, а там вот такая красота (прямо посередине):
    Возможно ли это дело будет зарыть? И если да, то это, наверное, дорогое удовольствие?
  3. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Если эта труба идет к одному домику, на своей земле, зарыть можно. Цена вопроса: копка траншеи, пластиковая труба по метражу, два перехода пластик-металл, и, наверное, изменение проекта на газ.
  4. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    Добрый день!
    Приобрели участок
    Согласно документам - никаких обременений нет
    Но по участку проходит 50-я газовая труба к соседям
    Построились
    Подали заявку на ТУ
    Получили ТУ, в которых указано подключение к 80-й трубе, которая проходит х. знает где, через двух-трех соседей, да еще и вроде бы через дорогу...
    А не обратиться ли в суд с требованием убрать трубу которая проходит через наш участог в таком случае?
  5. Petrovich576
    Petrovich576
    Petrovich576
    газ.jpg газ.jpg Добрый день! Собираюсь газифицировать летнюю кухню. Газопровод через дорогу. Обратился в местный горгаз, при составлении проекта на газификацию часть трубы идёт под землёй,а та часть которая проходит по моему участку "воздушка".Хотелось весь газопровод провести под землёй,на что инженер по тех. надзору сказал что так нельзя. Интересно-есть ли какие либо СП, СНиПы или др. проведения газа по территории частного владения.Прав ли инженер по тех. надзору, или это прихоть местных газовиков?
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Номер СП на первой странице.
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    А Вы посты читаете хоть пару выше. Вот допустим я писал про разводку в разных, точнее двух областей. Там только так и тут только так - но по разному. Как на месте скажут так и будет. :)]
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Два варианта
    1. не заливать часть отмостки, просто сверху засыпать, потом сделать цокольный ввод
    2. пойти сейчас к газовщикам и договориться чтобы сейчас посмотрели и поставили цокольный ввод куда надо.
  9. Petrovich576
    Petrovich576
    Petrovich576
    Johnmaill, СП 42-101-2003 прочитал внимательно. Там вообще рекомендуют подземные газопроводы. Надземные надо обосновать.
    Kvn-b, вы наверно не поняли вопрос. Почему мне настоятельно навязывают "воздушку" 13 метров, через весь двор. В своде правил СП 42-101-2003 наоборот, рекомендуют "подземку".Может естьещё какие нибудь правила?
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Вы не так мыслите, вы заказчик, вам должны обосновать воздушку, будут невменяемые, пишете им претензию указываете сроки исправления. Составляете в двух экземплярах. Если после срока ничего не меняется нужно в ФАС заявление писать.
  11. Petrovich576
    Petrovich576
    Petrovich576
    @johnmaill, можно поподробней, про претензию. Если не затруднит то примерный текст. Очень надеюсь на помощь форума.
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Перед тем как кашу заваривать, выясните у проектировщика - непосредственного исполнителя, почему воздушка. В нашем регионе проектировщики идут навстречу в пределах СП.
  13. dimasa
    dimasa
    dimasa
    Иваново
    Такая же фигня.) По границе дорога- участок на моей земле в 1.5 от забора труба к соседу.
    Когда получил участок было не возможно заехать на участок технике) Но решилось с соседями.
    Думаю направить письмо в гор газ на предмет выяснения собственника трубы и законность ее нахождения у меня на участке.
    Можно конечно и сразу в суд подавать но надо понять на кого.)
  14. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    чтобы понять на кого подавать и какая вообще труба проходит через Ваш участок - они Вам подскажут сделать "нормальную" топосьемку у "хороших" людей всего за штуку баксов
    ... а между тем стоимость подключения газа в подмосковье по заявлению губернатора не должна превышать 141,7 тыс. руб https://t.co/roQlOfkrIn
  15. юрий77
    юрий77
    юрий77
    Когда я строил дом, на месте старого, я сказал строителям чтобы фундамент дома был рядом с выводом газовой трубы, они поставили его (фундамент) 2м от от трубы, когда увидел это было поздно, Изображение 044.jpg когда оформлял газ, пришли составлять эскиз обследования, я показал на трубу и сказал что её надо к углу дома, они её нарисовали у угла сразу, и потом провели туда, я думаю также и у вас вывести угол потом к нему привариться. Вывод сделали от стены см10-15.
