Газовая труба на моём участке. Как можно её перемещать в пространстве
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Dikosit, 13.07.11.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я правильно понял вопрос, а объяснял в разных областях по разному. жил в саратовской обл - все воздушкой и по огородам, все в трубах у всех, щас в московской обл. все сделали подземкой и через огород подземкой, до дома. Это в городе
    И п о деревням проезжаешь сарат. обл. все опутано трубами ржавыми, а по московск. обл все чисто. Поэтому и говорю как у Вас делают, так и будет.
  2. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Здравствуйте. Планирую делать пристройку к дому. Скажите можно не перемещать газовую трубу, чтобы она проходила внутри дома, или будут проблемы с газовой службой? На какой закон ссылаться если я прав?
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Погуглите свод правил по проектированию, например СП31-106-2002
    и там найдете что при соблюдении определенных условий труба может проходить внутри помещений.
  4. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Этот случай упомянут в п. 5.1.6 - "Следует предусматривать вводы газопроводов в здания непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним, соединенное открытым проемом"
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Вопрос. А если газопровод не переносится. Строится пристройка. Как мне кажется газовики никаким боком не относятся к регистрации пристройки, или я не прав ?
    ps ну показать открытый проем, а потом дверь поставить.
    psps к сожалению имею недостроенную пристройку и газовую трубу в ней- видимо придется переносить :( - не айс, когда холодная газовая труба проходит по комнате.
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Правы
    к регистрации не относяться, но при обходе могут увидеть перестройку дома. Ключевое слово здесь могут.
  7. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Вопросы: 1. Газопровод-ввод надземный или подземный?
    2. если подземный - пристройка с фундаментом или без?
    В принципе, тем же СНиПом предусмотрена транзитная прокладка газопровода в здании при выполнении условий. Нужно разговаривать с газовиками
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    ИМХО гильзы при прохождении стен, отключающее устройство на наружней стороне дома и думаю особо не к чему придраться. Обычно смотрят только счетчик.
    Не с проектом же они на осмотр ходят.
  9. Bas80
    Bas80
    Bas80
    И какие санкции могут применить газовые службы если "увидят"подобный ввод?
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Кран выкл. и далее всё с начала. Ну или как обычно немного денег и взрывайся сколько влезет.
  11. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Почему сначала? Когда мне делали внутрянку - сварщики оставлялли координаты - если что нужно переварить - обращайся! вопрос решается без проблем с внесением изменений в проект по факту. Так что думаю небольшие изменеия в проект за деньги - и взрывайся как хочешь :)
  12. Bas80
    Bas80
    Bas80
    На многих домах смотрю наружний газовый счетчик, от него труба идет сразу внутрь и по любому там идет через сени, так как дома не переделаные, а раньше строили все так. Счетчика у меня нет. Так вот думаю, может поставить?
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    а вот это точно внесение изменений в проект. Думаю там и поправят по Вашей пристройке.
  14. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Потому что когда заметили надо реагировать.
    А Ваш вариант это когда еще не поймали за переделку.
  15. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Если я не ошибаюсь в жилых строениях нельзя чтобы труба проходила через внутренние стены, хоть в гильзе хоть без.
