1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Дом ~140м2 в 2 полных этажа (ГБ+кирпич) в Ростове-на-Дону
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем eyeonenow, 29.08.12.
  1. Generator ideek
    Generator ideek
    Generator ideek
    Ростов-на-Дону
    Нужны два шаровых крана: после насоса и после трехходовика, между тройником. Для обслуживания или замены агрегата - чтоб не заниматься ерундой и не сливать ТП из системы.
    Тубу для укладки теплого пола рассмотрел - сшитый полиэтилен (производителей на рынке города полно) просто чтоб такого не случилось)
    Радиаторы классные - особеноо по такой цене)
    А вот чтоб продлить их жизнь и жизнь покрытия на стене проложи трубопровод в утеплителе - снизишь тепло потери и убережешь штукатурку от растрескивания
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Трубы отопления решил разводить скрыто с замуровкой в стяжке пола. Трубы как и писал выше полипропилленовые. Пока не решил есть ли смысл вместо Kalde (советуют) переплатить и взять Экопластик Stabi Plus.
    Интересны мнения
    Также интересно мнение по поводу выбора водяных полотенцесушителей. Подключать их хочу к системе отопления. Из нержавейки (например Сунержа) стоят дороже в 3 раза чем приличные из ржавейки (например Purmo Banga). Не пойму стоит ли переплачивать. Достаточно ли обеспечить кислородный барьер в трубах отопления чтобы полотенчик Purmo жил долго и счастливо?
  4. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    То есть, когда летом отопление отключено - Ваши полотен/суш. будут холодными? Мы планируем их подключить к горячей воде, то есть как в квартирах, будут всегда горячими.
  5. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Да, решил не усложнять схему ГВС. Летом можно сушить на электрическом отдельным, или в упомянутый выше Purmo Banga можно купить дополнительный аксессуар, который позволит его летом использовать от электричества, а зимой от отопления
  6. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Продолжаю прорабатывать вопрос с отоплением дома, правда концепция поменялась.
    Завёл тему в соответствующем разделе форума для критики и вопросов https://www.forumhouse.ru/threads/252067/
    Буду рад помощи
  7. AMukhametov
    AMukhametov
    AMukhametov
    Альметьевск
    Можно спросить как будете осуществлять прокладку канализации внутри дома?
  8. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Пока не продумывал этот момент в деталях, но все санузлы друг над другом. Будет стояк почти вертикальный. От кухонной мойки сзади мебели. В санузлах наверно в каких-то коробах гипсокартоновых
  9. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    В доме появилась межэтажная лестница, точнее её металлический каркас, который на завершающем этапе отделки дома планируется устелить деревянными ступенями. Для того чтобы лестница вписалась точно в нужное место были оштукатурены 2 стенки смесью Волма.
    Фотоотчёт прилагаю.
    IMG_3307.jpg IMG_3309.jpg IMG_3310.jpg IMG_3311.jpg IMG_3315.jpg IMG_3317.jpg IMG_3318.jpg IMG_3319.jpg
  10. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
  11. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    До появления лестницы планировал делать её "закрытой" т. е. на обоих маршах делать подступенки, строить перегородку, которая отделит прихожу от остального дома и в итоге получить что-то вроде такого Фото0398.jpg
    Со стороны прихожей планировалось сделать шкаф под лестницей.
    Сейчас после появления лестницы запланированная прихожая кажется очень маленькой, а шкаф под ней слишком большой и неказистый. Сегодня с супругой ещё раз на всё взглянули и решили сделать шкаф только под первым лестничным маршем и площадкой и никакую перегородку отделяющую прихожу от дома не возводить. Если при эксплуатации зимой будет напрягать выдувание тепла при входе в дом, то сделаем крыльцо не открытое как планировалось, а с тамбуром холодным.
    Сама лестница строилась по такому плану
    Ширина марша 1 метр, высота подъёма на каждой ступени в чистоте планируется 189 мм, глубина прямой ступени в чистоте планируется 260 мм. Хотел обойтись без забежных ступеней, но к сожалению размеры дома не позволяли. Размеры забежных ступеней расчитывал графически
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Ищу электриков для монтажа в самое ближайшее время. Была договорённость со знакомым, но он попал в больницу и не сможет работать, а договорённость со штукатурами есть. Порекомендуйте пожалуйста спецов
  13. Helen67
    Helen67
    Helen67
    Ростов-на-Дону
    @eyeonenow, попробуйте позвонить 89188558578. Электрик Виктор. Делал первый этаж нам в прошлом году. Не дорого вроде бы, за этаж 110м2 - работа 20т без штробления, сами штробили.
  14. Enzo87
    Enzo87
    Enzo87
    Ростов-на-Дону
    Можете дать контакты мастеров по лестнице ?
  15. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Пока не хочу давать т. к. есть некоторый косяк с перилами, который пока не устранён.
