1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Дом ~140м2 в 2 полных этажа (ГБ+кирпич) в Ростове-на-Дону
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем eyeonenow, 29.08.12.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Сегодня были куплены сабельная пила и защитная полумаска 3М с фильтрами от пыли. Буду пилить U-блоки для оконных и дверных перемычек
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Продолжение истории...
    В конце августа были найдены очередные строители. Никаких эмоций и больших надежд уже не было, но решили попробовать (смотрели их предыдущий газобетонный объект, правда через забор с 7 метров). В первый день вышли 2 работника, также было обещано что позже их количество будет увеличено до 5. Работы были начаты с повторного выкладывания первого ряда блоков. Работники сразу произвели некоторое впечатление тем, что намеревались наносить клей зубчатым шпателем, имели в наличии резиновые молотки, пузырькове уровни и даже по разговорам ранее пользовались пилой для газобетона :) Хотя при этом в первом ряду вертикальные швы они намеревались делать из раствора, но мы настояли на клеевых швах.
    После измерений гидроуровенем перепада установили первый уголовой блок. Использовали и резиновый молоток и пузырьковый уровень, но как уже позже я сам вымерил, блок был завален на бок. Не понимаю этих каменщиков
    Второй угловой блок
    Вот такой вент. зазор
    Вот уже сложена часть ряда. Для кладки натягивался шнур.
    Куда же без пустошовочки. Работники отмазывались что раствор собирается в шов и из-за этого не удаётся прислонить блок к соседнему. С учётом того что некоторые блоки отлично прислонились, думаю это вопрос желания и умения. Сперва они скрывали такие щели замазывая нашлёпки, но мы им запретили это делать.
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Вот здесь более менее нормальные швы. Блоки такие страшные т. к. для первого ряда были использованы уцелевшие б\у блоки после разбора первой попытки начала строительства стен
    Работники разбили блок молотком и оставили как есть. Мы их заставили заменить, они поворчали, но заменили. Через 5 минут были замечены на попытке уложить треснутый блок :) Уже позже я обнаружил что около 20% блоков первого ряда имеют в верхней части небольшие трещины не видные сбоку. Надеюсь это не проблема. Видимо это брутальная доставка + черезмерное долбание молотками даёт такую картину
    Вот эту стену они клали последней. То ли устали, то ли ещё забили, но как я позже промерил - там сплошные волны. Даже на фото немного видно
    Угол с самым первым блоком. Тут тоже и волны и угловой блок завален
    Эта стена клалась предпоследней. Тоже волны.
    В связи с имеющейся пустошовкой работникам было наказано исправлять косяки не тупо замазывая изнутри щели. Они предложили размешать клей пожиже и залить в щели. Мы согласислись т. к. разбирать первый ряд повторно мы не решились, а работники же отмазывались что это в первом ряду так с вертикальными. Дальше будет всё окей.
    После завершения укладки первого ряда блоков и некоторого устранения косяков пустошовки им было выдано задание в соответствие со всеми технологиями устранить перепады между соседними блоками (чтобы следующий ряд лёг плотно и тонкошовно) и проштрабить весь ряд для армирования. С учётом того что перепады были порой совсем не в 1 мм размером, работники в наше отсутствие воспользовались для этого не тёркой с крупной наждачкой, а ... пилой для газобетона. Продрали борозды и сверху слегка затёрли тёркой. Выглядело всё это конечно отвратительно. Ругались с их "прорабом" по этому поводу т. к. предупреждали его о том чтобы они так не делали, но они всё равно сделали. Кроме того к нему были ещё масса претензий по поводу отсутствия обещаных людей (их и на горизонте не предвиделось) и не выполнения ряда прочих обещаний. На претензии он не отвечал - уклонялся и в итоге он предложил нам разбежаться. Мы согласились. Хоть работники и косячили, но думаю их реально было бы "выдрессировать". Результат работы - только первый ряд ещё и с массой косяков
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Что такое не везет и как с ним бороться.
    По моему второму телефону звонили
  5. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    На календаре 1е сентября. Косяки начали устранять с супругой своими силами.
    Первым делом нужно было должить маленький недостающий доборный блок, чтобы сделать дверную четверть для выхода на террасу нужного размера в 40 мм. Вообще это конечно не правильно - доборные куски должны быть не меньше 12 см, а тут около 5. Работники положили 1 целый блок от угла, а нужно было сделать его из двух доборных половинок нужной длины.
    Выпилил доборный кусок нужного размера, замешал немного ЦП раствора и уложил его
    Далее нанёс клей на боковую поверхность блока
    И готово
    Следующим этапом мы с супругой решили более качественно устранить оставшуюся пустошовку, а также заделать борозды оставленные работниками пилой на верхней плоскости блоков первого ряда. Для этого был замешан ремонтный состав - газобетонный клей, вода и пыль от резки блоков. Полученный состав мы заталкивали шпателями в щели, заполнили им борозды и даже замазали некоторые сколы. Получилось нормально.
    Следующий шаг - качественное устранение перепадов между соседними блоками. Работники этого так и не сделали нормально, пришлось нам с супругой брать в руки тёрки и пройтись по всему периметру. Это мероприятие растянулось на несколько дней т. к. всё было более чем печально, в результате в прошлую субботу было принято решение купить ленточную шлифмашинку, что мы и сделали. Стандартный мешочек для сбора пыли с задачей не справлялся - очень сильно летела пыль, респиратор и очки из Леруа не сильно помогали. В результате, как я уже писал выше, сегодня была куплена защитная полумаска 3М с фильтрами от пыли, а вместо мешка для сбора пыли был подсоиденён шланг строительного пылесоса. Все эти действия вывели работы по выравниванию первого ряда на совсем другой уровень по отношению к скорости работы и сохранению своих лёгких. За сегодняшний день прошёлся по всему периметру, вроде бы все перепады сгладил, хотя конечно надо проверять на свежую голову. Печально что кроме горок работники наделали и немало ям - двухметровый пузырьковый уровень использованный в качестве правила показывал порой щели до 1, а в одном месте и до 1,5 см. В теории конечно можно идеально отшлифовать весь ряд, как зеркало, но на практике это конечно очень трудоёмко - я просто сплавнил резкие перепады, надеюсь этого достаточно.
    P. S. Вот такие СИЗ
    Михаилу не звонили т. к. думали что 3 недели - сильно круто :( Хотя уже прошла неделя, были варианты других работников, но как выяснилось позднее - там сплошные посредники. Поэтому сейчас в активном поиске работников, сейчас есть ещё один вариант с конца сентября. Будем прорабатывать его, а также позвоним Михаилу.
    Построить до морозов 2 этажа уже и не надеемся. Хотелось бы хотя бы выгнать первый этаж и накрыть плитами - думаю в таком состоянии гораздо проще законсервировать на зиму и сохранить что есть
  6. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    А зачем под первый ряд блоков металлическая сетка?
  7. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Нулевой уровень был с перепадом в 3 см, поэтому на одной стенке получался шов около 4 см. Читал что если слой раствора более 3 см необходимо использовать сварную сетку, что и было сделано
  8. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Ааа вот оно что, я б заставил работяг стачивать эти 3см в ноль. Вообще газоселикат легко равняется, не кирпич :))
  9. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    В теории то оно так, но на практике (по личному опыту):
    • всё равно сделают чёрти как, да и хоть обрабатывается ГБ легко, но сделать ровно не так то и просто т. к. стачивать нужно очень много, даже с помощью ЛШМ это трудозатратно
    • захотят доп денег, если отказать с аргументом о том что это их косяк, то либо не будут делать "армопоясом выравняем", либо вообще уйдут
  10. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Главное не бояться с ними расстаться. Взялись за работу (видели за какую) по деньгам договорились - будте любезны, а нет - значит досвидания! Гнать в шею таких и денег не давать. Ну ест-но самому держать все на пульсе, а то могут по наворотить делов, чего у вас уже было ни раз...
    p. s. Если вижу что работяги реально перегружаются, но о деньгах молчат. По человечески выдаю им бонусы в денежном эквиваленте. Ну или беру их расходы на питание на себя. В обиде в роде как, ни кто не был.
  11. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Стройка по прежнему стоит. В пятницу пришлось накрыть кладку плёнкой от осадков. На поверхности плёнки на газобетоне сегодня было большое количество воды, которое я слил. В том числе она хорошо собралась в плёнке которая облегла штрабы по арматуру. Глядя на такое понимаешь, что нормально укрыть недострой на зиму - весьма не простая задача, а полностью качественно даже невозможная (крышу ж не сделаешь временную над всем домом).
    Также сегодня испытал в деле купленную сабельную пилу с полотном по газобетону длиной 280 мм. Напомню что пила была куплена для облегчения задачи самостоятельного изготовления U-блоков для оконных и дверных перемычек. Для первого этажа нужно изготовить 28-30 U-блоков. Разброс связан с тем, что блоки можно делать длиной в полный блок - 625 мм, а можно пускать в дело дефектные блоки с отрезанием проблеммных мест. На сколько мне известно именно так делает питерский производитель Aeroc, именно поэтому у них U-блоки длиной 500 мм. Дефетных блоков пригодных для изготовления U-блоков целых 30 штук не наберётся, поэтому планирую часть из необходимого изготовить из целых блоков. Использовал следующий алгоритм изготовления с использованием сабельной пилы (фото процесса к сожалению нет):
    1. Укладываем на деревянный поддон от газобетона или кирпича блок так, как он будет лежать в кладке
    2. Размечаем карандашом очертание всех требуемых пропилов. Удобно размечать угольником. Для разметки использовал строительных карандаш, который об газобетон быстро стачивается
    3. Делаем 2 полных вертикальных пропила по границе стенок U-блока. Сперва на сколько это можно сабельной пилой, а дальше завершаем дело ручной пилой для газобетона (длиной 70 см, чтобы можно было пилить полностью блок 625 мм)
    4. Отступаем от пропила, который рядом с толстой стенкой U-блока около 4 см и делаем третий вертикальный полный пропил между двумя существующими
    5. Электродрелью с длинным сверлом d12 по бетону делаем по паре максимально глубоких отверстий с каждой стороны касаясь разметки планируемого дна U-блока
    6. В средний вертикальный пропил вставляем пилу так, чтобы сверху торчало около 2 см и легонько стукаем молотком с целью излома куска толщиной 4 см у основания. Если пропилы действительно полные (легко проверить просунув пилу с одного края, увидеть место выхода её с другого при максимально низком её размещении), то этот кусочек извлекается без труда.
    7. Снова пускаем в дело сабельную пилу. Благодаря образовавшейся "расщелины" размером 4 см можем сделать с каждой стороны пропилы для формирования дна U-блока
    8. Далее сабельной пилой смотря сверху на блок делаем распил напополам того куска, который надо извлечь
    9. Далее стамеской или пилой с молотком аккуратно прилагая усилия отделяем оба оставшихся кусочка
    10. Если дно U-блока получилось с горками, то его можно без особого труда подровнять ручной пилой.
    На всю эту процедуру у меня уходило около 20 минут. Не быстро конечно, но с опытом скорость повышается. Сделал сегодня 2 U-блока длиной 625 и один длиной 500. На фото сверху самый первый блок, о котором я писал ранее и под ним первый блок изготовленный сабельной пилой.
    Конечно же использовал имеющиеся СИЗ :)
    Опасаюсь что я ушатываю сабельную пилу т. к. при пропиливании (когда глубоко забуряюсь) периодически бывают жестковатые удары конца пилки о газобетон (длины её ведь не хватает чтобы высунуть кончик насквозь). Чтобы это минимизировать, заглубляясь в пропил я понемногу извлекаю пилу из блока, но не всегда удаётся избежать. Если пила проживёт эти 30 блоков первого и примерно столько же второго этажа, то она себя более чем окупит.
    Что касается выбранных размеров U-блока, то привожу схемку. Составил её изучив размеры продукции Ytong и Aeroc и взяв что-то среднее.
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Встречались вчера с очередными каменщиками (один - мужик лет >=60, а второй - пацан лет 20-22). Как только зашли внутрь строящегося дома сразу же стали говорить что нам блок не той стороной в первый ряд уложили :) По их мнению его нужно ставить так, чтобы высота ряда была 375, а толщина стены 250. Аргументы в ответ никакие воспринимать они не стали. Далее начали говорить что блок надо класть на раствор, как обычно "прошлись" по связям Bever, штраблению первого ряда, тем кто придумал всё это и свалили сказав что будут думать. Ощущения конечно неприятные - как-то слишком много понтов, да и просто не люблю выслушавать завуалированные обвинения в идиотизме зная что я прав. Ещё мою супругу необоснованно обвинили в том, что она сказала по телефону что стройка "с нуля". Ну конечно, не всякий дядя >=60 лет потерпит когда его "учит" 27 летний парень.
  13. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Я бы не связывалась. Сомневаюсь что будет чем-то лучше, чем ранее.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Надо было с ними твердо (грубо) поговорить (осадить), не поймут и обидятся так и сказать -" пошли вон", хотя если бывает хорошее настроение просто слушаю и улыбаюсь а потом выпроваживаю (ой тоже много было таких) УДАЧИ:)
  15. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    На выходных с супругой намесили ЦП раствора и заделали им в плитах монтажные отверстия и анкеровку. Решили заделать т. к. неизвестно, получится ли до начала массовых осадков накрыть первый этаж сверху перекрытиями, а сверлить отверстия для слива воды не очень хочется. Кроме того у нас был мешок цемента, который несколько подмок и сжался комочками, который всё равно надо было на что-то не шибко ответственное пустить.
