1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Проблемка у меня. Летом сделал кабельный ТП в стяжку; ж/б плита+плёнка+пенополистирол 50мм+стяжка 20мм+сетка кладочная+кабель Нексанс двужильный+стяжка 50мм. Летом же (спустя месяц) и проверил, долго нагревался но хорошо грел, а сейчас и дольше греется и чуть-тёплый :faq: Кабель 23 метра - 1400 ватт.
    Подскажите, если отключить датчик в полу от терморегулятора, он будет сильнее нагреваться? Подозрение у меня на нехватку одной фазы на всю улицу.:um:
  2. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Первым делом измерьте напряжение при включенном ТП.
    - Если в норме (220 +- 10%) - похоже на проблемы с датчиком или регулятором
    - Если ниже нормы - все логично. Манипуляции с датчиком не помогут, греет не датчик, а кабель. А ему банально не хватает напряжения.
  3. sst
    sst
    sst
    Украина
    А на какую площадь уложен греющий кабель? Датчик регулирует температуру нагрева стяжки, а кабель нагревается одинаково с датчиком или без.
  4. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    23,5 метра, уложено на 3 квадрата. Датчик отключать не пробовал. Но мне он вообще не нужен. Я включаю на максимум и не кручу.:pioner:
  5. sst
    sst
    sst
    Украина
    Странно, но при мощности Вашего пола около 460 Вт/м2, пол должен быть горячим, а не теплым. А Вы с мощностью ничего не перепутали, может не 1400, а 400 Вт? Тогда у Вас просто мощность на квадратный метр маловата, поэтому и скорость нагрева низкая. К примеру если бы Вы уложили этот же кабель на 2,3 м2, пол нагревался бы быстрее и до нужной температуры. Так, что датчик от регулятора не отключайте это ничего Вам не даст, кроме неконтролируемой температуры и расхода эл. энергии. Если хотите, чтобы пол был теплым, установите на терморегуляторе температуру и не выключайте его.:hello:
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Прочитал тему. Многое стало понятней, но остались некоторые вопросы, буду очень признателен за помощь разобраться в них.
    Самое первое что интересует - по мощности: везде идут рекомендации для жилых помещений 100-150вт/м2. Но мне нужно чисто для комфорта, основное отопление нормально рассчитано, даже без ТП нормальную температуру должно держать. И потом покрытие будет все равно паркетная доска (а под ней подложка утепляющая), так что большую температуру поверхности сделать не выйдет. Мне бы главное чтоб ледяными они не были зимой)). Так что около 70Вт/м2 может хватить для моих нужд? Внизу стяжка к/б 20-25см и ниже неотапливаемое помещение идет.
    Следующее - какого производителя лучше брать DEVI или Теплолюкс? Конечно Nexans лучше но в продаже не видал, и на подделку чтоб не нарваться еще..
    И последнее: на кухне будет тоже ТП, но там получается надо его укладывать на плиты, потом зальется стяжка ~5см и еще плитка+толщина клея... В общем прогреет ли все это он? И в этом случае сколько Вт/м2 порекомендуете?
  7. sst
    sst
    sst
    Украина
    Под паркетную доску можно теплые полы пленочного типа, есть у Теплолюкса или у Деви есть маты Devidry. На кухню если хотите быстрый прогрев пола после включения, прикидывайте от 150 Вт/м2, если нет, то можно меньше. Есть ли у Вас теплоизоляция в конструкции пола?
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Пленочный пол не хочу брать потому как он хуже экранирован и надежность у него не такая как у кабельного.
    Из теплоизоляции только керамзит 20-25 см над неотапливаемым помещением тем, а на кухне никакой нет, там внизу теплое помещение она и не нужна в общем то.
    Быстрый прогрев не так уж важен пусть работает по долгу лучше как с накоплением тепла.
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Под паркетную доску вообще нежелательно такое класть,это же живой материал.Хотя кто знает ,что там за доска у вас...Сам тружусь уже много лет на крупнейшем производстве массива половой доски из дуба!(ещё недавно делали доску,которую дилеры под видом Голландского дуба втюхивали в Москве:)])...так,что можете поверить.
  10. sst
    sst
    sst
    Украина
    Для таких материалов температура пола ограничена 26С, а что будет с паркетной доской при такой температуре?
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да температура конечно должна быть не более 25-26гр, по датчику вполне можно ограничить.
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    По поводу кабелей: настолько ли лучше Nexans от Теплолюкса и DEVI или не стоит за ними гнаться?
  13. ice
    ice
    ice
    подскажите раз совет бесплатный)
    хочу сделать теплый пол в комнате с заливными полами
    комната 14 кв м линолеум с чего начать и какова последовательность и какого производителя тп выбрать?
    жду обещанный совет спасибо
  14. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    1. убрать линолеум
    2. очистить основание
    3. сделать расчет и подобрать кабель или мат
    4. смонтировать
    5. залить
    несколько вопросов по пункту 3
    назначение комнаты?
    внизу теплое помещение?
    финишное покрытие какое планируется?
    какой максимальный слой стяжки возможен, без учета чистового покрытия?
  15. paveliche
    paveliche
    paveliche
    Установили теплый пол Devi (маты, двужильный кабель), однако размер оказался слишком большим. Куда деть оставшийся кабель? Производитель категорически запрещает укорачивать кабель.
    Что можно сделать?
