1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Рекомендуете именно мат, не кабель? и под мат/кабель надо что то стелить?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Sirius6b, ничего не надо стелить.
    профит будет только от увеличения слоя пенополистерола с 60мм, допустим, до 100.
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Здравствуйте, всю тему не читал, если был вопрос, то извините.
    Что делать, если неисправен датчик ЭТП? Заменить, что б он оказался под плиткой, нереально.
    Что будет, если подключить новый и оставить снаружи? Хоть как то будет срабатывать? :hello:
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Grachev68, датчик в гофре? можно вытащить старый и попробовать пропихнуть новый.
    ДАтчик снаружи будет измерять температуру воздуха. К температуре пола она не будет иметь никакого отношения.
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Датчик не в гофре. Попадалово. ЭТП в банной душевой, планировалось зимой выставлять на минимум, для поддержания плюсовой температуры. Три дня всё было норм, регулятор срабатывал, потом стал " моргать"-включится, через 2 сек выключится. Сначала грешил на регулятор, съездил, поменял- то же самое. Значит датчик? Ума не приложу, чему там ломаться, и как там всё это работает. При отсоединённом датчике регулятор не работает (индикатор не загорается). Попробовал перемкнуть клеммы датчика - тоже не работает. Может поделитесь мыслями? :faq:
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Есть термостаты, которые работают без датчика. Например ТР710 https://www.google.ru/search?q=терморегулятор+тр+710&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjs54yF0uDVAhWlCJoKHTIAB18Q_AUICigB&biw=1348&bih=932
    В нём выставляешь процент от мощности. 10-20-30-40...100%. Соответственно термостат и будет включать-отключать как выставите. Например если выставить 50%, то ТП будет 30 мин включен и 30 минут отключен. Но есть косяк. При отключении-включении питания его надо будет заново програмировать.
    Ну а если нужно просто плюсовую температуру поддерживать, то можно датчик и на стенке установить, и на пол положить-ковриком прикрыть...
  7. 367mts
    367mts
    367mts
    Уклон по полу от 2 до 8 мм и не идеально гладкий (в щербинку) заливали на отсеве-на плиту монолит эппс 50 мм+пленка+подливка 30-40 мм. Возможно ли укладывать кабель (куплен Энсто тасси) или надо выводить пол в 0 и идеально ровный? боюсь напортачить связан с этим впервые.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @367mts, если потом будете выравнивать чистовым ровнителем, то можно укладывать на это основание.
  9. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    @Grachev68, также многие терморегуляторы CALEO (электронные) имеют функционал работы без датчика. Вместо температуры, на дисплее отображаются цифры от 1 до 10, соответствующие программам работы.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Budda4422, нужно быть человеком совсем не имеющим чувства прекрасного, чтобы поставить себе термостат от Калео. :)]
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Поясните, настолько уродлив? :aga:
    Я не хочу связываться с электронными регуляторами, пользоваться будут женщины, в случае сбоя придётся ехать за 140 км. Знаю, что есть регуляторы с сохранением настроек при отключении, но пара тыков пальчиком ребёнка (а они так заманчиво светятся:)),
    и последует звонок - опять что то ТП не работает!
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Grachev68, они все электронные. Некоторые с механическим управлением (без дисплея).
    Если не доверяете пользователям, то есть DEVIreg 527. То, что нужно
  13. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    @Grachev68, не слушайте товарища выше. у него кроме Devi все г.
    Ничего не имею против Devi, но покупать за 5000 р терморегулятор (даже без дисплея) не каждый себе позволит.
  14. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    У Калео есть блокировка от детей.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Budda4422, вы отстали от жизни в плане цен на DEVI
    ну и как можно сравнивать вот это:
    и (специально для вас не DEVI, но тоже китайское барахло, как и калео, но с дизайном) вот это:
