1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    @Suxarrr, по-моему человек искал терморегулятор в котором есть режим работы без датчика t, был не против блокировки клавиатуры и простоты использования. Причем здесь старая программируемая модель 330PS/540PS от Калео?
    Вот, модель от Калео, которую я предложил @Grachev68, в качестве альтернативы за 3000 руб. Да еще и с возможностью все культурно поставить в единую рамку.
    Thermoreg TI 300 красивый, правда чуть дороже.
  2. Larisa___
    Larisa___
    Larisa___
    Можно ли электрический теплый пол уложить на осб и сверху плитку?
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    На осб сначала или прикрутить ЦСП или сделать стяжку, затем эл. маты и сверху плитку. Или в стяжку можно уложить нагревательный кабель и потом плитку.
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Купил в ЛМ новый датчик за 500 р. укоротил, подключил и запихнул в установочную коробку регулятора (благо наружная установка регулятора у меня). Регулятор отключает -включает норм, температуру выставлять буду эмпирическим способом. ;)
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я тут сам на днях решил часы подправить, натыкал чего то, залез куда то, слава богу регулятор не перестал работать как раньше и даже часы потом удалось выставить. А так лезь ищи инструкцию и выясняй чего ему не хватает. Я не против электронных регуляторов, даже за, но функционал бы попроще, а у меня самый навороченный который был на то время. Прислали потому что заказанной позиции не оказалось на складе. Но поскольку денег дополнительных не взяли я был не в претензии.
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Дороговато. Рублей 100-200 датчики стоят.
    Если установка в коробку, то надо было в чипидип или на радиорынке купить нужное термосопротивление за 30-40 руб. Установить проще, работать в коробке будет более точно
    https://www.chipdip.ru/catalog/ntc-thermistors?p.393=10000&p.393=33000&p.393=47000&sort=priceup
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Sarma38ru, 500 рублей дороговато? бггг
    датчик DEVI 28 (двадцать восемь) евро по прайсу.
    Ну и термосопротивление, чип и дип, пайка - это что-то недоступное большинству.
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Без лоха жизнь плоха
  9. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Построил дом 70 м2. Отапливаюсь водными теплыми полами от электрокотла. Зимой максимум 5 кВт и еще часть тепла на пока не отапливаемую мансарду уходит. Сейчас достраиваю веранду, решил отапливать электрический кабельным полом. Но столкнулся с проблемой. На 6,5 м2 по инструкции нужно 50 м кабеля, что соответствует 1 кВт. А это получается очень круто по сравнению с домом.
    Не ужели электрический тп так сильно не экономичен по сравнению с водяным тп.
    Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Откуда же нам знать, где кто ошибся.
  11. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Спасибо за быстрый, но к сожалению бесполезный ответ.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Таежка, никаких реальных данных нет, что бы что то советовать. Установленная мощность и потребляемая - разные вещи, если что.
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Да это всё я понимаю. Но, к сожалению, какой сразу заложешь кабель, так и будет. Не переделаешь.
    Вот стою перед выбором, может лучше взять 600 Вт и пусть постоянно греет, чем 1 квт чтобы включался - включался. Для меня не маловажна общая нагрузка на дом.
    Но хватит ли для поддержания хотя-бы 18-ти градусов, Не уверен.
    Вот и хотелось бы узнать, так сказать, у практиков.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я исходя из этих же соображений делал отопление минимальной мощности. 100 ватт на квадрат, даже чуть меньше вышло. В принципе это стандартная мощность теплопотерь еще для построек времен СССР, Но в нынешнее время обогреваться электричеством с такими теплопотерями нельзя. ТО есть дом должен быть утеплен лучше, порядка 60 ватт на метр площади. Так что ставьте провод на 600, будете мерзнуть значит надо утепляться.
    Еще один факт. у меня теплый потолок. и чем больше установленная мощность, тем он эффективнее работает. Не совсем понимаю как это работает, но это так, ТО есть если он греет не отключаясь, то наматывает больше, чем если нагрев будет большей мощности, и он будет работать только часть времени, желательно менее половины.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это максимальная мощность. Терморегулятор будет ограничивать, получится столько сколько нужно.
