1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ставите обогреватель. Термометр на улицу и на веранду. Когда температуры стабилизируется замеряете и получаете мощность обогревателя на перепад температур между верандой и улицей.
    например, 500 вт на перепад в 10 град.
    Получится что, например, 1 квт это при 0 град на улице на веранде будет +20 максимум
    а при -10 на веранде будет +10... и так далее...
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @AndyK77, терморегулятор не будет ограничивать. он будет включатть и выключать. И представьте какие перепады напряженеия будут. если мощность пола к 10 киловаттам стремится например ? Мои три и то включаются и выключаются в 2 этапа. что бы просадка не была заметна.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это и есть ограничение. То есть потребится не 1 квт*час, а например 0.5.
    Да, если пиковая мощность большая - это засада.
    Что бы ограничить пиковую мощность нужна отдельная автоматика, поделить нагрузку на приоритеты, придумать алгоритм...
    А что делать?
  4. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я так и сделал, поделил на 2 части, что бы когда тепло использовать не всю мощность. На этом моменте и определил, что меньшая мощность приводит к увеличению расхода электричества.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    к диммерам у меня отрицательное отношение. они же синусоиду режут.
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    А им (ТП) абсолютно по барабану ваша синусоида.
  10. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Не утверждаю, но предполагаю, что и не дождетесь, когда пол нагреется.
    p. s.: частенько приходят клиенты, которые купили в первом попавшемся магазине и установили кабельные маты с мощностью 130 Вт/м.кв. (многие производители считают, что этого достаточно и производят маты с такой мощностью) с вопросом - "а у нас пол что-то совсем не греет, еле-еле теплый, что нам делать?"
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Sarma38ru, мне не по барабану. Я слышу ночью как тэны на чистом синусе гудят.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Такое может быть ? При реальной потребляемой мощности в 130 ватт на квадрат?
  13. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Поверьте, может! Иначе люди не задавали бы таких вопросов. И в 99% случаев после беседы выясняется, что стоит мат, мощностью 130 Вт./кв.м.
    Многие, не разобравшись в вопросе, ставят такие полы на лоджии, первые этажи, тамбуры и не могут дождаться желаемой t пола.
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    -Ты видишь суслика?
    -Нет, не вижу
    -И я не вижу, но он есть...
    Врачи такое параноей называют
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Sarma38ru, То есть наличие слуха уже называется паранойей? А еще у меня зрение есть, я я вижу всякие мерцания источников света, мониторов и телевизоров с низкой частотой. А еще обоняние есть, Но вот тут у меня сомнения бывают, есть запах или мне кажется. потому что такие неожиданные бывают, что мне не верится в их наличие. А уж звук и свет без проблем проверяются на наличие.
