1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    И чё?
    Последний. Прикольно, смотришь:
    5 ампер, а... это кухонный бойлер включился...
    7,5 ампер, а...это в душевой бойлер включился
    3 ампера,... не знаю, что-то не так... насос в скважине воздух хлебает, система выключения по сухому ходу не отработала... побежал, исправил...
    просто высокая чувствительность... бывает...
    Это очень мало.
    мне знакомый показывал, бетонный пол, приехал в загородный дом, включил пол, не греет, а он хрен когда прогреется... холодный через сутки-двое прогреется не раньше... масса большая...
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Естественно, включать то надо не когда мороз наулице. а когда температура в доме начинает понижаться. я вот уже неделю назад отопление включил.
  4. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Тогда не пойму, почему водяной та 100 Вт на м2 хватает?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Таежка, потому что должно хватать. вот и хватает. Я не пойму почему электрического не хватает.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    поддерживать температуру хватит, а вот разогреть нужно больше мощность
  7. setupio
    setupio
    setupio
    Коллеги, подскажите, быстро нужно решать, по акции предлагают любой мощности (до 1.65 кВт) комплекты Ensto за 2590р.
    На утепляемую лоджию 3м2 в стяжку 40мм под плитку подойдет Ensto EFHTK7+T? Есть на вскидку альтернативы? Смущает максимальная мощность 150 Вт/м2 с минимальным шагом укладки 50мм и, похоже, совсем примитивный регулятор. Мне нужно снять >200 Вт/м, соотв. шаг укладки будет около 35 мм.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @setupio, за эти деньги однозначно брать.
  9. setupio
    setupio
    setupio
    Увы, дождался ответа от финнов: говорят, что вполне возможно перегреется и сгорит, ну а про гарантию придется однозначно забыть. :(
    :)] Вот, думаю, купить 6 штук и, дождавшись конца акции, перепродать на avito :)], и на вырученные непосильным трудом взять классические 18Вт/м
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А лоджию доутеплить не получится, чтобы не частить с шагом?
  11. setupio
    setupio
    setupio
    Arsenal&Natalya, как не утепляй, >200 Вт/м2 минимум, стеклопакеты не идеальны, да и вентилировать помещение надо.
  12. setupio
    setupio
    setupio
    Попалась реклама углеволоконного кабельного теплого пола (r-i-m, где-то за Уралом якобы из японского волокна делают, нашел дополнительно еще kaizenteplo, в СПб из китайского волокна). Кто-то сталкивался? В сети информации мало, обсуждения на форумах в стиле "доедет до Москвы или не доедет".
  13. tag29
    tag29
    tag29
    Ufa
    Подскажите devi flex 20t кабель можно укладывать в плиточный клей до 1,5 см?
    Или только в стяжку?
  14. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Добрый день
    Посоветуйте качественный теплый пол в плиточный клей.
    Дом деревянный, плитка укладываться будет на ЦСП
    Площадь около 5.5кв.м
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    В плиточный клей укладывать вообще тот еще гемор, только в инструкциях об этом молчат)
    Любой кабель, удобней и правильней укладывать в ровнитель, а уж потом, по ровному полу класть плитку..(см. вложения)
    @Tom Soyer, Брал теплолюкс 200вт/м2. Второй год без нареканий, думаю так, брать надо тот, что на слуху, А прогореть или ещё что-то... Наверно любой сможет...У нас машинка стиральная Miele сломалась через 1 год и 2 дня) Как назло, хоть и считалось - верх совершенства.
