1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Zanziya
    Zanziya
    Zanziya
    Татарстан
    Товарищи форумчане! Нужен совет по целесообразности прокладки электрического теплого пола в каркасном 1-этажном доме.
    Что имеем на данный момент -
    Фундамент свайно-винтовой;
    По перекрытию 1-го этажа утепление 200мм Paroc eXtra;
    Постелен пока черновой пол фанера;
    По планировке - тамбур, кухня-гостинная, 2 спальни, ванная, котельная.
    Отопление газовое - радиаторы во всех комнатах + в гостиной ещё чугунная печь-камин.
    Пока что планировали класть электрический теплый пол под плитку в тамбуре и в ванной, в остальных комнатах ламинат.
    Но сейчас задумались..а не будет ли зимой холодным пол в гостинной и спальнях ? По опыту - в квартире ламинат не очень теплый, но там как бы жб перекрытие. (?)
    Ребенок у нас тапочек не признает, да и сама частенько босиком хожу - есть ли смысл заморочиться и засунуть теплый пол ещё и под ламинат? и если да, то какой ламинат лучше выбрать в таком случае?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    нет смысла если у вас газ. Что бы полы стали теплыми, придется газ выключить.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Zanziya, если есть газ, сделайте еще один контур и водяной теплый пол.
    трубы уложите на специальные пластины.
  4. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Залил кабель теплого пола в стяжку 15 вт на м2, в инструкции написано что категорически нельзя ставить мебель с площадью соприкосновения более 20 см2. Но очень хочется поставить диван, какое дальнейшее развитие событий возможно?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    может 150?
    перегрев. Если диван на высоких ножках, то может еще прокатит.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Придется искать диван на ножках. Вполне рабочий вариант.
    Можно поставить датчик температуры под диван, что бы контролировать проблемную зону.
  7. Zanziya
    Zanziya
    Zanziya
    Татарстан
    Не очень поняла..вы имеете ввиду, что если газовое отопление, то полы точно будут теплыми? или как?) На счет того, что в доме будет тепло я не переживаю, утеплили стены знатно, окна суперпупер какими-то i-стеклами (муж занимался, я не в курсе) + хорошие широкие радиаторы. Но вот смущает момент на счет именно холодного пола. В квартире зимой ламинат у нас довольно прохладный..влияет ли факт деревянного перекрытия и утеплителя в полу на то, чтобы пол был комфортным для голой ноги? и будет ли он "греться" от радиаторов и камина?..
  8. Zanziya
    Zanziya
    Zanziya
    Татарстан
    Водяной теплый пол бы бы отличным вариантом конечно..но к сожалению в бюджет наш не влезает уже. Вообще-то и электрический не входил в изначальные планы, только в "мокрых" зонах. Но с наступлением осени в квартире ламинат стал холодным и я вспомнила об этой извечной теме с босыми ногами. Были мысли сделать электрич. теплый пол "дорожками" по дому и в зонах максимального прибывания..Конечно, можно перестраховаться и просто сделать уже, но если это необязательно и большой разница нет - я за здравую экономию)
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    пол не будет комфортным для голой ноги ни зимой ни летом, для этого в доме должна быть жара 30 градусов. Вы же не будете при такой температуре жить?
    Вот если сделать отдельные участки, то их можно будет нагреть до комфортной температуры, что бы дома была нормальная температура. А если сделать всю площадь. то придется выключить все остальное отопление, или отрывать окна.
  10. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Сделайте пленочный теплый пол под ламинат в тех зонах, где больше ходите ногами. Выйдет недорого и комфортно.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Понятие "комфортным для голой ноги" - понятие субъективное.
    Летом вообще хочется прохлады.
    Весной, зимой и осенью теплый пол несомненно приятен.
    Тут народ путает разные режимы отопления ТП.
    Можно ТП отапливать комнату, тогда температура пола приходится делать такой, что бы было в комнате тепло, а это может быть разная температура в зависимости от теплопотерь помещения.
    Можно сделать пол немного теплым (поставить градусов 25-30) и сразу то, что он не холодный очень приятно. Но общее тепло отопления должно остаться тем-же, то есть основное отопление придется действительно уменьшить. Ничего страшного это должно просто регулироваться.
    Есть и ещё один минус - это то что пол будет местами теплый - местами холодный. Там где нет пленки - будет холодный, плюс "зебра". Так что я бы советовал положить пленку там где будете ходить максимально равномерно.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Часто хочется тепла. Я выхожу на улицу погреться. А Хочется прохлады, это несколько дней за лето, когда мечтаешь о кондиционере.
    Ну вот народ жалуется. что сделали теплые пол в доме, основное отопление, а он холодный! И летом холодный и зимой холодный. А они мечтали понежится на теплом полу как на пляже.
  13. Электрик_Ом
    Электрик_Ом
    Электрик_Ом
    Теплый пол как основное отопление? Хм..обычно ТП "догревают" и не более!
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вы не видели эту тему? Зря... Советую заглянуть. Очень увлекательно. (Вредность теплого пола как основной системы отопления) Вообще давно теплый пол используют основным. нет смысла тратиться на 2 системы отопления одновременно. У меня вообще теплый потолок, я еще более экономичный в этих вопросах.
  15. Электрик_Ом
    Электрик_Ом
    Электрик_Ом
    Вот именно ! Именно это я и имел ввиду! Основное отопление на потолке, и как раз нет особого смысла греть еще и пол, ведь у вас и так самый теплый воздух в помещении в районе ног. Ну, а если кто то хочет греть еще и пол, да пожалуйста ! Фантазии на тему отопления (да и вообще любые) ограничиваются только финансовыми возможностями) Но прогреть на комфортном уровне комнату скажем в 25кв. чисто ТП на мой взгляд не реально и не экономично в принципе!
