1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Откуда такие данные?
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Из головы. Просто в уме прикинул. Сейчас поищу нечто подобное.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А в моей голове огромные стальные дросселя размером с хороший сварочный трансформатор.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ссылку на пдфку форум не дал вставить. Просто ссыль, там ткнитесь на двухобмоточные дроссели и скачайте пдфку на дроссель, что 54 ампера.
    https://ferrite.ru/products/epcos-passive/transformers/power_chokes/
    Как раз 50мм он. Или чуток больше. :) Мельком глядел. Вообщем 54х30 мм.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И для чего применяется такой дроссель на 54 ампера?
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Странный вопрос. Мы ж вроде с помехами боремся. Для этого и применяются. Надо только индуктивность просчитать и подобрать соответствующий, но мне лениво, так как перспектив у диммера не вижу. Если вдруг захочу тёплые полы на диммер посадить, то лучше на каждую ветку по одному для ламп накаливания от хорошего производителя с уже встроенными фильтрами. Резервирование системы так сказать. Но, тема с диммерами не интересна. Но имеет право на жизнь.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это дроссель только помехи на радио может отфильтровать. А утюг у вас так же будет продолжать петь. И стиралка и фен и лампочки. Оно вам надо?
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я ж вроде ответил, что не надо. :)] Но если вдруг будет надо, то рассчитать фильтр - не проблема. Ну или на транзисторах делать диммер. Или, в порядке бреда, ЛАТР поставлю и буду ещё и им греться, как у камина. :)]
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @kras_v, вот латр как раз самое то.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дык я вот реально не вижу смысла в плавной регулировке пола. Особенно работающего в роли теплоаккума. Вот если тонкая стяжка, то да, ещё может пригодиться подобная функция. Тем более, что тогда надо заводить электропол сначала на ЛАТР, потом на терморегуляторы. Мутотень с разводкой. Или же с ЛАТРа подавать прямо на терморегуляторы, но тогда надо смотреть, чтоб импульсные БП, что стрят в терморегуляторах, были расчитаны на широкий диапазон напряжений иначе глючить будут. Глянул цены, на 15 квт ЛАТР около 30000 рэ. Так то приемлимо.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    смысл в том что бы не коммутировать большие токи, не нагружать опять же провод максимальным током. Сейчас везде наоборот делают плавную регулировку. Но например фен имеющий 1.5 киловатта мощности. устраивает моргалку на весь дом когда свет включен. у него коммутация раза 2 в секунду получается.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я думаю, что это теоретические дебри. Это происходит в вакууме и при больших температурах, а про ухудшение свойств металла вообще в статье не упоминается.
    А больше и не надо.
    Вы путаете теплоемкость и теплопроводность.
    На сам деле за это отвечает гистерезис.
    Ну и что? В конце концов поставьте твёрдотельное реле.
    А какая связь между гистерезисом и временем прогрева?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это если датчик прилепить прям к проводу и теплопроводность бетона окажется недостаточная. Тогда предела в 45 может действительно оказаться мало.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    не факт, не все потребители реагируют. У меня звенит только старый счетчик с диском.
    Что значит 0,97? Куда остальное девается? Как считали?
    Что за бред?
    Какой может быть колебательный контур из электропола?
    Что-то бред у вас в голове... И про диммеры и про регулирование.
    Именно постоянство температуры воздуха в помещении не смотря на погоду мы и добиваемся.
    Дроссели, обычно, рассчитываются на ток, частоту, напряжение пульсаций... а не на мощность.
    Ну дак какую частоту вы собираетесь сглаживать?
    Точно? это всё поет? Не замечал...
    Вы чего-то недопонимаете.
    Это значит что провод нагреется до только 45 град. Поставьте сколько хотите, хоть 50, что бы не перегрелись все материалы пола. Если какой-то из материалов пирога пола не терпит 50 то и не надо ставить уставку 50, а убирать датчик от нагревателя, это значит "пусть перегревается, я не хочу этого видеть".
    45 - это достаточно много, теплопроводность у бетона хорошая.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня все трансформаторы гудят Хорошо их хоть все меньше и меньше последнее время. Но вся мощная техника все равно гудит. Холодильник, пылесос, ИБП, блок питания для музыки. А если синус кривой. вообще все рычать будет. А диммер что сделает? Кривой синус..А на 9 киловатт диммер сделает очень кривой синус.
    А ток разве не от мощности зависит? А частота увы, 50 герц, а напряжение пульсаций, увы, до 315 вольт. Ну ка рассчитайте дроссель на 315 вольт на 40 ампер на 50 герц?
    А в сети у нас разные разве бывают?
    нагреется. и отключится. Остынет, включится, и вместо нагрева пола и вкачивания в него мощи мы получим шим регулятор.
