1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    AndyK77, давайте раз Вы не обосновываете, то сами ответите на свои вопросы?
  2. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Кто таким чудом пользовался? куплено в китайском магазине, программируется на неделю, собран довольно неплохо, minco.jpg в общем первые впечатления приятные.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А настройки запоминает при отключении ээнергии? Цена?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Настройки то все запоминают надеюсь, время может сбиваться ели батарейки нет. Я сам припаивал.
  5. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Батарейки нет, стоит 1450 р, про настройки не знаю так как подключил пару дней назад. Держал в руках терморегулятор от теплолюкса гораздо хуже собран.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Слово "гармоники" слышали?
    Сейчас трансформаторов в доме не найти. Да и хороший трансформатор почти не гудит.
    Да и холодильник вы не через симисторный регулятор питаете. Пылесосы, дрели, швейные машинки бывают с симисторными регуляторамии и ничего, работают никто ничего плохого им не говорит...
    Если гистерезис 1 град, то температура нагревателя будет 44-45 град.
    Неплохой нагрев.
    Сильнее и не надо. При хорошей теплопроводности, теплоемкости и большой массе пирога пола он у вас выйдет но регулирование через большое количество времени.
    Именно так и работает плавное регулирование ШИМ-регулятором. И неплохо работает. Только если сеть слабая, то напряжение скачет. Симисторный регулятор - тот же самый шим регулятор, только с частотой сети.
    Да, я инженер-электроник и в вашей каше в вашей голове копаться не намерен.
    В школе не надо было уроки прогуливать.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а то. Четные, нечетные... Ламповые. Транзисторные.
    хватает. холодильник в каждом доме пока что, и не инверторный.
    но работать он будет от той же сети что и регулятор.
    и какова мощность этих приблуд? И каков шум от их работы? ночью кто то пылесосит у вас пока спите или нет? А у меня среди ночи начинает рансформатор рычать как трактор, пришлось выключить вообще.
  8. Красносельский
    Красносельский
    Красносельский
    Добрый день, всем
    Прошу совета
    Делаю маленький санузел (2*1.5) в дачном доме периодического проживания.
    Пол такой - деревянные лаги (между ними 150мм минваты), доска 36мм шпунт, кнауф-суперпол 20мм (как я понимаю, это ГВЛ?)
    Изначально планировал нанести на пол с небольшим заходом на стены гидроизоляцию (флехендихт) и сверху керамогранит на плиточный клей.
    Потом (жене :)) захотелось сделать электрический теплый пол (для комфорта, основной обогрев конвектором). Решил, что в моем случае это - кабельный мат. Хочу обойтись без стяжки. Площадь обогрева будет, думаю, 1 кв. м.
    Почитал форум и инструкции производителей (если быть честным - одного производителя:))
    В голове сложились два варианта.
    1. На суперпол положить маты, залить тонким слоем ровнителя (возможно, по маякам), высотой мм 5-7, затем нанести гидроизоляцию и сверху керамогранит на тонкий слой плиточного клея
    2. На суперпол нанести гидроизоляцию, на нее маты ТП в слой клея и сверху керамогранит
    Какой из этих вариантов выбрать?
    А, может, вообще какой-то другой предложите (типа, забить на ТП и плитку, потому что основание все-таки деревянное, и положить какой-нибудь кварц-винил)
    Что скажете?
    Спасибо.
    Андрей
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Лаги 150хсколько?
    попрыгайте по полу, если трясется - плитка отвалится.
    нагревательный мат не должен на гидроизоляции лежать
    поэтому - мат на суперпол, заливка, гидроизоляция и потом кварцвинил
  10. Красносельский
    Красносельский
    Красносельский
    Спасибо!
    Лаги 150*100, шаг 420, пролет 3500. Но, конечно, вибрация есть, если попрыгать. Посмотрю еще, может смогу укрепить как-то
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Можете ещё так сделать: так как доска шпунтованная, а на ней ГВЛ достаточно толстый, то, если в ГВЛ немного саморезов, взять штроборез, наделать в гвл канавок под кабель. Уложить кабель и замазать его плиточным клеем. Второй вариант: ложите на ваш гвл (тот что суперпол) сначала толстую полиэтиленовую плёнку или иную гидроизоляцию. Поверх застилаете тонким ГВЛ (9мм), потом из листа ГВЛ нарезаете полоски и прикручиваете сверху с промежутками под кабель. Дальше опять плиточный клей. Но это нужен кабель, а не маты.
    Если под суперполом, на шпунтованной доске уже есть гидроизоляция (а так и надо было делать), то полиэтилен не нужен. Если есть возможность снять листы суперпола и подложить туда гидроизоляцию, то лучше снять и подложить. Тогда отпадает нужда в первом 9мм ГВЛ.
  12. Красносельский
    Красносельский
    Красносельский
    И вам спасибо!
    Первый вариант тоже рассматривал. Но смутило то, что все (в этой теме, в частности) пишут, что кабель надо класть в стяжку, относительно "толстую". А у меня довольно тонкий гвл.
    Второй вариант что-то трудоемкий получается и все из кусочков
    Гидроизоляции еще нет и гвл не прикручен, а просто лежит на полу, так что так я сделать, в принципе, могу
    Но мне казалось, что гидроизоляцию надо бы поближе к воде. А в таком варианте получится, если вдруг какая авария, что в воде окажется и гвл и кабель. Это, наверное, не очень хорошо?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Естественно, кабелю нужен теплоотвод. Что вам с того, что кабель будет греть сам себя?
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    ГВЛ ведь будет плиткой сверху накрыт, плиточным клеем и затиркой. Ни клей, ни затирка воду не пропускают - они гидроизоляция. А ГВЛ - водостойкий материал. Ну а уж кабелю до воды точно дела нет. :)
    P. S.: у меня именно такой пирог (шпунт.доска, толстая плёнка, гвл, плитка) уже лет. .. ну, вроде 8, лежит в ванной. Там пенопласт между лагами, так нужно было трубу ещё одну проводить, так лист снимал - доска как вчера с пилорамы. :) Там у меня из-за трубы её и в разрезе видно - идеальная. :)
  15. Красносельский
    Красносельский
    Красносельский
    Ясно, спасибо:)
