1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. unhurtable
    unhurtable
    unhurtable
    Приветствую, имеется 2 комнаты (кухня проходная+спальня, пока в процессе ремонта) по 20кв. в пристрое (не окончен, будет продлеваться летом), основной дом 60кв. отопление централка (57я труба), худо-бедно пристрой прогревает, но именно худо-бедно, при установке в комнатах по полуторакиловатному масляному радиатору - комфортно по воздуху, но пол явно прохладный, вот и хочу сделать теплые полы(~8кв в комнате и ~12 в кухне, в полу кухни 2 люка ~60x60) как дополнительный обогрев (зима близко :)) и собственно повышение комфорта.
    Полы в пристрое примерно в 50см над грунтовым полом (подвала нет) и на текущий момент снизу вверх: доска 40/пленка/OSB 12/ЭППС 30мм/ГВЛ 12мм. На пол планируется линолеум.
    Думаю как лучше:
    1) греющий кабель (проложить еще ГВЛ с промежутками для укладки кабеля (под него еще подложку), кабель залить, сверху еще ГВЛ) - из минусов вижу только несколько большую стоимость/трудозатраты
    2) пленка и сразу линолеум - не уверен в надежности пленки, опять же какую брать - саморег или простую (тут тоже выбор 160 или 220 Вт)
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @unhurtable, первый вариант бредовый, второй как то реальнее, проще, дешевле и понятнее. Если конечно не брать во внимание что линолеум греть вообще не стоит.
  3. unhurtable
    unhurtable
    unhurtable
    Почему бредовый, просто хочется минимизировать влажные работы, вот и получаем слой ГВЛ с пазами для кабеля в которых заливка если так понятней.
    Поэтому и рассматриваю, а конкретика по пленке, рассматриваю наиболее низкие цены что нашел (да и платить за брендовые комплекты как то нет желания, весь смысл экономии относительно кабеля тогда уходит)
    Это тоже одна из причин почему в первом варианте рассматриваю ГВЛ поверху - прогрев будет не столь интенсивным, да и механически и кабель повредить проблемней и линолеум ложить на более однородную поверхность или на ваш взгляд нелогично? А вот на пленку да, практически напрямую ложить.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    что бы было понятно, теплый пол так не делают, нужна стяжка толстая, или теплораспределительные пластины. Как кабель будет отдавать тепло, если вы его запакуете в ГВЛ?
  5. unhurtable
    unhurtable
    unhurtable
    Я конечно профан но чисто физически чем слой бетона над кабелем отличается от ГВЛ (он как бы не особо хороший теплоизоляитор), да теплопроводность ГВЛ грубо в четыре раза меньше, так и слой его 10-12мм а не 30-50 на которые нередко утапливают, до кучи это просто сухая стяжка как описано например https://www.forumhouse.ru/articles/house/6264 или вы именно про нежизнеспособность именно электрического варианта и советуете не ложить верхний ГВЛ?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    разве этого мало? Соответственно кабель должен быть в четверо меньшей мощности, а если он будет саморегулирующимся, то отдаст в четверо меньше чем мог бы. А денег то вы заплатите 100% за него.
    вообще кабель не годится в вашем варианте, если не будет стяжки или пластин.
  7. unhurtable
    unhurtable
    unhurtable
    по вашему кабель "не пробьет" ГВЛ и сварит сам себя?
    я не планирую мощный кабель, что то в районе 10-15Вт/м.п.
    Вообше не понял при чем тут пластины и чем они помогут, понимаю еще увеличить каналы (опять же до каких именно размеров) для укладки кабеля - больше смеси для большего распространения тепла в стороны как "противозажарочное"
    P. S. Ну и по по пленке тогда может что то подскажете если уж кабель на ваш взгляд не подходит.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да. Увеличить каналы от одного провода до другого в ширину, и в глубину сантиметров на 5.
    будут отдавать тепло от кабеля в дом.
    пленку брать послабже. У меня открытая нагревается до 45, мощность 220 на квадрат, под линолеумом у вас до 60 наверное нагреется.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Зачем его запаковывать в ГВЛ? ГВЛ только по краям от кабеля. Над кабелем плитка. Взять кабель 10 ватт на метр, положить почаще, чтоб "зебры" не было и всё. Чем это отличается по теплоотдаче от матов в плиточный клей? Абсолютно тоже самое.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    через 5 см?
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Через 10 см 10ватт на метр будет самое то. Особенно если керамогранит. И ничем от мата в плиточный клей отличаться не будет по теплопередаче.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    одно только непонятно, зачем под керамогранитом будет ГВЛ?
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Предлагаете кабель ложить прямо в предварительно проштроблённую доску? Видел где то на форуме такое решение. Считаю не правильным. Так как плёнка под гвл и сам гвл дают гидроизоляцию. Плюс дерево от таких перепадов температур и влажности будет "гулять". А гвл не гуляет.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Какую доску? Кабель кладется на теплоизоляцию обычно. И какие штробы и для чего вообще, положили. залили.
  15. unhurtable
    unhurtable
    unhurtable
    Понятно, между слоями ГВЛ никто не ложил и опыта нет, посему признано опасным как запирающее тепло, а если просто проложить кабель то делать большие канавки для заливки что убивает смысл - минимизацию мокроты.
    переходим ко второму вопросу - пленка, вижу 1) 160ку TERMA и 2) Marpe Green саморег 160-220, стоит ли брать и стоит ли доплачивать за второй вариант треть цены?
    Опять же планирую линолеум, прокладывать как - вниз подложка металл/лавсан 3мм (больше как то смысла не вижу) по всей площади, потом пленка потом полиэтилен потом линолеум (к нему какие то особые требования кроме отсутствия ворса)?
