1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @unhurtable, какая подложка, какой полиэтилен? Вы полы делаете или что?
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Доска - это тоже теплоизолятор так то. А пенопласт между лагами. Мы ведь говорим об обустройстве ТП по деревянному полу? Но чисто по доске считаю не правильно. Итого пирог пола от подвала к первому этажу должен быть таким: пенопласт между лагами, доска шпунтованая (или не шпунтованная, у кого как), плёнка, лист гвл 9 (10,12) мм. Поверх полоски из гвл шириной 10см с промежутками под кабель. Кабель укладывается в образовавшиеся канавки и при укладке плитки промазывается плиточным клеем.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я буквально три дня в гугле нашёл, как человек именно так и ложил и именно кабель, но теперь найти не могу.
    П. С.: плёнка поверх плёночного тёплого пола не нужна.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Мыши сожрут. Если позволяет высота, лучше на полы укладывать весь пирог, и тут уже не пенопласт.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Замерьте теплопотери
    То есть при 1,5 квт нагреватель (нерегулируемый) какая разница будет между улицей и воздухом в комнате?
    Что-ж такая неуверенность в надежности пленки? Нормальная вещь...
    Единственно некоторые не уверены, что могут ронять ножи и топоры на пол и повредят нагревающую пленку, тогда лучше положить между пленкой и линолеумом фанеру, например или что-то защищающее.
    Многие не кладут.
    Берите простую. Только кладите там, где не будет ничего сверху закрывающее...
    160 или 220 зависит от того какую мощность хотите снять в максимуме.
    Провод к пленке лучше припаять паяльником. И тоньше и надежнее.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    я так думаю что соединения должны быть где то под плинтусом, где толщина не столь критична.
  7. unhurtable
    unhurtable
    unhurtable
    Я тоже видел где то, но тоже не могу найти, да и как бы одно дело чей то случайный порыв, другое дело - делано не раз и могут указать что безопасно
    Подложка металлизированная, упоминается в руководствах по укладке, там же зачем то полиэтилен поверху (подозреваю влагозащита), какие ваши варианты - ложить прямо на ГВЛ чтоль?
  8. unhurtable
    unhurtable
    unhurtable
    Регулируемый (но выкручен почти на максимум), обычный масляник, отключается периодически, на текущий момент на улице околонулевая, дает примерно 18-20градусов, естественно по комнате неравномерно - возле него теплее :)
    В основном волнует именно производитель.
    Жонглеров нет, но на кухне может быть полезно потому и думал о ГВЛ, но не советуют ибо тепло запрется, а вы предлагаете фанеру которая как бы тоже экран, непонятно...
    Мощность в чистом виде не нужна, это не планируется основным отоплением...
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не знаю что там где упоминается, но как вы ходить по подложке будете? ножки мебели как выковыривать из нее будете, когда они продавят линолеум и пленку? Линолеум кладется на твердую поверхность, на нее же и пленка соответственно.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну у меня несколько лет пенопласт между лагами - никто не сожрал. С подвала к нему прямой доступ. Лаги 200х100. Итого 20см ПСБ-15.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а у меня каждый год жрут. даже на потолке
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Как раз плитус и будет выпирать, если под ним что-то торчит. В любом случае лучше как можно тоньше, и надежнее.
    Ну у меня была протечка воды... однажды...
    Я нагрелся...
    Вроде лишняя защита не повредит, но лишний геморрой не нужен. Влага запертая между пленками тоже не нужна, но это больше к ламинату относится. Вывод: Проклеивать герметиком или пеной все стыки линолеума и пола (это под плинтусом получается), Что бы неосторожный пролив воды легко устранялся просто протерев пол.
    Регулируемый не пойдет. Цифра примерная будет. Можно прикрутить счетчик какой-нибудь что бы померил среднюю мощность. Или секундомером померить скважность работы (время включения и отключения).
    А я покупаю "правилом левой руки", то есть левой рукой закрываешь производителя и марку и выбираешь по цене.
    Нормально всё, брака не видел.
    Есть такая цифра "теплопроводность", так вот, конечно тепло идет труднее и это выливается в перепад температур. Оказалось не очень много, то есть что ГВЛ, что фанера, что ковер... Хуже но не очень, вполне можно.
    Я как то посчитал для половой доски и получил вполне рабочий вариант...
    То есть, если под половой доской прикрутить нагреватель, то тоже возможно...
    посчитайте сами.
    Ну тогда можно и не очень мощную пленку...
    Подложка применяется для ламината, что бы выровнить пол. Для линолеума не нужна. пол становится мягким и ножки мебели продавливают линолеум.
  13. unhurtable
    unhurtable
    unhurtable
    Собственно с этого и начиналось - кабель в "штробе" ГВЛ залитый бетоном и накрытый ГВЛ (у которого теплопроводность как бы примерно вдвое лучше чем у фанеры), но вроде как плохо, а пленка накрытая фанерой вроде как нормально, ппц...
    Угу, еще пару мануалов посмотрел - напрямую на пленку линолиум не ложат, через фанеру от продавливания, снизу, кстати все равно фольгу ложат...
    Все больше начинаю задумываться все же о первом варианте (в плане просчитать) ибо с фанерой поверху пленка практически не дешевле выходит...
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    для защиты
    фольгу кладут для заземления, если утечка будет, то УЗО сработает, хотя правильнее фольгу класть сверху. Заземление +экранирование ЭМ волн.
  15. unhurtable
    unhurtable
    unhurtable
    Да нет, объясняют что для изоляции (не чистая же фольга, подложка) и отражения и компенсации неровностей от повреждения пленки...
    Короче полный... хоть по русски делай, традиционно "как-нибудь так, если че потом переделаю" :aga:
