1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да повесьте пленку на потолок. Там не продавится и не зальется. Дешево и сердито...
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, ещё отражение ИК излучения в нужную сторону...
    Начитаешься... мозги съедут...
  3. unhurtable
    unhurtable
    unhurtable
    Теряется основной смысл - повышение комфорта именно теплотой пола, еще раз повторюсь, как основная система отопления не рассматривается (этот год перебедую с масляниками/конвекторами а в слудующем планирую газ)
    Есть такое, просто мне непонятно почему грубо 5см бетонной стяжки - норма, а 12мм ГВЛ - капец кабелю, вот сейчас займусь рассчетами что будет с передачей и какое количество бетона потребно для того чтоб кабель не сварил сам себя, в крайнем случае конечно можно и не накрывать поверху ГВЛ, просто будут именно зоны чередоваться прогретый бетон/гвл, как крайняя мера - гвл по контурам мебели, остальное заливка...
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Потолок будет греть пол. На малых площадях типа сортира это конечно не сработает. все уйдет в стены.
    а что тут считать? 50 делим на 12, получаем разницу 4. Умножаем ее на 4, разница в теплопроводности, получаем 16. Во столько раз кабелю может быть хуже. На самом деле и 4 раз достаточно...
    а у меня как основная работает. Лет 6 уже. И газа никакого не надо.
  5. unhurtable
    unhurtable
    unhurtable
    Какая то у вас неправильная математика - сначала узнаем что 12 меньше 50 в 4 раза а потом зачем то УМНОЖАЕМ на разницу, деление как бы просится, да и вообще не совсем линейно оно как бы (сначала надо прогреть стяжку, потом стяжка будет передавать тепло ГВЛ)...
    А 4мм фанеры это слишком тонко если ложить на пленку и важна ли шлифовка?
    Мне дают 5,5кВт (поскольку пристрой был ранее второй половиной дома - там тоже был счетчик, пусть еще 5,5кВт), если честно то 11кВт суммарно мало (есть еще бойлеры например не говоря уже о прочей технике) и если полгода я еще помыкаюсь выключая потребителей (те же полы например), то на постоянку не вариант, а 15кВт не дают - отрезай центральное отопление - это значит еще затраты (в старой половине то тоже надо будет электроотопление), так что газ для меня пока интересней (после подводки развести в новой половине, а через год и в старую затащить).
    Еще надо учесть что иногда бывают отключения на несколько часов периодические (т.е. на фоне неких работ/высокой нагрузки вполне реально могут неделю днем свет вырубать)
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    почему неправильная? чем толще материал. тем больше тепла может передать.
    да хватит 4. Между пленкой и фанерой еще фольгированный материал для экрана проложить и будет норм.
    сколько площади отапливаемой при этом?
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Видимо некие размышления, что в стяжку всё тепло уйдет и не перегреется.
    А ГВЛ сразу нагреется.
    Датчик пола всё равно ставить. И он ограничит температуру кабеля. (датчик правильнее ставить как можно ближе к нагревателю.)
    Это как? Может накопить?
    А передача тепла через тонкий слой лучше чем через толстый.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Накопить тоже, но главное в вашем случае - передать, распределить по объему и площади.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если под линолиум, то я бы всё таки ЦСП положил поверх кабеля в штробах. Мало ли кто на каблуках решит пройтись. ГВЛ может и продавиться. Для перестраховки термодатчик в туже штробу, что и кабель пихнуть, разделив плиточным клеем только. Но тут, в отличии от керамогранита, получается слишком уж толстый суммарный слой. Допустим под плитку или керамогранит: 9мм гвл+9мм гвл под штробы+1см керамогранит. Итого 3-3,5 см вместе с финишным покрытием.
    Под линолиум: 9мм гвл+ 9мм штробы+ 10мм цсп +1 см линолиум. Итого 35-38 мм.
    Стяжка под линолиум: 4см бетона + 0,7 или 1см линолиума. Итого 4,7 - 5см. То есть под линолиум можно тупо стяжку с сеткой. Но это если пол укреплён.
    То есть смысл пола с гвл есть когда не хочется возиться с цементом, маяками и прочим и когда, допустим, даже 1-2 см критичны, например, когда стяжка не даст двери открываться или перекроет вентиляционный зазор снизу. Вообщем надо смотреть в каждом случае отдельно.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    По площади для выравнивания зебры - соглашусь,
    а от нагревателя до поверхности не соглашусь.
    У пленки ТП зебра минимальная. А от пленки до поверхности линолеума расстояние минимальное.
    Как нагреватель для ТП она лучшая.
    Это не мой случай, мы рассматриваем случай @unhurtable.
  11. unhurtable
    unhurtable
    unhurtable
    Это вообще как то против шерсти - и сколько тепла передаст бетонная стяжка в полметра, должна же БОЛЬШЕ, как выше верно отметили это поглотить она может больше и как раз этим не дать кабелю перегреться.
    Вы именно это видимо и имеете ввиду - более равномерно и не сильно прогреется весь объем стяжки, кабель будет и дальше молотить и выделять, как итог - больше тепла, вот только это скорее большая инерционность (стяжка как теплоаккумулятор) а не лучший прогрев помещения как таковой
    Зачем между фанерой которая НАВЕРХУ и пленкой ложить фольгу которая будет жарить пленку?
    Сейчас грубо 100квадратов, летом еще около 20 пристроится (санузел+прихожка+маленькая комнатка), 120 квадратов с не лучшим утеплением электричеством это перебор, а утепляться сильно не получится - дому 80 лет, я когда вторую половину восстанавливал 1,5 стены перестроил (и то потому что одна - общая и трогать нельзя а вторая - в следующем году будет доделываться).
    Боязнь как раз что ГВЛ как раз не нагреется - задержит и отразит, если бы она прогревалась то никаких проблем, как раз хорошо - прогрелся лист ГВЛ, от него линолеум и понеслось тепло вверх...
    Хм, на шпильках возможно, как то не ставил таких экспериментов, но логично, опять же в какой то мере арумент в пользу пленки с фанерой поверху...
    Именно так, эти процессы хочется свести к минимуму, поэтому и рассматривал грубо штробу с заливкой меньшего объема, он и высохнет быстрее...
    Ну настолько не критично, но и сильно наращивать не хочется, потолки сейчас от ГВЛ всего ~260 и это черновые (в комнате будет натяжной, с кухней еще не решено, я за армстронг - ту же вентиляцию например проложить, электрику не замуровывать намертво, опять же была мысль ИК оббогреватели туда впихнуть на всякий если надо будет)
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Он не пенопластовый, прогреется. Не задержит не отразит.
    Был у меня случай, клали мы паркет у заказчика, сосновый. Ему понравилось, думали остальные комнаты закажет, а он пропал. Оказалось, что пришли гости на новоселье и женщины истыкали ему паркет шпильками напрочь. Сосна мягкое дерево, это не береза и тем более не бук и не дуб...
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Фольга не будет жарить пленку. Она будет как теплораспределитель, хреновый правда из за малой толщины, и как экран. от электромагнитного излучения. Или вы думаете что пленка будет работать как ИК нагреватель? Не будет.
    Много конечно для электричества.
  14. unhurtable
    unhurtable
    unhurtable
    У меня по рассчетам так же выходило - не должен вроде запирать тепло, все сижу долблю калькуляторы/спеки материалов
    Если пленку то по низу подложка https://leroymerlin.ru/product/izolyaciya-otrazhayushchaya-3mm-vpe-lavsan-18522624/ потом пленка, потом целофан (или что?) потом https://leroymerlin.ru/product/fanera-fk-neshlifovannaya-4x1525h1525-mm-14143096/ - вроде как береза, пусть и 4мм - но опять же с точки зрения проникания тепла чем тоньше тем лучше, опять же линолеум сверху типа https://leroymerlin.ru/product/linoleum-dub-kantri-32-klass-18618976/
    Такой вариант годный? Мокрых процессов получается нет совсем, положить получится быстро, практически нет прироста высоты, ремонтопригодность в принципе есть.
    Кабель в ГВЛ пока думаю, получается и мокрота и сложней/пыльней и затратней и ремонтопригодность не очень - стяжку ломать только, это не фанеру открутить и высота растет...
  15. unhurtable
    unhurtable
    unhurtable
    Что то я еще больше путаюсь, нафига её с двух сторон закрывать? В мануалах везде видел ложат фольгу именно снизу...
