1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    4мм фанера под линолеумом - это ни о чём. Нормально её не прокрутить, так как снизу плёночный тёплый пол. Поэтому рано или поздно фанера пойдёт буграми и вместе с ней линолеум.
  2. unhurtable
    unhurtable
    unhurtable
    Хм, а увеличивая толщину увеличиваем термическое сопротивление, уменьшаем разницу в цене с кабельным вариантом, в общем вернулся к тому с чего начал :no:
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сверху экран. а то у вас неонки упавшие на пол будут светиться. Вы же не хотите ходить по 220?
    такчем толще фанера тем круче бугры. а четверка весом линолеума должна прижаться.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    @unhurtable, Первые две ссылки не открываются, а линолеум... 2 мм толщины маловато, наверное. неровности пола видны будут.
    так как продаваны придумали, что пленка "инфракрасная", фольга снизу должна отражать ИК излучение вверх. А фольга сверху должна экранировать ЭМ излучение. Вон уже пообещали что всё светиться на таком полу будет (бред на самом деле, но некоторые боятся).
    И пофиг, что если следовать этой логике, ИК излучение отразится обратно.
    В общем не углубляйтесь в дебри.
    Фанеру 4 мм лучше заменить ДВП. Он ровнее и мягче.
    Тупо на пол кладите пленку и сверху ДВП и линолеум.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Светится. я специально проверил. надо как минимум фольгу занулять. Но у меня потолок, я по нему не хожу.
    не сможет. ведь нет воздушного зазора.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Нет. Чем тоньше, тем больше бугры. Поверьте моему опыту. :) Был у меня такой косячок на стройке. :)
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не логично, лист газеты будет бугристее что ли?
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, Вы попробуйте. :) Я свой опыт рассказал, не верите - делайте. :) :) :)
  9. unhurtable
    unhurtable
    unhurtable
    в смысле коробит со временем?
    А при чем тут воздушный зазор, будет банальный нагрев а сверху фольга+утеплитель, а то что пленка это чисто ИК - оставьте наивным бабушкам, тот же проводник только плоский, плюс как раз в том что отдача "размазана" по площади (именно такую функцию отчасти выполняет стяжка над кабелем)
    Поговорил с человеком у которого есть пленочный пол и кабель (точнее мат)- не очень доволен пленкой, но сам же признает что скорее всего просчет в монтаже - "поет" если прислушиваться, но условия разные, мат под клеем в ванной, пленка в прихожке, завтра может еще одного перехвачу
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Если просто положить неонку, она светится не будет. Нужно подвести второй потенциал, например держать неонку в руках за контакт.
    А та, что внизу может?
    Ещё раз, целую тему спорили на счет этого.
    https://www.forumhouse.ru/threads/180485/
    Кстати, кто-то писал, что фольга может давать такой эффект. Так что лучше без неё...
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Утеплитель то откуда? Я не говорил что фольгу надо утеплять.
    Именно так. Напряженность поля недостаточна что бы неонка засветилась сама по себе.
    нет. Зазора же нет.
    скорее всего. У меня потолок молчит, хотя он открытый вообще.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Зачем кладут?
    Именно пленка с фольгой могут гудеть (емкостный эффект), а если ещё и влага попадет, то вообще пипец...
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Кто то где то написал что надо. Видимо поэтому.
    пенофолом у меня весь потолок закрыт как положено, но видимо там фольга не гудящая. Работающие в печке тэны отлично гудели...
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Слабый довод что бы тратить деньги...
  15. Grynya
    Grynya
    Grynya
    Хорошее правило) но иногда производителя все-таки нужно читать. В итоге какие купили? Мы не стали экономить и электролюксовские маты взяли, которые растягиваются.
    сохранить тоже важно. Чем дольше остывают полы, тем теплее!
