1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это на тепло не влияет никак.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Зато и медленнее нагреваются
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Приходишь в магазин, спрашиваешь показывая на рулон полосатой пленки (в наличие только полосатая).
    - Почем ?
    - 500 р за квадратный метр...
    - Дайте 10 метров...
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    я по мощности выбирал. взял ту что 220 на квадрат. дешевле получается.
  5. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Добрый день. Совсем скоро в кухне буду делать теплый пол. Пока черновая стяжка с керамзитом, толстая, порядка 30 см. Не планировалось вообще ничего, поэтому залито почти в ноль. Сейчас решил делать пол, интересует чем утеплить пол? Нужен очень тонкий материал, полистирол никак, есть что то типо пенофола? Или может при таком слое керамзитной стяжки можно обойтись без утеплителя?
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    По тепловому сопротивлению такой слой керамзита равен 5см ЭППС. Если пол в многоквартирном доме и не на первом этаже, то такого утепления достаточно. Вообщем надо знать условия, что внизу.
  7. android25
    android25
    android25
    Белгород
    частный дом, после стяжки земля. Ну скажу, что керамзита очень много в стяжке, грубо говоря керамзит смазанный жижей)
    Я же думаю понятно, что утепление под электропол?)
    Для справки, живу уже два года в доме, на этой стяжке просто лежит ленолеум простой, без подложки снизу, одна резина и нормально, вполне себе зимой не холодный он.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Тогда этого керамзита мало, хоть у Вас и тёплый регион. Постарайтесь максимально толстый слой утеплителя положить, сколько позволяют коридоры (чтоб порожек был не очень высокий), высота потолков и прочее. Вообщем хотя бы 2 см ЭППС под новую стяжку. И нормальный программируемый по времени термостат, чтоб впустую не молотил, когда дома мало кто бывает. Вам бы, конечно, раз полы по грунту, надо было 20см ЭППС ложить вместо керамзита и свёрху бетонную плиту. А в плиту, в зависимости от того, что Вам нужно (инерционность или безынерционность) на нужную глубину кабель. Но задним числом легко быть умным (это я про себя). :)
  9. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Эх...вообще не реально 2 см (Тогда в итоге порожек в комнату будет см 3 (Мне бы что то типо тепофола тоненького(
    А регулятор да, взял хороший, програмировать буду, конечно.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @android25, от тонких утеплителей (3 мм) толку 0 - выброшенные деньги. подумайте, почему на кровлю кладут 200-300 мм и в пол столько же?
    Вот 1/100 эффекта и получите.
  11. android25
    android25
    android25
    Белгород
    ну что же, тогда просто на стяжку буду класть(
  12. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Спецы, подскажите, за 12 дней надо вскрыть ламинать, достать оттуда мат калео, уложить новый тёплый пол, новую стяжку и вернуть ламинат на место.
    Причина спешки- маленький ребёнок дома. 12 дней- путёвка в турцию. Дольше не получается у жены по работе.
    Возможно это ?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну а зачем тогда еще теплый пол лепить?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Sanecheg, можно, только ТП включать еще через пару недель
  15. Andruwkoo
    Andruwkoo
    Andruwkoo
    Здравствуйте. Прошу консультации у специалистов. Живу в квартире и планирую сделать тёплый пол в ванной и на кухне (под плиткой), чтобы было приятно ходить зимой. Однако не знаю какой именно тёплый пол лучше взять: плёночный или кабель? Интересует надёжность и потребление. Спасибо.
