1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. фаня с
    фаня с
    Светлана
    фаня с
    Светлана
    На самом деле выключатель то хороший, ночью особенно сейчас, когда темно долго, выключатель виден и это плюс;). Завтра буду на даче и проведу все "испытания" которые Вы мне советовали для определения моих неисправностей .Вечером оптишусь и сфотографирую терморегулятор, \хотя лампочка на нем точно включается, когда его поворачиваешь\
  2. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Никто не спорит, что он плохой, просто это проблема разрешается только так, если конечно вы используете энергосберегающую лампочку.
  3. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Значит, питание на терморегуляторе точно есть. Еще может быть, что датчик температуры не подключен или неисправен.
  4. фаня с
    фаня с
    Светлана
    фаня с
    Светлана
    Добрый вечер. Вот так выглядит терморегулятор, извиняюсь за качество, фото сделано с телефона. "Эксперимент" тоже провела: все выключила, посмотрела счетчик \стоит\ и включила теплый пол, лампочка загорелась, а счетчик остался стоять на месте \смотрела мин.5\,что то там не то Фото0693.jpg Фото0694.jpg
  5. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Далее требуется вмешательство специалиста. Он должен снять терморегулятор и "прозвонить" кабель тестером.А исходя из показания прибора, можно делать окончательный вывод.Только так, ничем больше помочь не могу.
  6. фаня с
    фаня с
    Светлана
    фаня с
    Светлана
    Еще рас огромное спасибо,после Нового года буду искать такого специалиста. С наступающим Вас уважаемые мною господа Andy01 и Pilligrimxxl.
  7. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    И вам счастливо встретить Новый Год!! И чтобы беда с теплым полом миновало вас стороной))))))
  8. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Попробуйте колесико выкрутить налево до конца - если лампочка меняет цвет на зеленый (или гаснет) и при этом слышен щелчок - датчик и терморегулятор исправны, проблема с кабелем или его подключением. Если лампочка продолжает гореть красным - проблема в датчике или терморегуляторе.
  9. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Терморегулятор фирмы QJ Electronics производитель Дания, модель OTN -1991, помню дословно.Так вот, в нем зеленой индикации нет, только красный светодиод, а если датчик выведен из строя( не подключен), тогда лампочка вообще не загорается, проверенно!!! Здесь или кабель не подключен к ТР или на нем обрыв!!
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да знаю, только двухжильный надо. Там поля взаимогасятся. И в монтаже проще с ним.
    Для себя именно такой и сделал, еще не испытывал как греет, жду стяжка сохнет.
  11. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    С Рождеством и Старым Новым годом!
    Если зеленым не горел, то вылетел сам терморегулятор. Обычно некачественная пайка.
    .А вот если постоянно зеленый, то уменьшилось сопротивление датчика..Если при переходе с зеленого на красный нет щелчка, то, опять, меняйте или ремонтируйте регулятор. Если напрямую подать напругу на пол, а счетчик не мотает, то гавкнулся пол.
    Вот где-то так.
    Бедненький. Не переживайте так сильно. Фольга в стяжке- это деньги на ветер. Через год вместо алюминия будет черный порошок!
    Для пленочных полов используется специальная отражающая пленка которая защищена от стяжки лавсановым покрытием. Проверить просто. Такое покрытие НЕ проводит эл. ток. И она клеится а, не заливается стяжкой.
  12. фаня с
    фаня с
    Светлана
    фаня с
    Светлана
    ankar сказал (а): Если зеленым не горел, то вылетел сам терморегулятор.
    Простите, а не может ли так быть, что он вообще не должен гореть зеленым? Именно этот терморегулятор?
  13. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Я уже
    писал ранее
    Терморегулятор фирмы QJ Electronics производитель Дания, модель OTN -1991, помню дословно. Так вот, в нем зеленой индикации нет, только красный светодиод, а если датчик выведен из строя (не подключен), тогда лампочка вообще не загорается, проверенно! Здесь или кабель не подключен к ТР или на нем обрыв!
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Сегодня подключил ТП, за 3 часа судя по термопаре нагрелся под на 4 гр. Наблюдается конечно небольшая неравномерность температуры стяжки, рукой можно найти где лежит кабель. Когда уложу подложку и покрытие пола то неравномерность будет почти незаметной.
    Да, если не выключать ТП то нагрев должен продолжаться? в течение какого времени обычно выходят на режим полы? Знаю что от многого это зависит, хоть примерно? На улице сейчас температура -5.
  15. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Если выключить ТП, он конечно будет остывать, полы выходят на режим по разному от 1ч до 8 ч, ведь есть много фактором: теплопотери пола, теплоотдача напольного материала поверхности, какой этаж, напряжения сети, высота стяжки над кабелем и т. д. Обычно ТП включают и не выключают, а терморегулятор поддерживает заданную температуру, легче температуру поддержать чем ее нагонять каждый раз, сам так делаю.
