1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    Здравствуйте! Хотел спросить какой вариант стяжки предпочтительнее. Мне ее надо сделать в прихожей, котельной и санузле. Помимо хорошего основания под плитку и стяжки для теплого пола мне надо поднять пол до уровня деревянного пола в других помещениях. Вот два варианта:
    1)
    на бетонную плиту делаю керамзитобетонную стяжку 10 см армированную сеткой, далее монтирую теплый пол в плиточный клей (специальная модификация для монтажа в клей) и и сверху керамогранит. В санузле на керамзитобетонную стяжку наношу еще гидроизолирующий цемент церезит.
    2)
    на бетонную плиту кладу 40 мм экструзии, сверху укрываю полиэтиленовой пленкой. Потом раскладываю теплый пол (модификация для монтажа в стяжку), потом сетку и заливаю 6 см цеметно-песчаной стяжки (не знаю, добавлять ли щебень для прочности?) и сверху керамогранит. В санузле на стяжку перед клеем наношу еще гидроизолирующий цемент церезит.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Seysanych, фольгу зачем? Сетка должна быть в слое стяжки а не под ней.
    неправильный пирог.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @_starosta,
    ЭППС точно нужен.
    Только я бы так сделал: пленка, сетка, но не просто положить, а на спец. подставках, чтобы сетка была в середине будущей стяжки, кабель закрепить непосредственно к сетке.
  4. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    @Suxarrr, спасибо за совет. Да, сетку планировал поднять.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А я о чем? Пирог абсолютно правильный, себе делал именно так. Технология от DEVI.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Seysanych, я не стал все 15 минут ролика смотреть.
    Сетку прямо на кабель не стоит укладывать.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А это я для вдумчивых людей выложил, которые интересуются современными технологиями.)
    Полемизировать не собираюсь.
  8. Миротворец87
    Миротворец87
    Миротворец87
    Стою перед выбором кабель в стяжку или маты под плитку. посоветуйте...
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Миротворец87, первое дешевле, второе дороже
    инерционность первой системы выше, ей мебель сверху не особо страшна, но все равно не стоит ставить.
  10. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    @Suxarrr, буду делать стяжку по ЭППСу, толщина 6 см. По Вашем опыту, можно ли сделать стяжку из бетона, т. е. с ЦПС с щебенем?
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вот мне интересно, а какой толщины нужна стяжка, чтоб вообще было по барабану на мебель. (Расход э/энергии не учитываем, так как подразумевается ночной тариф и основное отопление дома электричеством. По сути речь идёт о тепловом аккумуляторе.)
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если принять размер мебели полностью перекрывающей поверхность пола за 1*2 метра, то стяжка из тяжелого бетона должна быть минимум 12см с сеткой из арматуры 12мм 10*10см
    При этом у вас эта часть будет служить как аккумулятор тепла
    Получилось подобное с теплым полом в ванной, стяжка 7см на полистироле 100мм (прятал канализационные трубы) тепло держит сутки после отключения :)
  13. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    На мой взгляд, маты лучше. Готовое решение - по площади и по оптимальному покрытию. Тем более, они тянутся/режутся (у меня EEFM электролюксовский, при довольно прихотливой конфигурации ванной лег идеально).
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    а смысл? на этом этапе сэкономите, а потом на ровнитель кучу денег потратите.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Скажите, если кабель укладывать в слой самовыравнивающейся смеси (ровнителя), толщиной 2-3 см, а потом сверху клеить плитку на термоклей? Это будет работать? Ровнитель не трескается от нагрева-охлаждения?
