1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Самое дешевое, практичное и долговечное решение - конечно же, кабель в стяжку.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    рекомендую посчитать деньги:
    1. Слой ровнителя толщиной 2-3 см, например стоит Х руб. Слой ровнителя толщиной 1 см (такой должен быть по идее) У руб
    2. Мат стоит М руб., кабель -К руб.
    Посчитайте дельту. Что-то мне подсказывает, что Х - У намного больше, чем М - К.
    ну кроме случая, когда у вас реальный перепад 3 см и вы его заливаете ровнителем.
    Кабель в ровнитель можно.
  3. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    @Suxarrr, а прочность стяжки от щебня не повысится?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @_starosta, вы собираетесь фуру 40-тонную загонять?
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Может и повысится, только как бы щебнем не повредить кабель, да и неровность будет значительная.
    Так как цемент схватывается полностью когда находится во влажной среде несколько суток или при повышеной температуре, то получается в стяжке а особенно в штукатурке он схватывается не полностью, поэтому прочность низка, даже со щебнем.
    Но достаточно добавить другого связующего, например клей ПВА и прочность резко возрастет. После застывания такой стяжки, какой нибудь незамеченный бугор будет очень проблемно срубить. Прочность будет на уровне искусственного камня.
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Какой тип тёплого пола выбрать кабель или мат для прихожей под плитку площадь 1м²? Нужен для сушки обуви, постоянно работать не будет.
  7. ilyousha
    ilyousha
    ilyousha
    Все добрый день.
    Планирую сделать теплый пол в ванной и туалете. Площадь 4м2. Нашел вот такой.
    Что скажете хороший вариант или есть другие предложения?
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Сверхтонкий - он для слоя клея под плитку. Ежели в стяжку - лучше обычный. Дешевле и долговечней.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    "Защитный экран кабеля - алюминиевая фольга, луженая медь."
    Напрягло... это ведь гальваническая пара...
  10. ilyousha
    ilyousha
    ilyousha
    Есть ли варианты, подходящие мне по параметрам, которые можно купить в Москве? Был бы благодарен.
  11. ilyousha
    ilyousha
    ilyousha
    Grand Meyer THC20-32 или Aura Technology KTA 37-650 какой получше будет?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Оба китайское г и брать не стоит
  13. ilyousha
    ilyousha
    ilyousha
    Странно нигде не видел информации что это Китай. А можно реальные предложения?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ilyousha, откройте алиэкспресс, там точно такие же регуляторы продаются. С учетом того, что грандмеер и аура - это только названия, реальных компаний нет - китай китайский самый дешевый, что есть.
    Нормальные регуляторы: Danfoss, DEVI, Ensto, OJ, VERIA
  15. ilyousha
    ilyousha
    ilyousha
    @Suxarrr, то есть стоит покупать и кабель и регулятор только из перечисленных вами компаний, я просто не думал что регулятор тоже так сильно влияет.
    Задам сразу несколько интересующих меня вопросов:
    1. Хочу 1 кабель и 1 регулятор на ванну и туалет. Ванна стоит у стены и будет обшита гипсокартоном и сверху плитка, типичный вариант. В стене, к которой прилегает ванна, между ванной и туалетом, для коммуникаций, сделан проем. Могу ли я пустить кабель с ванны в туалет через этот проем, кабель будет в стяжке но сверху на нем не будет стены?
    2. Стоит ли заказать с али регуляторы или лучше купить что-то нормальное.
    3. Может из-за бугра дешевле заказать? Буду благодарен если подскажите от куда заказать. Т. к. есть время подождать, если это позволит существенно сэкономить.
